Как бюджетно забабахать ремонт в гараже?
Gefest
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: Yamaha xs650 82'
Суть проста, зашел сегодня в гараж, на полу замерзшая лужа, на потолке местами корка льда, в общем следующую зиму какую-либо технику в нем оставлять ... гуманнее сразу под пресс.
Пациент, гараж металлический 6х3 а гаражном кооперативе.
Пол бетон, но образовался "котел" вода в центр гаража стекает, надо сделать ровный пол.
Крыша протекает, понять не могу где, если идет дождик минут 20, то ни чего не течет, но если ливень на час, то с потолка стекает, в тех местах где листы крыши сходятся, соответственно крышу отремонтировать.
Сам не строитель, поэтому нужны идеи.
- Rocker
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: Honda XR2050R
Re: Как бюджетно забабахать ремонт в гараже?
перезаливать или класть доски.Gefest писал(а):надо сделать ровный пол.
покрыть сверху битумом и рубероидом.Gefest писал(а):Крыша протекает,
изнутри "стекловата" (не помню как оно там сейчас называется) и обшить вагонкой.
- $Первый Еретик$
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: ZX-14
ORin
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 26 дней
- Мотоцикл: CB400
Обшей гараж вагонкой (намного приятнее гараж станет), а крышу руберойдом проложи.
Год назад свой так делал порядка 20 тыш ушло - но там я еще пол клал (а это шпалы и доски) - так что думаю в 10-12 ты влезешь!
- AlSan
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 15 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: 50->175->400->1100
Если бюджетно, то герметик для крыш(аккуратней на машину не накапай) заделать швы и возможные дырки сверху гаража, пол залить не дорогой самовыравнивающей смесью около 200 р за мешок в мерлене. Только выравнивать самому - ни хрена она невыравнивающаяся, но и некрошится, как обычная смесь. Выравнить можно обычной доской по уровню. Дешево и сердито. Все остальное не бюджетно. Еще классный пол можно сделать из асфальтовой крошки. После засыпки утрамбовать толкушкой из бревна, затем взять газовую горелку, чем крыши делают и прогреть крошку примерно на 5 см. Износу не будет и луж тоже. Рубероид на металл не клади, он нагревается шо пипец, выгорит весь битум и через год будет труха,которую опять придется покрывать.
Zubby
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Steed
Интересная мысль... А что делать тогда? Как раз собирался в этом году свой перекрывать. Три года лежал стеклоизол, его на два года хватило...Рубероид на металл не клади, он нагревается шо пипец, выгорит весь битум и через год будет труха,которую опять придется покрывать
ТСу: А пол, мне кажется, лучше делать с уклоном пару градусов в сторону выхода, чтоб в случае чего, вода вытекала.
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 18 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Щас рубероид это эже прошлый век. Гидроизол рулит. Та же фигня только вид сбоку.
- alexter
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: тень1100+cl400+урал
крышу клеить рулонной какой нибудь кровлей стены пенополистиролом(таой плотный пенопласт розовый или синий) пол - стяжка по сетке..... как то так
serdjio
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: YAMAHA XVS 650 DRAG STAR CLASSIC
Вагонка сорт С .Брал в мытищах ,на рынке стоит 100 рублей квадрат.Это самое бюджетное.
Serg73
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: GL1800
Я проложил стены и крышу пенофолом далее на маяки прикрутил гипсокартон , потом все покрасил , пол залил бетоном с керамзитом , вагонку не использовал умышленно так как в гараже периодически провожу сварочные работы и хотелось максимально пожаробезопасное помещение , пенофол не дает летом сильно нагреватся помещению на солнце , а зимой позволяет быстрей его прогреть ,а так же не дает образовыватся конденсату
Bers
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Yamaha T-max, Honda Varadero XL 1000 V
Крышу совсем бюджетно можно сделать рекламными баннерами б/у.
Возьми 2-3 шт (6х3м) положи на крышу и саморезами прихвати...
Найти баннеры Б\у не очень проблемно
- Taper
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Honda CB400SF
ИМХО, никаких пенопластов и вагонок - материалы должны быть негорючими.
Холост. Дерзок, но добродушен.
- Axeman
- На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 15 дней
- Род занятий: байкер +)
- Мотоцикл: чопперисты мы
Taper т.е. железо онли? Вагонкой многие делают...
- Taper
Да почему железо то? Плиты разные негорючие есть, например, ну или на крайняк - в несколько слоев по вагонке пройтись спец составами от возгорания, но это нужно будет раз в 1-2 года делать по новой. А в качестве утеплителя, как вариант, минераловатные плиты типа роквула, они не горят. Здесь правда надо учитывать, что гараж маленький и нормальное утепление съест полезный объем...
Последний раз редактировалось Taper Пн апр 08, 2013 11:27, всего редактировалось 1 раз.
- Axeman
Приведи примеры, ТСу, может, пригодитсяTaper писал(а):Плиты разные негорючие есть, например
