Cb400sf кипит
Evg
На форуме: 20 Лет 2 Месяцев 16 дней
Cb400sf кипит
#1 Сообщение Evg »
Народ помогите не могу понять почему кипит моц, датчик показывает что нагрет только наполовину, а моц кипит:(
антифриз свежий месяц назад менял.
VasVF
На форуме: 22 Лет 11 дней
#2 Сообщение VasVF »
первое что приходит на ум - датчик криво работает. поэтому помпа не вращается в охлаждающей системе и соответственно антифриз твой стоит на месте, не охлаждая движок. Ну это при условии что помпа начинает вращаться по сигналу от датчика температуры... что у тебя там я точно не знаю :)
просто хороший человек...
agronom
На форуме: 20 Лет 9 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Ипонские.
#3 Сообщение agronom »
VasVF, братишка, ты понял то сам какую чушь написал? В природе не существует двигателей с автономно работающими помпами!! :remem: Ты не путай с вентилятором.
Evg, Скорее всего у тебя где-то стоит воздушная пробка. До замены антифриза такое было? В чём проявляется кипение?
VasVF
#4 Сообщение VasVF »
что значит с автономно работающими помпами? О_О
где я такое написал? :shock:
Брат
Санитар Леса
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 17 дней
Род занятий: Эксперт.
Мотоцикл: Урал
#5 Сообщение Брат »
Evg, каой фирмы антифриз и работает ли термостат?
Evg
#7 Сообщение Evg »
Антифриз MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE.
после смены антифриза никаких проблем не было все работало даже лутше чем до смены. При смене промывал водой, сливал отовсюду(2 болтика)
При смене разбавил где-то 60:40 т.е 60% антифриза, сейчас как покипел долил чуток чистого.
Недавно перебирал приборку(лампочки менял и подклеивал) немного грешу на нее т.к там к датчику температуры идет три провода может подключил неправильно...
При кипении антифриз расширелся так что бачок заполнелся и он начал "писать" через верхнюю трубку
Проводок от датчика в радиаторе висел на одной жилке, хотя вроде включался(сейчас перепоял) пока проверить на кипучесть не успел.
Попробую проверить термостат.
Evg
#9 Сообщение Evg »
Serjant, вот как раз на нем проводок почти отлетел.
залил нормально до недавнего ездил никаких проблем не знал
между мин и макс в бочке было
Брат
Санитар Леса
Мотоцикл: Урал
#10 Сообщение Брат »
Evg, АНТИФРИЗ НЕ НАДО РАЗБАВЛЯТЬ :remem: по крайней мере этот. Cлей и залей не разбавляя.
Evg
#11 Сообщение Evg »
Serjant, слил, залил воду завел поработал чуток слил и так два раза, потом антифриз залил
Evg
#12 Сообщение Evg »
Брат, понял:) перезалью
но ведь раше в дикую жару не кипел с этим антифризом а теперь при текущей температуре кипит:(
Брат
Санитар Леса
Мотоцикл: Урал
#13 Сообщение Брат »
Evg, а ты попробуй. Антифриз заменяется раз в два года. Или через 20-25 тыс пробега. У меня была похожая ситуация
Evg
#15 Сообщение Evg »
Вот блин, пока выпрямляли бак решил бензошланг поменять(был очень короткий) и поставить тросик обратки(его вообще не было) газа. Сразу скажу что снимал карбы, но ничего не разбирал просто поставил тросик и поменял шланг потом поставил все обратно.
Сначало он несколько дней заводился потом стал троит, двоить...
Сейчас вообще не заводится и даже не схватывает ни с толкача, ни с акамулятора, выкручиваю свечи они мокрые, хотя сейчас грешу на все, даже на бензин :-(
Думаю сегодня снять карбы слить бензин залить свежий и попробывать снова.
Посоветуйте что делать?
Уже всю бошку сломал
