SV650 регулировка клапанов
Soniq
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Есть, полторы штуки
#1 Сообщение Soniq »
Привет.
Владельцы 650 кубовых SVшек могете подсказать, какие должны быть зазоры клапанов по мануалу?
И что вообще нужно для регулировки помимо прямых рук и мозгов? Можете описать эту процедуру?
Очень хочу все сделать сам и потом собой страшно гордиться :-)
mudfactory
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: GSXR
Re: SV650 регулировка клапанов
#2 Сообщение mudfactory »
а скачать мануал и посмотреть никак?
повелитель джиксеров
Soniq
#3 Сообщение Soniq »
Скачал, посмотрел,и понял, что в басурманском ничего не понимаю.
Народ, не уж то никто сам не делал регулировку клапанов?
mudfactory
Мотоцикл: GSXR
#4 Сообщение mudfactory »
год какой у мота? Скинь мне свой мануал, объясню с картинками
Soniq
#5 Сообщение Soniq »
Напиши почту. Год 2000.
mudfactory
Мотоцикл: GSXR
#6 Сообщение mudfactory »
года достаточно. сейчас напишу
Soniq
#7 Сообщение Soniq »
Спасибо тебе огромное!!!!!
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#8 Сообщение Kanitel »
Там сложного ничего нет. Если что, тоже готов помочь. Илья наверняка все объяснит грамотно. Только чуть посоветую))) когда щуп в зазор поместишь, выставлять его нужно так, чтоб щуп перемещался немного туго, но без закусов. К примеру - щуп 0.05 мм, выставляешь таким образом зазор, он получится примерно 0.07 мм.
Soniq
#9 Сообщение Soniq »
Kanitel
Спасибо, приму к сведению. :-)
mudfactory
Мотоцикл: GSXR
#10 Сообщение mudfactory »
Проверка (при необходимости регулировка) зазоров клапанов на данной модели должна производится каждые 24 000км.
Для начала:
-Снимаем сидушки
-Поднимаем, а лучше снимаем полностью бак
-Снимаем радиатор
-Выкручиваем свечи
-Снимаем клапанные крышки
Данные по зазорам:
впускные клапана 0.10-0.20мм
выпускные клапана 0.20-0.30мм
Дальше, откручиваешь пробку на крышке генератора сбоку. Там будет болт за который нужно проворачивать двигатель. Крутишь пока какой-нибудь из кулачков распредвала на окажется тыльной стороной к толкателю (выпуклой частью кулачка вверх), измеряешь зазор и записываешь у какого клапана какой зазор, проворачивая двигатель и измеряя зазоры по поднявшимися кулачками распредвала.
Когда все померил, снимаешь валы, к сожалению нет времени объяснять как это сделать чтоб потом с метками не гемороится. Если по быстрому - выставляешь колено в ВМТ (там на крышке генератора еще сверху пробка есть, если туда смотреть и крутить мотор там будет метка) и помечаешь несмываемым белым маркером положение валов, вытаскиваешь натяжитель, откручиваешь крышки валов и вынимаешь.
Когда валы сняты (лучше делать это сначала с одной ГБЦ) вынимаешь толкатели и шайбы. Измеряешь их микрометром и смотря на записаный зазор у этого клапана, расчитываешь какую шайбу куда лучше поставить чтоб все было в пределах допуска. Возможно понадобятся новые шайбы какого-нибудь размера. Ставишь новую обратно, собираешь все в обратной последовательности.Крышки валов затягиваешь с моментом 10NM. Главное правильно взаимное расположние валов выставить.
Перед тем как заводить, прокрути мотор несколько раз вручную. И после установки новых шайб можно проверить получившиеся зазоры.
вообще на самом деле по мануалу там все понятно. Главное это раздел engine, где в картинках есть как выставить метки.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
на самом деле там еще кое какие расходные материалы нужны чтоб все по грамотному сделать, ну это уже нюансы
Soniq
#11 Сообщение Soniq »
mudfactory
Спасибище огромное!!! :good: В выходные буду делать.
Kanitel
#12 Сообщение Kanitel »
Удачи в ремонте!))) Не проипи цепь ГРМ в картер!
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#13 Сообщение SaSh'ok »
А расходные материалы это прокладки клапанных крышек, ну и шайбы. Крышки валов тянуть моментным ключом 10нм и потом после пары проворотов мотора вручную подтянуть до 12. Валы перед установкой смазать маслом.
mudfactory
Мотоцикл: GSXR
#14 Сообщение mudfactory »
Вообще не надо там ничего подтягивать. Надо закручивать как по мануалу. Из расходников нужен сборочный состав для смазки валов, герметик (номер есть в мануале)
