Сильный скрип задней подвески при перемещении мота
- Marvin_ru
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: CB400 > DRZ400 > KTM640 > TA650
Появился скрип где-то в районе ступицы заднего колеса.
Последнее что делал до того, как он появился - ездил на джимхану на Ходынку =) и после подтягивал цепь.
Возвращаю цепь в прежнее состояние - скрип не исчезает.
Видео :
При езде скрип отсутствует. Только при перемещении мота вручную, или при качании.
Видео :
Хороший эндурист на дороге не валяется!
- Marvin_ru
Re: Сильный скрип задней подвески при перемещении мота
да, похоже.
у меня действительно стоит нестандартная для этого мота резина. прошлый хозяин её подпиливал, чтобы она влезла.
а почему она начала скрипеть ? я ведь всё как было вернул после подтяжки цепи.
Tour
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: CB400/SV650/CBR1100XX/---
колесо не перекосил?
я же рос нормальным ребенком, дальше то че случилось?
- Marvin_ru
а если перекосил, то каким образом ?
я закрутил гайку оси как она была
- Vilkoff
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 10 дней
Marvin_ru
ты с обоих сторон проверь метки натяжителя цепи (или что там у тебя, улитка может)
ORQ
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
Метки справа-слева проверь. Перекосил ты ее, похоже при подтяжке.
- Marvin_ru
не обнаружил перекоса
подрезал резину по периметру. стало заметно лучше
- rustik23
- На форуме: 15 Лет 17 дней
- Род занятий: студент
- Мотоцикл: Suzuki Bandit GSF650SA => Yamaha fz6 s2
ну вот и ответ, проблема в резине)
а чего она покосилась....давление в шинах то смотрел?
- Marvin_ru
не понял пока, чего покосилась. давление не смотрел.
оно не должно было повлиять - до того, как я тронул цепь не скрипело. потом заскрипело.
может покосилась потому, что резина tubeless, а у меня там камера стоит =) не совместились технологии
