Kawasaki ZZR 400
Nokman
На форуме: 20 Лет 3 дней
Kawasaki ZZR 400
#1 Сообщение Nokman »
Всем доброго времени суток! Две недели неазад взял себе Kawasaki ZZR 400 начались первые проблемы.... В чем может быть проблема когда, при включение первой передачи просходит громкий "щелчок" и толчок мотоцикла вперед? Подскажите кто знает?! Заранее огромное спасибо!
pHoenix
На форуме: 21 Лет 3 Месяцев 19 дней
#2 Сообщение pHoenix »
..смотря, насколько громкий звук, и насколько сильный толчок...скорее всего ничего страшного - это нормально...
Nokman
#3 Сообщение Nokman »
достаточно громкий щелчок, на вторую чуть тише, а на третью и так далее вообще не слышно. Вот меня настораживает это странный звук..
Acerbis
На форуме: 21 Лет 2 Месяцев 4 дней
Род занятий: геодезия, землеустройство, проектирование
Мотоцикл: Honda VFR800i
#4 Сообщение Acerbis »
Ничего страшного. Зиезер, он такой =)
Характер скверный. Женат =)
ВАСЕК
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: иьц к1200ке
#5 Сообщение ВАСЕК »
этто точно , кпп громкое
ZEROCOLD
На форуме: 22 Лет 6 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: YAMAHA XV750
#6 Сообщение ZEROCOLD »
Мож сцепление ведет вот по этому и рывок
Dakota
ПачЁтнай Негадяй
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: HONDA SHADOW 750, HONDA VTX 1 800 5С, HONDA GOLD WING 1800 A
#7 Сообщение Dakota »
Nokman, Фуйня, не обращай внимания. У меня на VTX, когда нагревается, первая втыкается, как будто заслонку у печи чугунной закрываешь, вторая чуть тише :remem: Так что не обращай внимания, езди спокойно :devil:
Мечтаю о чужих я жеНАХ!
У какой, какая жо...НАХ!
agronom
На форуме: 20 Лет 8 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: Ипонские.
#8 Сообщение agronom »
Музчина, не парься! Это знаменитая фишка всех кавасак из-за которой все хондоманы поднимают жуткий визг по поводу неисправности. Если рывок происходит и при прогретом двигателе, то значит ведёт сцепление. Скорее всего надо подтянуть тросик. Опять же всё это субъективные понятия-рывок и звук.Надо смотреть и слушать вживую. Ездий и радуйся! :remem:
THeo
На форуме: 19 Лет 12 Месяцев
#9 Сообщение THeo »
Купил себе такой же четыре дня назад, та же фигня, но это наверное ничего, а громкий звук коробки - это даже круто.!) Кататься не мешает, скорее даже помогает;)
А мешает то, что постоянные дожди эти четыре дня - после них мотоцикл заводится эпизодически, как правило с толкача. Вернее даже так - первый раз заводится, но почти сразу глохнет, потом долго не заводится, потом начинает схватывать при каждой попытке, потом заводится и работает нормально. Понимаю, что проблема общая, но хотелось бы ее решить для конкретно моего мотоцикла.))
А соответственно хотелось бы знать
1) Есть ли у мотоцикла какая-нить защита от дурака, и если есть то какая. Например, чтобы не заводился когда подножка опущена. Может там контакт...
2) Не мог бы кто-нить поделиться заводской документацией или просто описанием, как например у него свечи выкручиваются, чтобы посмотреть..
Буду очень признателен откликнувшимся.
THeo
#10 Сообщение THeo »
Завел с толкача, включив подсос. Температура за бортом +17. Неужели карбюраторы отрегулированы так, что +17 - это уже зима??? :eek:
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 25 дней
Род занятий: Занятный
#11 Сообщение MedveD »
THeo, Поменяй свечи хотя бы ... И будет тебе счастье ... Для замены нада снять бак и запастись свечником на 17 и новыми свечами ...
Все там будем.
THeo
#12 Сообщение THeo »
Спасибо, MedveD, сделаю обязательно отпишусь как это было, помогло или нет. Но на этом приколы с мотоциклом не заканчиваются. Вчера вечером появились первые результаты по количеству пожираемого аппаратом 95-го бензина. Оказалось около 7 литров на 100 км по городу. :shock:
Признаюсь, газ выкручивал, и все же, не слишком ли много жрет?
MedveD
Мистер прЕзидент
#13 Сообщение MedveD »
THeo, Если крутить - то и кушать он будет ... Вроде в пределах нормы ... Посмотри еще воздушный фильтр ...
Все там будем.
MisFit
На форуме: 21 Лет 5 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: f4i stuntbike
#14 Сообщение MisFit »
THeo, 7 литров...вполне...у меня эндурка 250 ненамного меньше хавает..
stunt 4 life
Nokman
#15 Сообщение Nokman »
Всем спасибо за помощь! После прогрева не так слышен этот звук как на холодную! Но вот возник еще вопрос. Еду на 5 или 6 передаче разницы нет, останавливаюсь, пытаюсь переключится на первую, а коробка вообще не переключается... но самое интересное что если кое как тронуться на пятой передаче, (то есть мотоцикл немного проедет вперед) все нормально переключается до первой... Это так и должно быть? :?
