Вопрос к спецам! Поршневая 2т.
Jackson78_42
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Honda MTX125
#1 Сообщение Jackson78_42 »
Обломало юбку поршня и обломками заклинило колено,на поверхности цилиндра задиров нет honda mtx125 2t почему? Может кто сталкивался? Не перегревал, за маслом следил :(
ORQ
Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
Re: Вопрос к спецам! Поршневая 2т.
#2 Сообщение ORQ »
Усталостные напряжения-трещина в юбке-постепенное разрастание трещины-разрушение юбки.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#3 Сообщение BMSeer »
Jackson78_42 писал(а):Обломало юбку поршня
Вот ответ. С маслом мало связано. Усталость металла/брак и т.д.
Toron
На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Yamaha dragstar
#4 Сообщение Toron »
Ждем Хэндсома. Ща придет спец и все разъяснит :)
/сори за флуд. Это типа ап :)/
Едва закончив рейс, мы поднимаем паруса и снова начинаем восхождение!
Евгений Тула
На форуме: 14 Лет 4 дней
Мотоцикл: kawa
#5 Сообщение Евгений Тула »
Jackson78_42 Китайский поршень из русских столовых приборов (ложки, вилки)
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#6 Сообщение SaSh'ok »
Усталость металла и износ цилиндра яйцом. При ремонте обязательно точи под ремонтный размер а не суй поршень в изношеный котёл, а то снова отломит.
Также обязательно располовинь и выгреби все осколки из кривошипной камеры, заодно оценишь колено и коренные заменишь
Jackson78_42
#7 Сообщение Jackson78_42 »
Половинить стремно мото древнее как ***** мамонта и редкое с запчастями проблема. А на счет осколков обязательно.
BMSeer
#8 Сообщение BMSeer »
Jackson78_42
Тогда нутромером промерь зеркало на предмет бочкообразности, как минимум.
Jackson78_42
#9 Сообщение Jackson78_42 »
Понял, спасибо, а то хотел новый поршень стандартный с англии заказать :)
Мотоцикл: Joker 90
#10 Сообщение SaSh'ok »
Jackson78_42 не ссы, ибей тебе в помощь. Минимально что тебе нужно это поршневой комплект (поршень палец кольца), комплект прокладок и комплект сальников. Также настоятельно рекомендую раз уж разобрал заменить коренные, подшипник вторичного вала и сепаратор вгш. Обычно после такого ремонта мотор ходит долго и счастливо несколько сезонов
Jackson78_42
#11 Сообщение Jackson78_42 »
Еще вопрос - на родном карбюраторе масло подавалось в него и подача регулировалась ручкой газа, но он был от мтх 200 и сколько я не эксперементировал с жиклерами все равно тухло набирал обороты, сейчас поставил от kawasaki kmx125 - с оборотами все красиво, но подать масло в него не придумал куда - стал мешать в бак. Недели через 2 он заклинил :( Это не может быть связано?
Мотоцикл: Joker 90
#12 Сообщение SaSh'ok »
смотря какое масло и сколько лить. Мешать надо не меньше 1к33 на обкатаном и 1к25 на обкатке. Форсунку распыла масла можно встроить в впускной коллектор перед клапаном, а лучше вообще снять всю систему и мешать в бак
BMSeer
#13 Сообщение BMSeer »
Jackson78_42
Если в неправильной пропорции мешал, то смазки недостаточно или бедная смесь и неправильный температурный режим. Это могло ускорить кончину поршня.
Jackson78_42
#14 Сообщение Jackson78_42 »
Масло мешал хорошее 1к20 систему снимать не стал, переделал на смазку цепи(для эндурика вообще классно получилось), а про температуру хз, но по датчику перегрева точно не было.
Aksel
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 16 дней
Мотоцикл: CPI
#15 Сообщение Aksel »
Вот повод проверить датчик температуры. У меня также перегрева не было. А тут бац и клина словил. Оказалось что и маслонасос помер и датчик температуры не фурычит.
