Сцепление-переключение передач+масло
Mandarin
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев
Мотоцикл: Drz 400 SM 08'
#1 Сообщение Mandarin »
Всем доброго времени суток!
Очень надеюсь что кто-то поможет советом. Обе проблемы скорее всего взаимосвязаны. Собственно по делу:
Сцепление- почти порвался трос, пришлось заменить на сделанный на заказ ( оригинал закажу, но на это уйдет время, в наличии тут просто не найти :suicide: ). Трос с виду нормальный, сцепление стало просто невероятно легким, но есть ноансы: на ровной дороге, если разогнаться до 20 и выжать сцепление, мотоцикл все равно будет ехать 10 км/ч ( аналогично на холостых при отпущенном сцеплении). Собственно вопрос: не критично ли это при условии продолжительного пользования ( оригинал прибудет через месяц-два, посылка увесистая собирается)?
Второй и наиболее меня напрягающий вопрос: После замены масла переключать передачи стало сложнее (купил недавно, уверяли что масло свежее, но сменил после 2тыс, сливаемое !"№%/ :smile64: повергло в тихий ужас)- привычный метод "поджал лапу носком выжал сцепление и она воткнулась" перестал прокатывать при повышении передачи на оборотах ниже среднего/малых. Понижать без перегазовки (мне не трудно, но когда лень-топтать лапку и коцать шестеренки очень не хочется) стало весьма проблематично. Вопрос: Связано ли это со сцеплением в любой степени либо во всем виной масло.( а может я вообще слишком нежный и надо быть мужиком топтать и пинать ее №%"№!!! :vinsent:
При более бодром темпе езды и постоянных средне-высоких оборотах такого не замечено, правда клацает ощутимо. Давно читал про сузучьи коробки- мол это "стая дерущихся напильников")))))(не в обиду другим из большой четверки).
Масло Motul 7100
Мот Suzuki DRZ400SM 08' года. Общее состояние близко к отличному. При ТО естессна заменил маслофильтр.
Вопрос немного :offtopic!: : Предыдущий изверг поставил воздушник K&N- что-то мне кажется, что погоды он не сделает, а про пагубное влияние на кольца и поршни я где-то читал. Проконсультируйте, коль не трудно.
Комментарии не по делу и доп вопросы приветствуются.
Всем откликнувшимся безмерное СПАСИБО. :abbahabba: :abbahabba:
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
Re: Сцепление-переключение передач+масло
#2 Сообщение Kanitel »
Так... Ты масло менял уже после замены троса? У тебя сцепление ведет. Обычно это регулируется. По идее замена масла и трудно включающиеся передачи просто совпадение. Вот если бы ты его не менял и такое началось, то можно было погрешить.
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 12 дней
Род занятий: IT
#3 Сообщение Lurker-beta »
1)по поводу того что сцепление не выключается. Думаю что нормально, но вообще это должно регулироваться. На некоторых совкоциклах(тула, тулица, муравей) это вообще норма.
Главное нейтралку втыкай, а не на передаче стой.
2)такое масло. на мотюль ругались по поводу того как на нем коробка себя ведёт. Вроде как именно на 7100-й.
Зато он моет двиг хорошо.
Игнор лист:Bungle
igorj94
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 16 дней
Мотоцикл: Suzuki Gs 500 E
#4 Сообщение igorj94 »
у меня сузуки гс 500 коробка очень нежная проблем нет а сцепление немного скользит иза масла не такого как надо .залил репсол универсальный и пипец :sorry:
Lurker-beta
Род занятий: IT
#5 Сообщение Lurker-beta »
читай внимательнее, у него проблема не в проскальзывании, а наоборот.
Игнор лист:Bungle
Mandarin
#6 Сообщение Mandarin »
Kanitel
Lurker-beta
В том то и дело, что трос отрегулировал как смог, дальше просто некуда, сделан он видимо не очень точно.
Нейтраль втыкать бывает за 10 секунд не поймаешь (пролетает ее) на красном, особенно когда двиг сильно горячий.
А все так хвалили это масло...хм)
Спасибо за советы.
Kanitel
#7 Сообщение Kanitel »
Масло здесь не причем. Оно в коробке только для смазки, проблемы с переключением и не до конца отключаемым сцеплением, видимо из-за троса. Тросы есть и не родные в магазинах - можно подобрать. Можно еще снять крышку и посмотреть диски сцепления.
Lurker-beta
Род занятий: IT
#8 Сообщение Lurker-beta »
Я тоже думал не при чём. И возможно в данном случае оно не при чём. Но жалобы на роботу мотюля в коробке есть.
Если 10 секунд нейтраль поймать не можешь, то это не нормально. Посмотри где у тебя трос сцепления регулируется. Возможно он на обоих концах регулируется.
Игнор лист:Bungle
Mandarin
#9 Сообщение Mandarin »
Kanitel
Первым было заменено масло, а через пару дней трос. После замены масла поведение коробки изменилось как описано выше.
Lurker-beta
Раз на раз не приходится, бывает и сразу втыкается.
Трос только у рычага регулируется+ прокладывал его механик не совсем так, как стоял оригинал( обогнул приборку с другой стороны, дабы ближе было)
А диски тут при чем? они под тягой (в любом темпе/режиме) не проскальзывают.
Kanitel
#10 Сообщение Kanitel »
Когда выжимаешь сцепление, они не разлипаются. Бывает такое. Говорил старое мсло было ужасным - возможно это из-за пережога дисков. Поэтому и советую посмотреть.
ant77
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#11 Сообщение ant77 »
Mandarin"если разогнаться до 20 и выжать сцепление, мотоцикл все равно будет ехать 10 км/ч ( аналогично на холостых при отпущенном сцеплении)."
Не понял: на холостых или всё-таки на нейтрали он катится при отпущенном? ...на холостых на передаче мот и должен катиться.
Mandarin
#12 Сообщение Mandarin »
ant77
Имелась ввиду первая передача, при отпущенном сцеплении он естественно должен катиться, так вот он катится даже при выжатом сцеплении. Останавливается (и то медленно) только если ехать в гору.
Kanitel
Не мог бы примерно описать состояние убитых дисков? Нормальные видел, убитые не встречал.
Kanitel
#13 Сообщение Kanitel »
От перегрева металлические диски будут ненормального цвета, типа радужного отлива. Посмотри на их профиль, перегретые диски становятся кривыми.
