Нужна помощь по сцеплению Boulevard m109r
superromka
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Suzuki Boulevard M109R
Здравствуйте, сегодня произошло горе, решил подтянуть болты на корзине сцепления и нерасчитав силы свернул одному из шести голову. Попытался высверлить, но понял, что дело это дохлое, собрал на пяти оставшихся. Собственно вопросы:
1. Можно ли вообще передвигаться на пяти болтах в корзине?
2. Пока доехал до гаража, по пути пропало сцепление, потом появилось, из-за чего такое может быть? Вроде регулировал болтом на корзине и добился люфта ручки сцепления где то в 1 сантиметр, потом люфт стал больше, а уже у гаража, пропал почти совсем. И сцепа заработала, но имеются опасения, что что-то не так.
3. Как лучше регулировать тросик? На горячую или на холодную?
4. Закал на мегазипе запчасть Hub, clutch 21410-48G00-000, но может у кого-нибудь из форумчан она есть новая и поближе чем в хабаровске? То с удовольствием приобрету.
5. С каким усилием небходимо затягивать болты на корзине? И затягивать ли их до конца?
Надеюсь на Вашу помощь! И буду с нетерпением ждать ответов и советов!!!
- Vilkoff
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 9 дней
Re: Нужна помощь по сцеплению Boulevard m109r
В мануале же написано всеsuperromka писал(а):5. С каким усилием небходимо затягивать болты на корзине? И затягивать ли их до конца?
Я, признаться честно, без динамометрического ключа редко что-то тяну, наверное если бы в мануале были прописаны моменты затяжки болтов крепления пластика я бы и их тянул динамикой
Последний раз редактировалось Vilkoff Вс май 19, 2013 01:49, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 18 дней
а че ты туда вобще полез ???
если такие вопросы задаеж ?)
думаю устройство не сильно отличается
Последний раз редактировалось Alex671 Вс май 19, 2013 01:50, всего редактировалось 1 раз.
superromka
Alex671
появился звон справа, на форумах начитался, что надо подтянуть болты на корзине, вот и полез, если может ответить, ответь, просвети пожалуйста
Alex671
если карзина ослабнет то сцепление пропадет а уж темболе на таком тепловозе , диски моментом сгорят , кто такие советы дает непонятно , да и размолотит там все если открутится на ходу
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
superromka
однозначно нужно откручивать болт ставить другой , а звон нужно слушать ( чтоб моторист послушал ) вобщем собери все как было .
звон при выжатом сцеплении или нет , там много моментов всяких .
хотя что там звенеть может непонятно , може как из видео разрушился диск суепл и гдето задевает за чтото , вобщем над чтоб спец глянул , или коли сам полез тогда уж разбери все диски и проверь их целостность , не перепутай тока когда обирать будеж
superromka
superromka
Alex671
Разобрал, посмотрел, не перепутал, звон я так понял, был от цепи, которая корпус корзины слегка задевала, теперь единственная проблема с обломившимся болтом и регулировкой сцепления.
Интересовался, можно ли передвигаться на 5 из 6 болтов хоть короткое время, пока не придет запчасть, так как высверлить остаток болта из колодца не получается, пришлось заказать ступицу сцепления полностью. Диски все вроде нормальные без выработки.
Alex671
superromka
нчегосебе , ступица стоит денег конкретных . надо было тогда и цепь заказать от корзины до каленвала которая позвякивала как ты говориж , растянулась вот по картеру видимо и брякала .
а приварить пруток к свернутому болту не реально ?
кататься так может потихоньку и можно , но врятли тебя это устроит .
superromka
Alex671
он обломился глубоко в колодце, так что ни электродом, ни полуавтоматом не подлезешь, на цепи есть натяжитель, его подтянул и звон прошел.
Если можно потихоньку ездить, то недельку покатаюсь.
Сцепление регулировать на горячем или на холодном?
Дик
- На форуме: 13 Лет 12 Месяцев
- Мотоцикл: Honda 1100c
на будущее.динаметричиский ключ.мануал с моментом затяжки.
Последний раз редактировалось Дик Вс май 19, 2013 02:53, всего редактировалось 2 раза.
Alex671
да думаю всеравно на каком, главное чтоб иза отсутсвтвия одного болта не произошол перекос , иначе еще там чегонибуть произойдет , дисбаланс какойнить потом подшипник ступици полетит или ешо чего , может параноя но всеж стренманина , покатайся на велеке пока наверно , запчасти дорогущие на такую технику )))
ant77
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 24 дней
- Род занятий: Телек
- Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
Каэш понятно твоё желание кататься... Но! У тебя нет целого одного болта! Это грамм 10-30?.. Значит, разбаланс корзины есть. Я бы сделал следующее: снял корзину (тебе её по-любому снимать), вывернул/высверлил/заварил/нарезал (в снятом состоянии это легко будет сделать). Кататься без болта я бы не стал!
И ещё... Перестань искать технические вопросы на форумах: долбо..ов на них хватает. (Совет про затяжку корзины - это шедевр!) Есть сервис мануал, там всё написано. Если не чувствуешь металл руками, без динамометрического ключа не суйся!..
Сцепление регулировать удобнее на холодном: не обожжёшься.
superromka
