Решил почистить пульты, чтобы красиво) разобрал, почистил. Собрал, остались детали)
Не могу найти в инете схемы сборки пультов. Может кто видел, подскажет?! В целом больших проблем нет. Левый пульт собрал - все ок и все работает. А вот правый - остался маленький металлический шарик и не пойму куда его в этом механизме. При запуске не заводится и появился посторонний шум. Последнее может быть связано с тем что я что-то напутал. Не проблема перебрать. Однако было бы не плохо иметь схему.
И так, если кто видел в сети и не только схему сборки пультов - дайте знать где можно посмотреть.
Благодарю.
Схемы пультов для Drag Star
- M_Vladimir
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100
- Изя Райдер
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 7 дней
- Род занятий: Электроника
- Мотоцикл: VTX1800R
Re: Схемы пультов для Drag Star
Шарик сидит на пружинке и создает ощущение щелчка при переключении. Криворукость не лечим!
- M_Vladimir
это лишнее, с руками как и головой все в порядке.Криворукость не лечим!
в правом пульте:
1. включатель зажигания
2. кнопка запуска двигателя
3. переключение фары (ближний/дальний свет)
я думаю что этот шарик скорее всего из блока первого пункта - включатель зажигания.
но там только сама кнопка, пластиковый контейнер для кнопки направляющий её движения и элемент крепежа с контактами электро цепи. возможно этот шарик вставляется в пластиковый элемент и при переключении эффект щелчка... но пружин для этого блока нет чтобы можно было использовать с шариком.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
этот ресурс пока неизвестен. кинь в личку ссыль. Благодарю.А на драгофоруме никто не знает?
- Изя Райдер
- M_Vladimir
не фига) все пружинки на месте. хорошо бы схему... ладно, спасибо за ответы, поковыряюсь еще и все настрою. на крайний случай позову спеца.Значит, пружина улетела. Можно заканчивать ремонт.
