Разлетание смазки цепи
Yuri
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Sport
Всем доброго времени суток!
Я использую смазку цепи Motul Chain Lube ROAD C2 (бесцветная).
Способ применения:
1) Каждые 500-600 км очищаю цепь и заднюю звезду зубной щёткой и тряпкой, смоченной керосином, либо универсальным обезжиривателем;
2) После чистки, пока всё это дело подсыхает, я кусками картона закрываю заднее колесо, от попадания на него смазки;
3) Интенсивно встряхиваю баллончик со смазкой;
4) Наношу смазку на участок цепи с внутренней стороны (имеется ввиду сторона, которая входит в контакт со звёздами). Стараюсь чтобы смазка попадала на резиновые уплотнительные кольца (X-ring);
5) Жду какое то время, чтобы нанесённая смазка подсохла, пока она сохнет трясу баллончик со смазкой. Поворачиваю колесо и повторяю пункты 4 и 5, пока цепь не будет полностью смазана.
После смазки цепи, мотоцикл начинаю эксплуатирование не раньше, чем через сутки.
А теперь главное, для чего я так подробно всё расписываю. Когда я начинаю кататься, то по приезду замечаю, капельки смазки на заднем колесе, под хвостом и т.д. Причём, когда я первый раз смазывал цепь и появился такой побочный эффект, я решил, что нанёс слишком много смазки. Когда подошло время снова смазывать цепь, я почистил цепь и звезду и отмыл все следы смазки на тех частях, где их не должно быть. И нанёс уже значительно меньше смазки. Но она всё равно разлеталась, но уже не в таком количестве.
Заводская смазка была белого цвета и я хотел купить такую же, но благодаря незнанию и безграмотности продавцов магазина "Мотопорт" (расположенному по адресу Санкт-Петербург, Дунайский пр, д. 20), которые ввели меня в заблуждение, я купил именно эту смазку, а не Motul Chain Lube Factory Line C4 - которая имеет белый цвет.
Вопрос (у тех у кого кардан или ремень - просьба воздержаться от ответа):
1) У всех ли присутствует такая проблема с разлетанием смазки?
2) Насколько сильно этот эффект проявляется у Вас?
3) Какую смазку вы используете и какова методика её нанесения?
4) Поможет ли переход на Motul Chain Lube Factory Line C4 избежать такого побочного эффекта?
Всем ответившим, заранее большое СПАСИБО!
Способ применения:
Последний раз редактировалось Yuri Вс ноя 25, 2012 19:41, всего редактировалось 1 раз.
- Batiskaf
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 28 дней
- Род занятий: Техпомощь
- Мотоцикл: Yamaha TDM850
Re: Смазка цепи
Смазка всегда забрызгивает хвост,колесо. Настолько сильно-насколько обильно мажешь цепь.
Производитель особого значения не имеет.
Прими это как данность,керосин и тряпочка в помощь.
- Milo4ka
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: захар
Re: Смазка цепи
страшного тут нет ничего
это естественнно если после смазки ты сел и поехал
это нормальное явление!
лично я испотзьую смазку мотбль и наношу ее как 99% мотоциклистов у кого цепь!
when you go to me, take your whip with you!
Yuri
- Мотоцикл: Sport
Re: Смазка цепи
Пожалуйста, прежде чем отвечать прочти пост внимательно, а именно вот это:Milo4ka писал(а):это естественнно если после смазки ты сел и поехал
Yuri писал(а):После смазки цепи, мотоцикл начинаю эксплуатирование не раньше, чем через сутки.
- tato
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 15 дней
Re: Смазка цепи
я так понимаю тем про смазку цепи недостаточно на форуме?
http://www.motoforum.ru/forum/topic3308 ... 0%BF%D0%B8
http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 0%BF%D0%B8
давайте еще десятка 2 тем сделаем?
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
— Излишняя прямота.
- Batiskaf
Re: Смазка цепи
даже если поехал через месяц-все равно налетит.Milo4ka писал(а):это естественнно если после смазки ты сел и поехал
Yuri
- Мотоцикл: Sport
Re: Смазка цепи
Ну видишь ли, я спросил про конкретный момент, а не про смазку цепи в целом. Если ты найдёшь в представленных постах ответ на мой вопрос, буду тебе очень признателен.tato писал(а):я так понимаю тем про смазку цепи недостаточно на форуме?
- tato
Re: Смазка цепи
а сопли подтереть не надо?
ничего не мешает задать вопрос в существующей теме. а не новую делать
— Излишняя прямота.
— Излишняя прямота.
Re: Разлетание смазки цепи
Пробовал разные смазки цепи.
Наилучшая и меньше всего пачкает колесо и прочий пластик эта:
http://www.louis.de/_102c455e1d38d65ff6 ... r=10004404
Yuri
- Мотоцикл: Sport
Да зачётный магазин, жаль сейчас её не заказать, недавно получил от них посылку. А заказывать отдельно смазку и платить за доставку цену большую, чем стоимость отправления, как то не хочется)))Loco писал(а):http://www.louis.de/_102c455e1d38d65ff6 ... r=10004404
Но всё равно спасибо, когда буду делать следующий заказ, её тоже прихвачу.
Кстати, она какого цвета?
- $Первый Еретик$
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: ZX-14
Не совсем белёсого. Цвет смазанной цепи - обычный.Yuri писал(а):Кстати, она какого цвета?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
$Первый Еретик$, извращенцы. Начиная с голоса и весь контент...
- andreykolomna
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: CB600FA, GSX 1300 R K8, GSF1200S K1, GSX1300RL2
Цепь мою весной с уайт спиритом пользуюсь мотюль фактори лайн, смазываю на ночь после покатушек раз в 500 км, вроде ничего не летит да как то и не загонялся с этим весной снял колесо все помыл и опять погнал!!!
Yuri
- Мотоцикл: Sport
Японского не знаю, по судя по видео ряду, она показывает разные способы нанесения смазки. Не заметил, чтобы использовался так распространённый в России спрей. У Motul кстати тоже есть смазка в виде крема, а не спрея - мне кажет это более правильный вариант ещё с той точки зрения, что при смазывании смазка не летит куда попало. Но у спрея есть преимущество, что его основа (которая испаряется) снижает вязкость смазки и она попадает в трудно доступные места.$Первый Еретик$ писал(а):
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
То есть перед последующими нанесениями смазки цепь не моешь, я правильно понял?andreykolomna писал(а):Цепь мою весной с уайт спиритом
На сколько км, при таком режиме смазывания тебе хватает одного баллончика?
