Ремонт Минска
mutacipa
На форуме: 19 Лет 11 Месяцев 26 дней
Ремонт Минска
#1 Сообщение mutacipa »
Поменял поршневую(поршень, кольца) и началось! Что только не делал, зажигу крутил, карб крутил... а он не тянет... Заводится сразу, на холостых крутится но вяло.. Крутил зажигание но не помагает... Трогаюсь, даю газу, а он дёргается только и глохнет! Хоть кто нить помагите
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 25 дней
Род занятий: Занятный
#2 Сообщение MedveD »
mutacipa, Изолятор у свечи какого цвета ?
Все там будем.
mutacipa
#3 Сообщение mutacipa »
серый, мокрый изолятор. Самое интересное, что он день хорошо ездил, я приехал в гараж, поставил. На утро пропала тяга! Два дня я его крутил, и незнаю что я зделал, но он заработал... Потом опять пропала. Пришёл друг, проехался, всё хорошо... на следущий день опять не тянет
MedveD
Мистер прЕзидент
#4 Сообщение MedveD »
mutacipa, С карбом чего делал ? Иглу не поднимал ? Собрал все правильно ? Вообще свеча исправная ?
Все там будем.
Antropik
На форуме: 20 Лет 2 Месяцев 10 дней
#5 Сообщение Antropik »
Жиклёры проверял?
mutacipa
#6 Сообщение mutacipa »
Карб продувал, промывкой промывал.... (стоит 4 деление иглы, карб ПАККО) Но ещё когда собирал. Потом он два дня ездил, потом перестал тянуть, я ставил и 5 деление, и опять 4, щас 3 деление
MedveD
Мистер прЕзидент
#7 Сообщение MedveD »
А глушитель у тебя не забит ??? Сними его и попробуй дунуть - воздух должен проходить без усилий.
Все там будем.
mutacipa
#8 Сообщение mutacipa »
Зделал как бы. Вобщем, карб не трогал, полностью поменял статор с датчиком... Хорошо прогрел на холостых и выставил зажигание( около 3мм)... Как бы ездит... Но какаэта вибрация появилась... Какбудто моц вибрирует в сторону вращёния коленвала
MedveD
Мистер прЕзидент
#9 Сообщение MedveD »
mutacipa, У ротора есть люфт ?
Все там будем.
mutacipa
#10 Сообщение mutacipa »
да нет как бы.... перед тем как прикрутить прокручивал ротор ключём, смотрел... Негде не цепляет... хотя чтото показалось, что он чуть ходит в сторону...
А что тогда делать? Снимать и ставить заново? или можно как то выровнять?
MedveD
Мистер прЕзидент
#11 Сообщение MedveD »
mutacipa, Тык ходит или есть люфт ? Если люфт - то кончаюца подшипникики - а это переборка двигателя. Как бы едет это как ?
Все там будем.
mutacipa
#12 Сообщение mutacipa »
Сегодня смотрел, люфта ротора нет. Оказывается я просто не до конца прогревал двигатель перед настройкой(у меня подземный гараж)... Сёдня прихожу, завёл мот, кручу газ, а он от открытия газа глохнет... но холостые держит... Думаю пусть минуты 3 прогреется. Потом когда прогрелся, то перестал глохнуть и стал хорошо на газ отзываться... Вобщем поездил сёдня... но что то не то... как то на низах он вялый стал...
"Как бы ездит" значит, что он ездит но не так хорошо как раньше :)
