По головке блока подскажите плз
Step_
#1 Сообщение Step_ »
собираю назад головку блока от ttr-125 и меня смутил один момент:
[highslide]http://s005.radikal.ru/i210/1212/ef/1bb44b92cb13.jpg[/highslide]
[highslide]http://s42.radikal.ru/i095/1212/e8/d4a886a69f62.jpg[/highslide]
вот эта пластинка и на ней есть вращающаяся часть, подпружиненная, которая, насколько я понял конструкцию, должна упираться в специальный шпонку распредвала, когда он движется в обратном направлении, и не давать ему делать это.
На распредвале есть отдельная "хрень", по поведению напоминающая обгонную муфту, т.е. в одном направлении вращения крутится(когда распредвал как надо вращается) а в обратном стопорится(и как раз на ней эта самая шпонка и торчит).
фигня в том что как-то оно не состыковывается....не работает так, как должно по идее работать.
кто-либо собирал подобные головы, как оно там было. Ведь должен же быть какой-то стопор чтоб в обратном направлении не крутился двигатель(после выключения зажигания, например)
Vilkoff
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Honda VFR 800, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJR 1200
Re: По головке блока подскажите плз
#2 Сообщение Vilkoff »
Step_
в каком именно положение не состыковывается? Выстави на каленвале метку Т и попробуй одеть.
Step_
#3 Сообщение Step_ »
Не состыковывается в том плане что обгонная муфта на распредвале работает, а вот железка между коромысел должна стоять наоборот чтобы все работало как надо в теории, но она не встает другим образом.
Там на этой железке есть подпружиненный язычок, как защелка на дверном замке, в одно направление вращения она может шпонку пропускать под собой(из-за косого среза на язычке), а в другую нет. Получается что все наоборот: куда надо распредвалу вращаться - его пускает обгонная муфта на нем, а куда не надо - язычок %-)
Собирал все так же как и было, просто задумался о предназначении деталей
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#4 Сообщение SaSh'ok »
Step_ Это декомпрессор. на 125сс моторе накуй с пляжа его. Работает так что на малых оборотах не даёт закрыться клапану.
Step_
#5 Сообщение Step_ »
SaSh'ok писал(а):Это декомпрессор.
да не похоже на это....
Markar
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 12 дней
#6 Сообщение Markar »
Он он, попробуй медленно вал вращать, сам всё увидишь, как клапан закрываться не будет.
Step_
#7 Сообщение Step_ »
блин, может я что-то не так собрал но все работает когда медленно звезду вращаешь))))
да уже пофиг на это, мотор собрал, надеюсь завтра попробую завести.
вообще сейчас он ведет себя по-другому чем со старой поршневой.... киком крутишь мотор и, когда кик почти в горизонтальном положении, он будто упирается во что-то, сначала даже подумал что клапан с цилиндром сошелся... потом очень сильно толкаешь его и через окно выхлопа доносится "чччпок"))))
