зачем менять масло в вилке?
- Sevan
- На форуме: 16 Лет 6 Месяцев
- Мотоцикл: 1690 см3
чую начнется ща)))) не так наверно слова подобрал... имелось ввиду следующее - по наступлении каких событий его следует менять? как определить - менять или не менять? ездил однажды на мотике 3 года - ниразу не лазил в вилку, все устраивало... просто есть люди маниакальные, которые считают до метра пробег, там поменял, здесь подмазал... параноя? или самоудовлетворение типа "я крутой заботливый пунктуальный вася"? просто зачем лезть если все ништяк?
- RuMaTa
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: в проекте
Re: зачем менять масло в вилке?
масло меняют при разборе вилки.
а разбор начинают, когда что то не так, сальник течет или еще что то.
- Rocker
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: Honda XR2050R
...например когда там нет маслаRuMaTa писал(а):а разбор начинают, когда что то не так...
- Bobr
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 1 День
- Род занятий: лечу зубы мотоциклистам
https://vk.com/id21661283 - Откуда: Москва СЗАО
- Мотоцикл: x4
Так же как и в двигателе через определенный пробег по мануалу, не обязательно только в случае неисправности...
Кто лечился у БОБРОВ, тот и весел и здоров! www.bobrovmoto.ru
- Sevan
думаю, никого не удивлю если скажу что пробег сейчас чисто маркетинговая "позиция" а никак не отражающая действительность величина...Bobr писал(а):через определенный пробег по мануалу
половина авто ру ездиет на мотиках 2007 года с пробегами якобы 5-6 тыщ)))) и думает что только им несказанно повезло и на этом мотике ездила бабушка да и то в магазин за хлебом)))
- KortesPA
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 22 дней
- Род занятий: электроэнергетика
- Мотоцикл: CBF1000а
все все прекрасно понимают и о реальном пробеге можно только догадываться))) Реальный показатель - тех. состояние мота)Sevan писал(а):и думает что только им несказанно повезло
- Bobr
- Мотоцикл: x4
Фактический пробег и пробег между ТО это разные пробеги, не думаю что в мануале это чисто маркетинговый ход...Лично я, на всех вновь купленых мотоциклах, б/у, менял сразу все жидкости, чисто по собственному желанию...Sevan писал(а):пробег сейчас чисто маркетинговая "позиция" а никак не отражающая действительность величина...
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Есть пара
зачем менять... когда менять...
ближе к концу сезона потёк (как я этого ждал) сальник.
купил сальники, направляющие, масло и полезззз. к слову старого масла вытекло граммов 300 с обоих перьев при требовании почти по пол-Литру на перо.
на выходе получилась новая вилка.
сказать что что-то изменилось = не сказать ничего.
очень пожалел, что не поменял всё в вилке в первый месяц после покупки.
Wear your gear (c)
busovod
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 22 дней
Во всех мануалах имеется отметка, после какого срока произодителем требуется замена масла.
Почему нало менять, да очень просто: в связи со сроком эксплуатации масло загрязняется частицами износа пар трения гидроцилиндра передней вилки (каждое перо передней вилки -гидроаммортизатор), вязкость масла увеличивается (грязь), но ухудшаются смазывающие, антиокислительные и антикоррозионные свойства + возможна естественная потеря пусть даже малой части масла. Все это приводит постепенно к уменьшению гасящих свойств гидроцилиндра аммортизатора вилки и самое противное к разной жесткости перьев передней вилки. В результате - пробои при глубоких ударах и расколбас руля. Поэтому менять сразу в обоих перьях, качество масла (вязкость) выбрать по мануалу и масло в абсолютно равных долях (объем масла в мануале) заливать в каждое перо вилки.
Предполагаю, наши упертые имяреки будут кричать, что мол 10 лет ничего не менял и вилка стоит как у пацана...
Если брался б/у мотоцикл, иностранцы меняют все жидкости на сервисах по мануалу-повезло перед продажей все заменили,если новый байк - 3-4 сезона держит... Не у каждого вилка течет, но частенько по сроку эксплуатации после 5-6 лет текут резиновые манжеты. Меняется не сложно - если есть приспособа, нет приспособы и навыка -можешь порвать, значит сервис.
busovod
busovod
