Чем намазать прокладку?
Noroma
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: Honda CBX125
Здравствуйте. У меня маленькая Хонда 125 куб. Потекло масло из движка, между головкой блока и самим блоком, со стороны грм. Располовинил движок чтоб поменять прокладку )))) ага ща - где же её взять!!! Выглядит она так - 3 металлические пластины скреплённые между собой, и вроде чемто черным промазаны, хотя мож это и нагар (очень тонкий слой). Ну никаких видимых дефектов я не обнаружил в месте течи, думаю что ослабло крепление, так как два болтика уж очень легко открутились и резьба у одного сорвана. Очень хочется при обратном монтаже намазать эту прокладку каким нибудь герметиком.
Вопрос к знатокам ))): надо ли её мазать, и если да то чем (температура ведь), и не будет ли перекоса...
grot777
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Хонда CB400SS-E. Ирбис ТТR 250 new. Ява 638
Re: Чем намазать прокладку?
В баллончиках продается высокотемпературный герметик - пропыли прокладку им.
- ROOL
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: SUZUKI BOULEVARD 800 => TRIUMPH THUNDERBIRD
Перекоса быть не должно. А герметик это нормальная практика когда нет новой резиновой прокладки. Ну для грузовиков точно.
- Ташка Ведьмочка
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 16 дней
- Мотоцикл: Мой Хоня
Noroma достанешь где Ниссановский герметик- будет тебе счастье!
Alex671
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 19 дней
между головкой блока и блоком это где ?Noroma писал(а): Потекло масло из движка, между головкой блока и самим блоком, со стороны грм. Располовинил движок чтоб поменять прокладку )))) ага ща - где же её взять!!! Выглядит она так - 3 металлические пластины
получается что это между головкой и целиндром чтоль ? если да , то нужно новую прокладку , если это в другом месте то можно вырезать из паранита самому мазать ничем не надо , по идее фрезеровка деталей у иномарок получше наших , не должно ничо течь.
- Ташка Ведьмочка
Alex671 течёт....ещё как течёт! с паранитом...без...с обычным герметиком... с паксиполом....если резьба сорвана...хана! такая же хрень. раз семь перебирали эту чёртову головку. за сезон литра два масла ушло на долив.....
Noroma
типа краски чтолиgrot777 писал(а):В баллончиках продается высокотемпературный герметик - пропыли прокладку им.
спасибо поищу
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
а как он называется или как он вообще выглядит, у меня товарищ работает в Химках на Ниссане офицал диллер, наверняка может достать - только чего спрашиватьТашка Ведьмочка писал(а):Noroma достанешь где Ниссановский герметик- будет тебе счастье!
Кстати я тож из Тушино - с Комсомолки )))
Alex671
та ктож меж головкой и целиндром паранит кладёть , там надо металическую или метало паранитовую .Ташка Ведьмочка писал(а): раз семь перебирали эту чёртову головку. за сезон литра два масла ушло на долив.....
а вообще нужно притереть поверхности , видимо перегревали движок и их повело от температуры , клеями зверствовать нет смысла , когда там в сопряжениях деталей лошадиные зазоры .
- leonid
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: Yamaha r1
не занимайся колхозом, либо меняй прокладку либо спецгерметик.
[BANNED] ? Im Going Home
Noroma
Ну я в мотоциклах конечно чайник но в машинах называется: блок цилиндров и головка блока цилиндров, вот между нимиAlex671 писал(а):между головкой блока и блоком это где ?
... если да , то нужно новую прокладку , если это в другом месте то можно вырезать из паранита самому мазать ничем не надо ...
новой не представляется возможным достать ((( а паранит в данном конкретном месте я думаю неуместен
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вот я и спрашиваю - что за спецгерметик???leonid писал(а):не занимайся колхозом, либо меняй прокладку либо спецгерметик.
новую не представляется возможным достать... (((
Noroma
печаль постигла меня (((
наверно перегрев это правда, очень похоже... я вообще слышал про эти движки малокубатурные , что перегревом страдают сильно...
а как притирать?
или кто этим хоть занимается?
а как притирать?
- Ташка Ведьмочка
Noroma та и спрашивай.
Alex671 ну у нас немного не там... с другой стороны!
блок, где гена стоит! ну проблемы почти похожи!
- Борт 727
Noroma
Всё верно - это прокладка головки блока.
НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если есть сомнения в ровности поверхностей сопряжения, то на плиту и притирать.
Прокладку очищаешь от поверхностного загрязнения и покрываешь серебрянкой, можно в 2-3 слоя.
Болты головы необходимо заменить новыми - они уже растянуты и момент держать не будут.
Ну и тянуть динамо ключиком по мануалу.
Alex671
кто занимаецо незнаю , в сети есть наверняка кто это делает.Noroma писал(а):а как притирать?
а делается вот как , на металическую плиту наносится абразив с маслом ( какой зернистости уже не помню , возможно подойдёт комплект для притирки клапанов ) нанесли значицо кашу ету и начинайте возить туда сюда деталюшкой так потихоньку и притрёте одну деталь , затем другую .
вобще нужно посмотреть , возможно там целиндр входит немного внутрь головки , тогда притереть получиться только целиндр , возможно в вашей проблеме поможет замена головки , ябы даже сказал это выход из вашей ситуации .
