Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Нарисовался вопрос, как правильно установить балансирующий вал на двигателе ZZR 1100
Мануал читал, но не смог понять в какой момент должны сойтись метки, точнее в каком положении должен стоять коленчатый вал.
Теоретически метки должны сойтись при ВМТ в первом цилиндре...
Верно ли это?
[Решено] Балансирующий вал ZZR 1100
- zaz_968
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Системный/сетевой администратор
- Мотоцикл: Honda CB900F, Kawasaki EX-4
Последний раз редактировалось zaz_968 Пн дек 03, 2012 10:37, всего редактировалось 1 раз.
— А ну, отойди от мотоцикла, гадёныш!!! И не надо на меня … жезлом махать!
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Re: Балансирующий вал ZZR 1100
Только мануал, увы. Или человек, который делал именно такой двигатель и помнит мануал.
- zaz_968
На сколько я понимаю технология во всех моторах Kawasaki этих годов (250-400-600-1100 и т.д.) приблизительно одинакова. Так что вполне хватит совета человека который собирал двигатель подобной компоновки.
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Есть пара
zaz_968 а там случайно на блоке нет "очка" в котором виден балансирный вал и его метки?
Wear your gear (c)
- zaz_968
Нет, видно только если нижняя крышка картера снята.
На самом бал. валу есть метка которая сопоставляется с отверстием масляного канала на корпусе картера.
Вот страница из мануала про это.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Переводчик гугл сказал, что 1 и 4 цилиндры должны быть в ВМТ.
Всем спасибо...
Если кому интересно- перевод станици
Всем спасибо...
