а из чего вырезать прокладку?
Филипп Филиппыч
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 20 дней
Род занятий: мотосервис в СВАО
Мотоцикл: Harley-Davidson Softail Standard
#1 Сообщение Филипп Филиппыч »
перематывал генератор - прокладка крышки разложилась при снятии. генератор в маслованне. на герметик очень не хочется ставить.
собственно из чего можно вырезать прокладку? заказывать - долго. спасибо
blackbugg85
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 4 дней
Re: а из чего вырезать прокладку?
#2 Сообщение blackbugg85 »
Тонкий паранит + купить просечьки для отверстий ...
нарисовать шаблон и вырезать ... второй сезон так катаюсь после замены мотора - полёт отличный
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#3 Сообщение Kanitel »
Если что, могу дать кусок. Тонкий паронит маслостойкий, 0.7 мм вроде.
ant77
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#4 Сообщение ant77 »
Вырезаю из обычного картона. Его можно даже по цвету подобрать (обычно светло-зелёный);) Для пущей плотности наношу тончайший слой силиконового герметика. Привалочные поверхности предварительно очистить и обезжирить. Канцелярский нож и аккуратность в помощь. Как-то раз заморочился и отсканил крышку на сканере. В фотошопе обрисовал один к одному и напечатал на картоне. Получилось супер!)
LLIyMAXEP
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: KTM 990 Adventure
#5 Сообщение LLIyMAXEP »
Паронит, в любом магазине автозапчастей продаётся, стоит кусок размером с ватман рублей 70-90. Из него на 33 мотоцикла можно прокладки вырезать и ещё останется.
Филипп Филиппыч
#6 Сообщение Филипп Филиппыч »
blackbugg85 писал(а):просечьки для отверстий
а дыроколом не получится?
ant77 писал(а):Как-то раз заморочился и отсканил крышку на сканере. В фотошопе обрисовал один к одному и напечатал на картоне. Получилось супер!)
хаа, вот это конечно дело! :rofl:
видно получилось? засветы наверное очень сильные...?
p.s. у тебя сканер есть? :blush2:
всем спасибо, сейчас за паранитом поеду
ant77
Род занятий: Телек
#7 Сообщение ant77 »
Филипп Филиппыч Получается достаточно чётко, чтобы увидеть привалочную плоскость и обрисовать её. Обычный домашний сканер/принтер.
Gravirovshik
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 27 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZZR
#8 Сообщение Gravirovshik »
ПАРАНИТ ОДНОЗНАЧНО!!!
ant77
Род занятий: Телек
#9 Сообщение ant77 »
Gravirovshik"ПАРАНИТ ОДНОЗНАЧНО!!!"
Не нужно так кричать) Совсем не однозначно. Оригинал из картона;)
Филипп Филиппыч
#10 Сообщение Филипп Филиппыч »
оригинал вообще мне показался тонким-тонким пластиком.
ну очень тонким!
в общем пойду подумаю что можно придумать. всем спасибо. отпишусь как и что
МиГъ-21
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: trx 850
#11 Сообщение МиГъ-21 »
У меня есть большой лист масло-бензо-стойкого паранита, толщина 0,5мм. Дам отрезать сколько угодно, район Кузьминки. Вырезал из неё себе прокладку под крышку сцепления - собрал, понял, что неправильно собрал, разобрал и не захотел по-новому мурохаться и вырезать ещё одну, - собрал на герметик.
Филипп Филиппыч
#12 Сообщение Филипп Филиппыч »
спасибо всем, кто откликнулся!
в общем купил я паранита 2 куска: 0,4 и 0,5.
решил делать из 0.4
отсканил крышку генератора - все видно. вопрос умеющим!
может кто помочь правильно распечатать что бы с размером не лохануться? с фотошопом не дружу вообще :~/
думаю только как передать вам реальный размер крышки..
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 4 секунды:
вот собственно что вышло
всем спасибо, в понедельник будем ставить! :good:
Ganshe
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: M67-36 колясыч, ИМЗ 8.103-10, xv1100
#13 Сообщение Ganshe »
Как вариант, намаж крышку любой смазкой густой и приложи к листу. Все четко должно отпечататься. И ножом для бумаги режь. Упсь:) Опоздал.
Филипп Филиппыч
#14 Сообщение Филипп Филиппыч »
Ganshe писал(а):Как вариант, намаж крышку любой смазкой густой и приложи к листу. Все четко должно отпечататься. И ножом для бумаги режь. Упсь:) Опоздал.
были такие идеи еще до сканирования) но смазки не было под рукой - дома как то попроще такую работу делать, чем в гараже. попробую поставлю - думаю сойдет на месяцочек - пока оригинальная ехать будет
Oleg GX
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: R1200GSA
#15 Сообщение Oleg GX »
Обычное сливочное масло, любой крем для рук или лица.
