Покрасить раму, освежить двигатель?
- Desmomonstr
- На форуме: 14 Лет 3 дней
- Род занятий: Предпринимательство, управление, психоаналитика.
- Мотоцикл: Ducati Monster S4 - Diavolo Rosso, Honda 599 Hornet - Indigo
1. Собрался перекрасить раму. Чем красить вроде разобрался. В основном советуют порошок.
В связи с этим вопрос:
а) обязательно ли пескоструить перед покрасом порошковой краской?
б) где красить? контор много, хочется уже опробованное кем-нить место. желательно поближе к югу Мск.
Посоветуйте плз?!
2. Так же хочу разобрать двигатель для полного внешнего ребилда. Хочу освежить покрытие и немного покреативить))
В стоке у меня головы стандартного люминевого цвета, котлы черные, и крышки с половинками картера тоже люминь.
а)Котлы хочу покрасить как и были в черный - какой краской красить чтоб не вздулось и т.д. Понимаю что термостойкой, но какой именно? Какая будет качественней и сохранит теплоотдачу? Или можно покрасить той же порошковой?
б) головы и крышки с половинками картера, собираюсь оставить стандартного цвета. Что с ними лучше сделать чтоб от времени опять не мутнели и т.д.? Отполировать и под лак или покрасить в тон?
Кто что и как делал? Поделитесь советами.
Посоветуйте плз?!
- Cad
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: златокрылый
Re: Покрасить раму, освежить двигатель?
желательно или зачищать до металла (если до этого лежал на раме не порошок), а то не выйдет ниче, почитай процедуру нанесения порошка- поймешь.Desmomonstr писал(а): обязательно ли пескоструить перед покрасом порошковой краской?
если воздушник номер может не пройти, от порошка зависит, он разный бываетDesmomonstr писал(а):Или можно покрасить той же порошковой?
если найдешь такой лак, который на полировке держитсяDesmomonstr писал(а): под лак
«мы адепты белых роз»
Gefest
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: Yamaha xs650 82'
Я на днях красил раму колеса и все железо в порошек, черный-матовый, колеса красный глянцевый.
Контора http://diskokras.ru
Рама вместе с маятником обошлись в 3.500, в эти деньги входит:
1.Пескоструйная обработка
2.Грунтовка
3.Порошковая окраска
4.Лак
Двигатель нужно красить эмалью термостойкой, каска термостойкая очень уязвима к царапинам.
Есть провереная HB BODY HEAT SUPER красил им двигатель от машины уже год прошел, держится.
Двигатель я не разбирал, просто малярным скотчем обматал то, что не надо закрашивать, и в 3-4 слоя из балончика прошелся, обязательно прогреть двигатель надо после окраски, чтоб краска окончательно затвердела.
2.Грунтовка
4.Лак
- Desmomonstr
Да, для меня это актуально. Хотелось бы сохранить теплоотдачу.Cad писал(а):если воздушник номер может не пройти, от порошка зависит, он разный бывает
Вот помню когда-то в детстве так делали с двигателем планеты. Чем лачили не помню, но вроде держалось))Cad писал(а):если найдешь такой лак, который на полировке держится
Gefest, мне просто говорили что если особой надобности нет, то лучше не пескоструить. Мотивировали вроде как утоньшением металла. Но по-моему это бред какой-то. Тем более что у меня рама сталь.
А как решал вопрос с резьбами, тех. отверстиями и посадочными подшипников? Как закрывал? Конторы наверно этим не занимаются, им наверно все готовое надо везти...
Да, а с двиглом конечно геморойней((
Gefest
Песком снимается до металла, если и снимается какой-то слой металла, то настолько незначительный, я думаю это где-то 1/10 мм
В конторе делали, только им конкретно нужно указать где и что затыкать и заклеивать.
Резьба затыкалатсь мокрой бумагой(в воде до каше подобной консистенции), когда высохнет остается внутри, после покарски легко вытаскивается, где подшипники заклеивали каким-то скотчем прозрачно-голубоватым, очень клейкий.
Некоторые места с внутреней резьбой всетаки пропустили, болт туда уже невлезал вообще, кое как наживил болт, дошел до 1/3 и болт сломался, кое как извлек, пришлось метчиком заного резьбу прогонять.
Я вез на покраску раму как есть, нечего сам не подготавливал.
- gl00m
- На форуме: 14 Лет 12 дней
- Мотоцикл: эндурик
Как вариант для двигателя - спецпокрытия, улучшающие теплоотдачу
http://www.cerakotehightemp.com/finishes/P-202Q/
У нас офдилер для cerakot - это orsis.com
- Desmomonstr
Gefest, это хорошая новость. Я хотел чтоб подготовку сделали именно они, т.к. сам боюсь чем-нить лепить, мало ли отклеится))
Единственное видимо надо уделить должный контроль, чтоб ничего не пропустили. Очень уж не хочется гемора с прогоном резьбы.
gl00m, на сайте ничего не понял. Но тема интересная.
Gefest
Desmomonstr
Гемора с этим нет, поскольку метчик по старой резьбе очень легко идет, все что он делает это выковыривает краску из резьбы, резьба остается старой, весь процесс займет 1-2 минуты.Очень уж не хочется гемора с прогоном резьбы.
- kvo4er
- На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 6 дней
- Род занятий: мотосервис
- Мотоцикл: GL15/DR25
Desmomonstr, пескоструй он по абразиву разный - суть одна, подача абразива под высоким давлением , а пескоструят от кварцевого песка до крупной дроби, даже молотыми вишневыми косточками со скорлупой грецких орехов, естесственно если пескоструить раму дробью -
но в цехах не дураки
На дукати рама в порошке, причем слой весьма толст, можно конечно, заматовить ручками всю раму - порошок ляжет на порошок, но **** это
самое главное это даже не резьбы - их я просто заткнул скрутками из малярного скотча, а внутренняя обойма рулевых подшипников - я вырезал два круга из пластика и стянул строительной стяжкой и ВИН - добрый дядька не жалел ни грунта, ни краски, ни лака - залил его толстым слоем
вин на дукати набит на станке методом кернения и чем толще слой, тем хуже видно его
С порошком тоже можно поиграться - его масса видов - мат, полумат, глянец, металлик, со спецэффектами, кожа крокодила, кора дерева, изморозь и тд. Краску можешь купить сам такую на вес - от 300 р за 100 грамм, на твою раму грамм 300, но согласуй это с покрасочной, не у всех оборудование возьмет такой вес, а редкие краски никто не держит
По движку тип краски уже приводили - подтверждаю, красил, все отмыть, мелкой шкуркой, обезжирить и в несколько слоев с перерывами - первый слой пылевой, не заливай деталь, дай краске зацепиться и высохнуть , в конце заведи и прогрей
TrueGarage
- Desmomonstr
Так что лучше? Впринципе я готов занятся кропотливой работой ради любимого мота. Или все же лучше отпескоструить?kvo4er писал(а):можно конечно, заматовить ручками всю раму - порошок ляжет на порошок
По резьбам понятно. И как здесь уже говорили, вроде сами конторы делают защиту перед покраской. А вот как вин защитить? Да, на дукасе он накернен и понятно что его очень легко залить.kvo4er писал(а):самое главное это даже не резьбы - их я просто заткнул скрутками из малярного скотча, а внутренняя обойма рулевых подшипников - я вырезал два круга из пластика и стянул строительной стяжкой и ВИН - добрый дядька не жалел ни грунта, ни краски, ни лака - залил его толстым слоем
Вообще у меня классический монстер и я хочу его оставить в первозданном виде, т.к. он останется в коллекции. Рама как положено бронзового цвета и полуматовая. Впринципе хочу ее оставить такой же, только немного оживить цвет, сделать его более насыщенным и наверно так же полуматовым.kvo4er писал(а):С порошком тоже можно поиграться - его масса видов - мат, полумат, глянец, металлик, со спецэффектами, кожа крокодила, кора дерева, изморозь и тд.
Думаю мне это не нужно. Лишние движения. Ведь цвет-то наверняка спокойно подберу по своим запросам. Насколько я знаю, палитра сейчас очень достойная.kvo4er писал(а):Краску можешь купить сам такую на вес - от 300 р за 100 грамм, на твою раму грамм 300, но согласуй это с покрасочной, не у всех оборудование возьмет такой вес, а редкие краски никто не держит
Какой именно тип? И какие именно части можно красить?kvo4er писал(а):По движку тип краски уже приводили - подтверждаю, красил, все отмыть, мелкой шкуркой, обезжирить и в несколько слоев с перерывами - первый слой пылевой, не заливай деталь, дай краске зацепиться и высохнуть , в конце заведи и прогрей
- Desmomonstr
kvo4er, ау, ты где?))
- kvo4er
я здесь.. но редко шо писец)) по конкретике лучше в лс
вин никак не защитишь, либо рисковать и просить не заливать сильно, либо не трогать вообще рулевую колонку.. как-то так
ну здесь я не советчик, звонишь в контору и спрашиваешь - есть бронза полумат? 99 процентов , что нет)))
палитра достойная, но у продавцов, я делал иногда хитрее - в конторах, как правило, сидят молоденькие девочки менеджерами - приходишь типа Джеймс Бонд и приседаешь на уши - я из конторы по тюнингу байков, бла-бла, мне на пробу надо порошка для выкраски.. да я ваш постоянный клиент буду, бла-бла.. дайте мне по 100 грамм на пробу вот эти 3 сходных цвета - я выбиру один и куплю мешок.. потом
они запросто могут тебе отсыпать и так
да тут кто-то писал "для каминов высокотемпературная" что ли.. как-то так.. примитивный порошок - наносишь из баллончика, потом двигатель нагревается и краска встает
TrueGarage
