Хонда СВ900 Хорнет, звук со стороны генератора.
SaGaZ.
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 4 дней
Род занятий: Главное всякой хернёй не заниматься.
Мотоцикл: японческий
#1 Сообщение SaGaZ. »
Кто подскажет, может кто сталкивался, может кто то из знакомых сталкивался? Заводим 900 Хорнет работает на холодную без посторонних шумов, когда двигатель боле менее прогрелся появляется "цоконье" на холостых и этот звук постоянен, только когда газку поддашь пропадает. Слушал двигатель фонендоскопом, больше всего звук слышно если приложить его к крышке генератора сверху. Еще пробовал давать плавную нагрузку, зажимаю сцепление, включаю скорость, зажимаю тормоза и даю легкую нагрузку как говорится в натяг отжимая сцепление, звук проявляется чуть больше. Так же когда тогаешься поехал чуть газу, тоже проявляется, вообщем под нагрузкой. Пробег 36000км. мот диллерский, есть некоторые предположения, но может кто знает наверняка что за неисправность. Хочется услышать адекватные мнения или примеры без
предположений и фраз типа конструктивная особенность, на других хорнетах такого звука нету. Заранее спасибо за любую полезную информацию.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Хонда СВ900 Хорнет, звук со стороны генератора.
#2 Сообщение BMSeer »
SaGaZ.
Цокают обычно клапана, если зазоры уходят
SaGaZ.
#3 Сообщение SaGaZ. »
цокает снизу, клапана такого ярко выраженного звука не дадут, зазор уходит, но такой звук от этого не появляется. Был у меня ФаэрБлэйд, клапана при мне 30000 км. без регулировки и черт его знает сколько до меня, при разборке зазоры никакие, а внешне работал без посторонних шумов.
BMSeer
#4 Сообщение BMSeer »
Тогда мож натяжитель цепи? Масло разжижается и начинает? Просто не сталкивался с хондой, как варианты.
SaGaZ.
#5 Сообщение SaGaZ. »
Натяжитель там справа, а звук слева где генератор. Цепь тоже послушал, она обычно на холодную дребезжит, а тут у нее что на холодную тишина что при нагретом двигателе.
BMSeer
#6 Сообщение BMSeer »
Тогда как вариант, для определения, можно найти двигатель в сервисе и смотреть вращабщиеся и двигающиеся детали в районе генератора. Так-то врядли определить удастся по фотографии. Главное, чтобы не вкладыши. А хороший звук он всегда вылезет)))
SaGaZ.
#7 Сообщение SaGaZ. »
Вот я и боюсь как бы не вкладышь. А так я смотрел по мануалу, там где якорь генератора крепится к каленвалу, стоит игольчатый подшипник, на который получается садится ротор, я может не правильно понял, но получается ротор еще на каленвалу не намертво крепится, а что вроде обгонной муфты, каленвал одни обороты, а ротор возможно более низкие. Может и бред полный, на мотиках такого и нет, на машине у меня именно так, ролик с обгонной муфтой. А так да в сервисе руками бы потрогать, чтоб не догадки были а боле менее лучшее знание устройства ютого двигла, да вот только в наше колхозе нет таких сервисов. А этот мотик разобрать не могу, не мой не дадут, ну уж очень хочется покавырять. :dash2:
BMSeer
#8 Сообщение BMSeer »
SaGaZ.
Ротор скорее всего сидит на конусной посадке со шпонкой, притянутый болтом. Может быть обгонная муфта, но такого про хонды не слышал. У меня на холостом постукивания идут слева, когда болты разбивает, при наборе оборотов пропадает. Попробуй крышку генератора снять, пощупай. Только прокладку новую купи и посмотри как ротор снимать по мануалу.
SaGaZ.
#9 Сообщение SaGaZ. »
Совсем забыл про шпонку и про конус, так и есть плюс игольчатый подшипник. Звук такой чуть сильнее чем цокот, но стуком не назовешь. Я бы разобрал уже давно, но хозяин не даст.
BMSeer
#10 Сообщение BMSeer »
SaGaZ. писал(а):Я бы разобрал уже давно, но хозяин не даст.
Тогда не парься- пусть он ездит сам или в сервис, в Москву по весне гонит)))
Макс777
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 11 дней
Род занятий: Банкоматчик
Мотоцикл: CBR600F4i
#11 Сообщение Макс777 »
как вариант сам генератор шумит, подшипники может износились.
Когда мчишься на мотоцикле, пять минут твоей жизни бывают интереснее, чем у многих людей вся жизнь.
SaGaZ.
#12 Сообщение SaGaZ. »
так я че суечусь, хочу забрать за определенную сумму, свой продал теперь выбираю, мот добротный, из минусов только этот лишний звук.
BMSeer
#13 Сообщение BMSeer »
SaGaZ.
Ну тогда не знаю, мож спеца по хорнетам взять, у кого они долго были и послушать..
SaGaZ.
#14 Сообщение SaGaZ. »
а подшипник износился это получается только тот который игольчатый, а он может так громко цокать, я думал при износе либо громыхает, либо гул идет, а там периодично цокает не учещается и не замедляется, просто под напрягом усиливается.
Где ж бы нашелся такой спец по хорнетам, его и братьбы с собой не пришлось так бы рассказал что может быть.
BMSeer
#15 Сообщение BMSeer »
SaGaZ.
Симптоматику со слов определить очень сложно.
