Поломалась. Консервируем...
OZA
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Yamaha
#1 Сообщение OZA »
Думаю в нужном разделе разместила( хотя может надо было для новичков?).
Не суть. В общем на этих выходных случилось ЧП со мной... на скорости слетела цепь... с жутким звуком...заблокировалось колесо- в общем мои покатушки на этом закончились.
Кое как, закинув мото на центральную подножку, одела цепь... докатилась до дома на 1 еле еле...натяжения никакого((
Что делать?? и как там могло получиться?? Ведь в конце июля, при смазке цепи все было гуд. :smile11:
Заранее прошу прощения за столь блондинистый вопрос- я только учусь)
Последний раз редактировалось OZA Сб ноя 10, 2012 14:43, всего редактировалось 2 раза.
Axeman
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 3 дней
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
Re: Поломалась. Или как подтянуть цепь??
#2 Сообщение Axeman »
на звёздах зубья не пообломаны?
OZA
Мотоцикл: Yamaha
#3 Сообщение OZA »
Axeman
хз...но визуально вроде все целенькое.
До этого било на 2-3 передачи.... на скорости 30-40км. На скорости все гуд было.
Грэтхен По
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 25 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Yamaha MT07
#4 Сообщение Грэтхен По »
Менять комплект звезд+цепь. Какие еще варианты то? :~/
OZA
Мотоцикл: Yamaha
#5 Сообщение OZA »
Грэтхен По
ну мало ли)) я ж новичок в этом)
Вопрос тогда в другом- как это поменять самой?
Грэтхен По
Род занятий: IT
#6 Сообщение Грэтхен По »
OZA писал(а):как это поменять самой?
Ну ты маньяк. %-)
На http://pride-u-bike.com/2007/10/20/replace-chain/ (хорошая статья,я ее 3 раза читала... просто так :rofl: :rofl: )
Потом фото процесса выложи. И свою фотку. :-)
OZA
Мотоцикл: Yamaha
#7 Сообщение OZA »
Грэтхен По
Спасибо))
Ок)) ну просто мото в дали от цивилизации, так что придется помучиться.
Axeman
#8 Сообщение Axeman »
OZA писал(а):Вопрос тогда в другом- как это поменять самой?
при наличии стандартного чемоданчика с инструментами и отсутствия боязни запачкать руки процедура отнимает час-полтора :-) в сервисе сделают тыщи за две с половиной
OZA
Мотоцикл: Yamaha
#9 Сообщение OZA »
Axeman
первый вариант мне подходит. ибо второго варианта на даче нету)
Axeman
#10 Сообщение Axeman »
OZA, ну тогда успехов) я на чоппере однажды менял, процедура показалась несложной, хотя и несколько трудоёмкой - возможно, из-за отсутствия подобного опыта
OZA
Мотоцикл: Yamaha
#11 Сообщение OZA »
Axeman
да да..меня больше волнует момент расклепывания цепи, хотя где-то в каком то журнале Мото было описано как сделать это с помощью подручных средств.
GAndy
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 12 дней
Род занятий: таможенный брокер
Мотоцикл: 2 по 250
#12 Сообщение GAndy »
а может все таки попробовать подтянуть?
Мудрый ЗМЕЙ
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 6 дней
Род занятий: странствующий философ
Мотоцикл: ХОНДА ТЕНЬ 750
#13 Сообщение Мудрый ЗМЕЙ »
OZA писал(а): как это поменять самой
Я бы посоветовал почитать мануал и попробовать подтянуть (думаю просто ось колеса прослабла) поменять самой будет проблемотично.
Невидящий очевидного, приближает неизбежное.
OZA
Мотоцикл: Yamaha
#14 Сообщение OZA »
GAndy,Мудрый ЗМЕЙ, ок, Ребят, тогда объясните блонде как это сделать?!?)
мне бы главное его в Москву перетащить.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Попробую сначала подтянуть( если расскажите как и что), ну если не особо поможет тогда пойдем уже капитальным путем.
zz0
Мотоцикл: ебрик->флейм
#15 Сообщение zz0 »
OZA, мот какого года? Если 2009 и старше насколько я помню, то цепь не о-ринг, и значит там есть замок, который снимается самостоятельно "руками", это если надо снять цепь. Если новее, то цепь снимать замучаешься.
А вообще - для начала цепь менять не надо - достаточно подтянуть цепь и проверить как он будет ездить. Цепь надо подтягивать по мере износа, процедура простая, делается самостоятельно в рамках планового ухода за мотоциклом.
Последний раз редактировалось zz0 Ср окт 03, 2012 11:16, всего редактировалось 2 раза.
