проблема с Honda NHX110 Lead
MUZZy
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Honda NHX110 Lead
здравствуйте. проблема такая. при запуске двигателя примерно 1 раз из 10 стартер ( там только электро ) "дзынькает" и что-заклинивает ( стартер гудит ). для запуска приходится всё повторить. после съёма крышки вариатора не обнаружил никаких дефектов, деформированных зубьев ни на одной из шестерёнок. в холостую стартер работает ровно. может что-то с бендексом? аппарат брал с "0". произошло это где-то через год после покупки. ничего не ремонтировалось. заранее спасибо
ORQ
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
Re: проблема с Honda NHX110 Lead
Обгонная муфта (бендикс ) подклинивает. Сними, промой бензином, продуй, пролей в-дшкой, оботри снаружи и собирай. Но, надо сказать, что год - это не срок для хондовского бендикса. Хотя, если местность пыльная - то бывает.
MUZZy
спасибо, попробую! а разобрать бендикс аккуратно возможно, не повредив, чтобы лучше промыть, или он не рассчитан на это? кстати под крышкой вариатора я обнаружил мелкую чёрную пыль, похожую на графит ( на металлическую не похожа ), возможно она стала причиной подклинивания? это с ремня?
ORQ
Бендикс неразборный. Черная пыль - это от ремня. Вполне может забивать бендикс.
