Сцепление ПЫЧК 750 К7
- wasqez
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Honda Dio AF 35
заранее извиняюсь, что про мотоциклы, а не про покатайте
после 10-11тыс. об/мин , начало проскальзывать сцепление, видимо срок ему пришел, вопрос собсна, что лучше поставить и кому это доверить?
флуд для поддержания темы в топе приветствуется
I'm not complete idiot, some parts are missing
- opavelo
- Yamahaвод
Re: Сцепление ПЫЧК 750 К7
Алгоритм, если скользит сцепление то обороты растут, тяга пропадает или сильно уменьшается.
Многие путают провалы в мощности с проскальзыванием и меняют сцепление. Много раз сталкивался.
Если сцепа, то
1. Ослабляешь тросс сцепления, чтобы имелся люфт небольшой.
2. (Не знаю есть ли на 750 к6-к7 регулировка штока сцепления) но если есть, то шток нажимается через винт с контр-гайкой, тебе нужно винт выкрутить чуть, чтобы укоротить ход штока. Это вариант, если при отпущенном троссе шток слишком длинный и поджимает сцепление.
После пробуешь гонцаешь, опа-опа, не скользит хорошо, скользит далее пункт 1 или 2
1. Идешь на ебей и покупаешь все всборе за 7-9 рублей
2. Покупаешь комлпект сцепления баретт, более 10 рублей.
Если сцепа, то
- wasqez
после 10-11 обороты растут - тяги нет, если провал мощности, я так понимаю, обороты расти не будутopavelo писал(а):Многие путают провалы в мощности с проскальзыванием и меняют сцепление. Много раз сталкивался.
для замены нужны:
- стальные диски
- фрикционные диски
- пружины
что то забыл?
- opavelo
- Yamahaвод
Да, если хочешь сделать и забыть, еще я бы гайку заказал что крепит корзину, она одноразовая. Это если оригинал.wasqez писал(а):для замены нужны: - стальные диски - фрикционные диски - пружинычто то забыл?
Неоригинал на ебее приличных фирм вполне ничего
Правка:
Подумал, корзину тебе не надо снимать, гайка не нужна)
Последний раз редактировалось opavelo Пн сен 03, 2012 13:19, всего редактировалось 1 раз.
- russkiy negr
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: сузуки Б-Кинг
нужны только фрикционные диски и герметик для крышки, открутил крышку, шесть болтов с пружинами , вынул диски , поставил новые соблюдая последовательность , закрутил все обратно и поехал .фрикционные диски при замене надо перед установкой смазать моторным маслом.wasqez писал(а):для замены нужны:
- стальные диски
- фрикционные диски
- пружины
что то забыл?
van lov van brov.
- wasqez
russkiy negr
Проще заказать все сразу, чем потом разобрать и окажется, что стальные диски тоже износились.
Спасибо, что напомнил про прокладку, но почему именно греметик, а не новую прокладку?
opavelo
Спасибо за ссылку, чем Барнет лучше ЕВС или Лукаса? или это вопрос религии?
Добавлено спустя 6 часов 45 минут 20 секунд:
затупил, пока все обошлось регулировкой, но заказать на всяки случай надо, пусть лежит
opavelo
- opavelo
- Yamahaвод
Все кто готовят мотоциклы под соревнования или тюнингуют мотор, используют баретт. Ебц ругают, лукас не знаю. Информация со слов в джиклаба.
п.с. на прошлом 750 к2 я отъездил 50т.км и сцепление было в норме + новый хозяин не жаловался на сцепление. Не уверен что пригодиться
- wasqez
opavelo то есть при 40ткм на одометре можно пока не парится насчет сцепления?
- opavelo
- Yamahaвод
wasqez, если ездить собираешься долго на нем, то конечно лучше иметь запасное.
