Сломал contour gps :) Что делать?
Samson99
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Maxam cp250
#1 Сообщение Samson99 »
Кто знает подскажите - купил новую камеру контурGPS. программа сказала, что необходимо обновление. загрузил обновление в камеру на карточку...что то долго нажимал на самой камере и потом наслаждаюсь красным огоньком карточки и отсутствием реакции на любые действия народ мне сказал, что неправильно перепрошил и типа можно камеры выбросить! но! она же новая и дорогая, зараза!!! КАК ЕЕ ОЖИВИТЬ? а? помогите пжлста......
Винда ее видит как неопознанный юсб.
#Cadilaclivestyle
Re: Сломал contour gps :) Что делать?
#2 Сообщение maxys146 »
Раз видит, значит не кирпич) Гугли на тему прошивки(не обновления) камеры.
И попробуй включить ее без флешки если возможно, чем черт не шутит...))
Revil
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: DL650 V-Strom
#3 Сообщение Revil »
Samson99 Сам недавно прошивал, там же вроде написано в инструкции ничего не нажимать во время обновления, камеру не выключать. Кнопочка ресет есть?
Samson99
#4 Сообщение Samson99 »
Не помогло
Обычно, процесс обновления прошивки проходит гладко, но иногда могут возникнуть ошибки. Есть несколько типичных случаев, которые можно попытаться исправить.
Удостоверьтесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен. Чтобы сделать это, подключите камеру к порту USB Вашего компьютера. Красный огонек зарядки должен загореться. Если этого не произошло попробуйте поменять порт USB на другой, подключиться к другому компьютеру или использовать другой кабель USB. Полная зарядка происходит в течение 4 - 5 часов.
Разрядите и перегрузите электрику камеры. Выньте аккумулятор и карту памяти из камеры, закройте заднюю крышку (без аккумулятора), нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку питания. Внешне ничего не будет происходить, но эта операция разрядит все конденсаторы и очистит параметры настройки камеры. Подождите ещё 2 минуты, затем возвращайте на место аккумулятор и карту памяти и пробуйте загрузить камеру снова.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Нашел ответ!!!
Расшифруйте?
Можно! Только используя USB, программку загрузчика (типа DirectUSB), прошивку в виде elf файла и специальную продцедуру подключения по USB - обычно это - подключение к порту с нажатой кнопкой REC. Стираешь в программе память устройства и заливаешь прошивку. Осталось найти elf прошивку для твоего девайса! Удачи!
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Ух веселуха начал.....В России пишут, что это кирпич.....а В Пендосии как прошить ...
#Cadilaclivestyle
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: мопед альфа
#5 Сообщение 123456 »
Ребят у меня такаяже проблема с камерой, есть вариант вылечить??? если не сложно напишите что и как
valera@macovei.ru
skype bannet.info
очень надо... ((
Samson99
#6 Сообщение Samson99 »
123456 я так и не починил :(
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
http://remtronica.ru/ может они помогут....
#Cadilaclivestyle
desjkee
Мотоцикл: Honda CBR 600 F3 > Honda VTR 1000F
#7 Сообщение desjkee »
Раз пошла такая пьянка, спрошу тут :rofl: Можно ли сделать так, чтобы камера не отрубалась после ~40 минут или ~3.2 гб на файл. А то просто выключается и дальше не пишет. Звук отключения, естесстно, не слышно) Имею CR2.
