Доброго всем времени!
Купил в зиму первый мот - cb400 99г.в. vtec1, чуть докатал сезон и законсервировал на зимовку.
Теперь в зимний период потихоньку разбираюсь в расходниках, что, где, да как менять и т.д.
Подлатываю мелкие дефекты, вобщем приятно провожу редкое свободное время.
Собственно есть несколько вопросов, по вскрывшимся дефектам.
1) Основное, что напрягает – это не работающий спидометр. Сразу отмечу, что vtec работает, одометр крутится, тахометр показывает. Если установить приборную панель в аккурат горизонтально, то 99% что и спидометр будет работать.
Проблема, как я вижу, в следующем:
Если повернуть приборку горизонтально к земле, то стрелка спидометра как бы встает на место . В этом случае, если стрелку отвести и отпустить, то она возвращается в «0». Как только наклоняешь приборку, то стрелка как бы чуть падает вниз, буквально на 0,3-0,7мм и уже совершенно мертва… Мот падал, в приборке треснуты белые внутренние стаканы. Именно треснули в одном месте, а не разбиты. Остальное все целое.
Собственно вопрос: лечится ли это в домашних условиях и что для этого нужно? Ну и на всякий случай, кто и где это может вылечить?
2) Также вопрос по резине. Под замену оба катка. Зад 160-60-r17, перед 120-60-r17. Собственно в такие размеры из бюджета нашел только:
SHINKO 011 VERGE перед 3000
SHINKO резина задняя 011 VERGE 4700р
SHINKO резина передняя 003 STEALTH RADIAL ULTRA SOFT – 2300
Dunlop JP (moto) Sportmax GPRa-11 Front – 3100.
Dunlop JP (moto) Sportmax GPRa-11 rear – 3500.
Склоняюсь к Dunlop!
Будут какие-либо дельные рекомендации по резине?
Приборная панель Honda CB400 vtec1
- Shinnik
- На форуме: 14 Лет 7 дней
- Мотоцикл: BMW R1200RT
Re: Приборная панель Honda CB400 vtec1
Я бы начал с замены стаканов приборки. В позитивмото на алтуфьевском шоссе были не за космические деньги...
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А по шинам - при покупке смотри чтобы дата производства шин была нормальной. В идеале 2012 год, меньше шансов, что они были переморожены...
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Да ладно, ее и так могли везти по зиме.Shinnik писал(а):В идеале 2012 год,
Главное, чтобы не прошлого века была резина и без трещин. 5 лет при должном хранении резине ничего не бывает, и даже больше. Ш\Главное, чтобы не ссохшаяся была, без видимых трещинок.
MacLeod
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Honda CB400sf vtec1 - продан
Только если по пути будет =). Я из Питера. Далековасто будет ехать В позитивмото на алтуфьевском.Shinnik писал(а):Я бы начал с замены стаканов приборки. В позитивмото на алтуфьевском шоссе были не за космические деньги...
А если серьезно, то сначала думал заказать новые стаканы, сейчас забил, т.к. проблема точно не в них. Там просто трещина. И трещина на стакане тахометра. Внутренний белый стакан спидометра цел. А вот ось катушки, (как я понимаю) имеет небольшую амплитуду качения, чего, как я понимаю быть не должно.
Также не получилось снять стрелку с оси. Как-то не снялась, а тянуть сильнее стремно, вдруг с мясом вырвется…
- Shinnik
MacLeod
Нужна будет помощь с приобретением и переправкой в СПб - свисти. Чем смогу - помогу.
Может есть смысл внутренности приборки поменять... У меня предыдущий мот - как раз сибиха. Как-то разложился, приборку раскоцал, у них нашел запчасти. Не особо дорого вышло.)
