про ключ
- Нигодяй
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: мотомото
про ключ
При приобретении катаны пригнанной из-за бугра в торжественной обстановке был вручен ключ от зажигания и еще один не похожий на ключ от зажигания, зубчики только с одной стороны и меньшего размера чуть ли не вдвое! В разные места вставлял его, но увы...У кого какие мысли?
- Нигодяй
Re: про ключ
Irvin777, с левой стороны, по середине хвоста есть замок в котором при повороте ключа ходит штырь, но там работает замок от зажигания..., есть еще замок открывающий седло, больше ничего....
- Rocker
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Honda XR2050R
Re: про ключ
+1Irvin777 писал(а):ищи замочек для пристегивания шлема
- Rocker
Re: про ключ
Ключ на моте может быть от:
1. замка зажигания, 2. открытия сидушки/бардачка, 3. пристёгивания шлема, 4. блокировки вилки (на старых моделях)
тюнинг: 5. от кофров, 6. блокировка сигналки.
...вроде фсё ...ищи.
- Нигодяй
Re: про ключ
по моему к списку можно добавить крышку бензобака, модель достаточно старая, 2000 г.в., попробую поискать ключ блокировки вилки, а где его хоть искать то?
если не подойдет никуда, буду считать его ключем от квартиры старого хозяина мота или от его банковской ячейки...
- Rocker
Re: про ключ
Само собой... (забыл дописать)Нигодяй писал(а):по моему к списку можно добавить крышку бензобака,
Блокировка вилки обычно с лева или с права на самой вилке чуть ниже приборки (но по моему щаз уже так не делают, всё решается поворотом ключа зажигания).
- Роман_wl
- На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Попугайчик XX
Re: про ключ
кстати замком для шлема ктонить пользовался?
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
