Декоративная крышка на пассажирское сиденье - делал кто сам?
#1 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Хочу заколхозить себе. Интересует опыт изготовления из эпоксидки или полиэфирки и стеклоткани.
Кто делал или ссылки мож кто видел. Выкладывайте...
BMSeer
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 1 День
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Декоративная крышка на пассажирское сиденье - делал кто
#2 Сообщение BMSeer »
А что там делать то))) Матрицу делаешь сначала (пенопласт либо другой материал, который надо по форме подогнать). Затем покупаешь смолу (можно эпоксидный клей, он на основе смолы ЭД 20 ). Берешь стеклоткань. Единственное стеклоткань, если мягкая(я сетку брал) то лучше в кипятке прополоскать или проварить, ибо парафином она пропитывается. А дальше можно полиэтиленом обтянуть матрицу(не пристает смола), одеваешь обязательно перчатки резиновые, кладешь ткань либо кусочками, либо в размер вырезанную и промазываешь смолой(шпателем маленьким или кистью). потом сушишь, только она стекает сильно. Как-то так)
Да слоем можно 3-4 сделать. Можно больше, но тяжелее станет. Средняя толщина ок 4 мм нормально будет. Затем довести либо шпаклевкой, либо полировкой тго, что есть (шпаклевка лучше). Дальше грунт и покраска.
А почему не использовать в качестве матрицы само сиденье?
BMSeer
#4 Сообщение BMSeer »
Serega iz Nvmskovska писал(а):А почему не использовать в качестве матрицы само сиденье?
Существует вероятность заляпать, но в принципе можно и так. Только смысл делать заглушку в виде сидения?)))
Проще тогда его мокрыми газетами или клеем, как оаппликация обложить и по внутренней поверхности уже эпоксидку класть))
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Из куска пенопапласта не просто "выпилить" правильную по форме модель. Чтоб были одинаковые углы, стороны... много ньюансов, делающих процесс не простым. Сииметрия может не получится.
BMSeer
#6 Сообщение BMSeer »
Ну фиг знает, я делал из монтажной пены, ось симметрии проводишь, подрезаешь, а далее обклеиваешь)) Можно по форме что-нить походее взять и по размеру.
zaez
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#7 Сообщение zaez »
из пластилина можно вылепить, обклеить и зашпаклевать.несколько шаблонов и все.смолу лучше полиэфирную. для колпака в единственном экземпляре с матрицей морочиться нет смысла. я в макетке 8 лет проработал, наигрался)) и мот уже с заводским колпаком...вот только ремонтирую иногда тюнинги по старой памяти...
ай да я ))
А монтажная пена... этата, которая в болочиках, которой щели заливают при остоновке икон и дверей?
zaez
#9 Сообщение zaez »
Serega iz Nvmskovska писал(а):А монтажная пена... этата, которая в болочиках, которой щели заливают при остоновке икон и дверей?
она самая.но по мне так ее стоит использовать для больших деталей, да и все равно необходимо будет поверхность выводить либо шпаклевкой либо пластилином.в такой маленькой детали как колпак, смысла в пене не вижу.ну только если он не объемный, как горб.
ай да я ))
stasonec
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 18 дней
Род занятий: Строительство торговых центров
Мотоцикл: ER-6n/12, белый, был
#10 Сообщение stasonec »
Делал по молодости всякие катера на р/у из стеклоткани и эпоксидки. Уж очень это муторно, если просто от скуки, то можно заколхозить, но пойми, что это будет колхоз т.к. как заводской, ты в первый раз сделать не сможешь.
#11 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
У меня и есть "от скуки" :-)
Время свободное имеется ...ну не бухать же. Хочется с пользой провести.
stasonec
#12 Сообщение stasonec »
Ну тогда дерзай! Респираторами советую не пренебрегать!!
А вообще на ебае таких крышек полно за совсем смешные деньги!
#13 Сообщение maxys146 »
Результат сюды;)
#14 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Хорошо. Результаты выложу.
Сегодня мне обещали дать для баловства баночку полиэфирки и кусок стеклоткани. Т.ч. - скоро "первая серия кина" :-)
BMSeer
#15 Сообщение BMSeer »
После смолы гореч во рту- вредное это занятие - проветривай постоянно!!
