Minsk
bomj_valera228
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Nety
Minsk
#1 Сообщение bomj_valera228 »
Всем привет.
Помогите пожалуйста, мото "Минск". Тупо глохнет спустя 3 минуты езды. Как будто что-то подачу топлива резко перекрывает. Заводится, после глоха, как обычно, нормально. Но после нескольких попыток, нужен снова подсос.
Карб стоял к65, зазоры в жиклёрах были забиты, весь карб прочистил, бак прочистил, бенз. фильтр тоже прочистил (на сетке грязи почти не было). Всё равно глохнет.
Поменял карб на К15, 100% рабочий. Покатался минут 10 и снова заглох. Даже воздухофильтр поменял, не помогает.
Снова всё разобрал, в карбе все зазоры есть, всё нормально, но почему то после сборки продолжает глохнуть.
P.S. Иногда после подсоса бенз течёт из карба без остановки, приходится краник перекрывать, чтоб всё не вытекло =) Затычку в поплавковой камере менял, там всё в норме.
Не знаю уже что делать, поэтому к вам обращаюсь, хоть подорожник не прикладывай, не хочет норм работать.
Евгений Тула
На форуме: 14 Лет 5 дней
Мотоцикл: kawa
Re: Minsk
#2 Сообщение Евгений Тула »
Попробуй крышку на бензобаке не до конца заворачивать. Похоже вакуум создается в баке.
bomj_valera228
Мотоцикл: Nety
Re: Minsk
#3 Сообщение bomj_valera228 »
Да, я думал над этим, но там всё впоряде, если бак с бензом перевернуть, то бенз через отверстие в крышке вытекает ручьём :-) . Пробовал прокатиться без крышки, всё равно такой же геморой. вообще не представляю, что может быть :-(
Stas467
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев
Re: Minsk
#4 Сообщение Stas467 »
bomj_valera228, кран есть? Кран разбери почисть.
bomj_valera228
Мотоцикл: Nety
Re: Minsk
#5 Сообщение bomj_valera228 »
Stas467 я его посностью разобрал, и отстойник промыл, на сетке грязи почти не было., бенз протекает очень хорошо
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Я карб около 5и раз снимал и прочищал, там более-менее нормально. грязь почти не попадает. краник разбирал (от бака выкручивал, всё в нём прочищал) + в бак заливал промывку, встряхивал и сливал через отверстие для краника
Евгений Тула
Мотоцикл: kawa
Re: Minsk
#6 Сообщение Евгений Тула »
Уровень бенза в камере по мануалу? Поплавок за края камеры не цепляет?
bomj_valera228
Мотоцикл: Nety
Re: Minsk
#7 Сообщение bomj_valera228 »
Поплавок, хммм... возможно, но я говорю, карбы менял, врядли такие траблы сразу на двух карбюраторах. Поплавок тоже менял, на старом к65, не помогло.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Около двух недель пытаюсь сделать, ни фига не выходит, вряд ли проблема с двигателем, что то где-то не фурычит в топливной подаче. Давайте ещё советы, может я где-то что то упустил.
Такое первый раз, обычно перебрал - помогло, или ремкомплект поставил и всё впоряде, но тут... %-)
Rubls
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 24 дней
Мотоцикл: TDM
Re: Minsk
#8 Сообщение Rubls »
у меня на яве было так, что из=за воздуха в трубке топливо очень медленно стекало в карб. Лечил снятием трубки с карба, ждал пока бензин потечет и сразу одевал обратно.
А почему бы и да!
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: FJR
Re: Minsk
#9 Сообщение Сергей Ф »
Хонда. Энергия мечты.
Минск. Приложи подорожник...
по теме - глохнет от того, что топливо в карбах заканчивается?
bomj_valera228
Мотоцикл: Nety
Re: Minsk
#10 Сообщение bomj_valera228 »
Сергей Ф что то типо того...
подорожник не поможет, ничё не помогает.
надо будет иглу попробывать в самый верх задрать. попытка-не пытка
Samurai_Jack
Род занятий: Инженер
Re: Minsk
#11 Сообщение Samurai_Jack »
Игла не при чем.
Вариант 1) подача бензина. Забей на краник (чистил-не чистил, монопенисуально), возьми литровую пластиковую бутылку, присовокупи к ней шланг и воткни в карб - запустив двигатель на таком стенде ты 100%; определишь, имеет краник отношение к проблеме или нет.
Вариант 2) карб. Раз говоришь, ставил 100% рабочий и ничего не менялось - значит не он. Хотя, два случая могут быть закономерностью - Б-г любит троицу.
Хотя то что с карба может течь бензин 100% свидетельствует о том, что он ни разу не 100% рабочий.
Вариант 3) зажигание. Чем черт не шутит, может от горячего двигателя что-то замыкается или размыкается не там где надо, или коротит, или еще чего.
Проверь вариант 1 - это должна быть подача бенза.
P.S.
Еще вопрос.. он у тебя работает 3 минуты и глохнет даже на подножке? Или ты его завел, сел-поехал и через 3 минуты заглох? Не может быть такого, что бенза в баке мало, и на подножке он сосет с основного слива, а в вертикальном положении уровень только до резерва дотягивается и он выпивает содержимое карбюратора?
АлкоРайдер
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 7 дней
Род занятий: авиация
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Re: Minsk
#12 Сообщение АлкоРайдер »
Так я не понял, ты заглядывал в карб сразу после заглоха? Камера пустая или нет?!
Надо проверить, понять: действительно топливо не поступает, или это вообще электрика какая-нибудь или заклин от перегрева :)
пьём и писаем!!
Samurai_Jack
Re: Minsk
#13 Сообщение Samurai_Jack »
Кстати да, тоже вариант. Хотя.. это как же надо было настройки карба крутить, чтобы он на хх перегревался )))
Ioghan Vaiss
Дальнобойщик
На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 11 дней
Re: Minsk
#14 Сообщение Ioghan Vaiss »
bomj_valera228, ты перед тем как ехать подсасываешь бензин?
Так вот бензина в карбе как раз хватает примерно на три минуты езды, потом у тебя он не поступает в карб. А теперь надо смотреть причину. Сходи в магаз и купи ремкомплект карба К-65, стоит он 190 рублей. Я думаю, что эта проблема исчезнет.
АлкоРайдер писал(а):или это вообще электрика какая-нибудь
Ваня, ты электрику на Минске видел? Там даже акума нет! Там нечему ломаться, если бы это было зажигание, то он у него не заводился вообще.
Я за этот сезон эту технику хорошо изучил, там все просто.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Minsk
#15 Сообщение BMSeer »
Попробуй найти рабочий коммутатор и поставь. Это электрика. Искра вробе бы есть, а такту сжатия не соответствует.
