Постоянно заливает свечи на бандите 400к!
Soulzero
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Сузуки бандит 400к
#1 Сообщение Soulzero »
Уважаемые мотоциклисты!
Нужна помощь... Купил бандит 400 к сероголовый, только 28.06 пришел с японии. Уже поменял 3 комплекта свечей!
Суть проблемы: если мотоцикл не стоит долго (не более суток)- заводится без проблем, если ему пару дней постоять- заливает свечи, стартер крутит бодро, но не заводится. Вынимаю свечи- искры нет. Ставлю новые свечи- заводится с полпинка. В чем может быть проблема? Карбы микуни.
Пы.Сы.: мне говорили, что такое возможно, если хана резинкам на поплавках и запорных иглах. Мол, бензин протекает и за пару дней его натекает столько, что заливает свечи.
Что с моим бро и как его вылечить, скажите! :dash2:
Lu4Nik
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Х4,сz981
Re: Постоянно заливает свечи на бандите 400к!
#2 Сообщение Lu4Nik »
перебирай карбы -меняй прокладки.,иголки,свечи.
Soulzero
#3 Сообщение Soulzero »
Тогда след вопрос: где найти запчасти для замены (резинки, иглы)
Добавлено спустя 39 секунд:
может код детали ремкомплекта подскажите? Чтоб в экзисте заказать.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
И еще вопрос, у меня есть второй комплект карбюраторов, но от красноголового. На моих карбах нет датчика положения дроссельной заслонки, а на красноголовский- есть. они подойдут, если их поставить?
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#4 Сообщение BMSeer »
Проще в мотозапчастях любых в москве купить. Либо поиском по сайту. Запчасти были тут.
Lu4Nik
Мотоцикл: Х4,сz981
#5 Сообщение Lu4Nik »
Soulzero
#6 Сообщение Soulzero »
код детали ремкомплекта я не нашел нигде. киньте кто-нибудь, а?
ЛёТчИк
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Honda crf250x и бешеный прицеп:))
#7 Сообщение ЛёТчИк »
http://www.megazip.ru/
Здесь не пробовал поискать?
Soulzero
#8 Сообщение Soulzero »
я нашел там только каждую резинку по отдельности... а там получается надо позиций 15 на каждый карб выбирать! Причем, я не знаю каких.(
alexmhit
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Burgman
#9 Сообщение alexmhit »
смотри
http://www.youtube.com/watch?v=JcE3h4Mats8
и считай резинки
Lu4Nik
Мотоцикл: Х4,сz981
#10 Сообщение Lu4Nik »
http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=2729;start=1120
твоя тема.,всё грамотно расписано.
Fujin
Мотоцикл: FZ6
#11 Сообщение Fujin »
На бандите стоит вакуумный топливный кран, внутри него стоит мембрана которая открывает ,закрывает подачу топлива,( к топливному крану подходит маленький шланг от второго цилиндра,(или от первого , точно не помню) попробуй перекрывать его когда ставишь на ночь.
А запчастей на бандит на разборках найти вообще не проблема.
Soulzero
#12 Сообщение Soulzero »
эту тему перечитал чуть ли не всю... но ничего там не нашел. я думаю начать с замены всех резинок в карбах. но снова один и тот же вопрос: КТО ПОДСКАЖЕТ НОМЕР РЕМКОМПЛЕКТА КАРБОВ для бандоса 400?
ilya_Ka
Мотоцикл: zx-9r
#13 Сообщение ilya_Ka »
Так ты проверь сначала точно ли карбы текут. Неужто все разом и потекли?
Карбы без датчика скорее всего не подойдут, датчик этот, по идее, используется мозгом, и либо вообще работать не будет либо будет по обходной программе, в аварийном режиме так сказать.
С eBay дружишь? http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... kit&_rdc=1
Soulzero
#14 Сообщение Soulzero »
мля... короче, господа, теперь такая проблема: купил бу карбы от красноголового бандоса. поставил, завел, работает норм. Вот тока бензин капает снизу. ну пестетс. почему может капать снизу карбов? Причем капает только с заведенным двиглом, соответственно под давлением.
Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд:
И, кстати, у меня СЕРОГОЛОВЫЙ бандит, так называемый gsf 400k, у него нет датчика на родных карбах. а я купил карбы от красноголового, они с датчиком. тока подключать фишку датчика некуда.
ilya_Ka
Мотоцикл: zx-9r
#15 Сообщение ilya_Ka »
А капает откуда? С краника слива топлива из поплавковых камер или с разъема крышек этих камер? А может течет в месте трубки подачи топлива к карбам.
