Ребята большое спасибо за отзывчивость!)
Что касается бюджета и вообще мотоцикла то если честно то для первого мото хотел бы взять не очень дорогой, например...очень нравится http://www.megamoto.ru/mototehnika/yama ... gory_id=10 - вот этот!!! Не судите пожалуйста строго!
Или вот этот http://www.megamoto.ru/mototehnika/suzu ... gory_id=11.
Как думаете справлюсь?
Что касается скутеров то честно говоря хотел бы взять именно мотоцикл.
Из ваших решений в принципе подтвердилось мое мнение, что нужно тормоза и ручку газа перенести налево. - важно что вы подтвердили реализуемость.
Остается решить вопрос по сцеплению....если честно не очень хотелось бы его доверять правой руке....почему:
- самое главное это скорость реакции, на правой руке она будет меньше...а это значит что при необходимости быстро переключить передачи вниз и затормозить двигателем могут возникнуть проблемы!
- если мне нужно будет резко остановится, а я не успею отжать сцепление двигатель будет глохнуть на передаче...что может привезти к блокировке заднего колеса - тоже не есть гуд((
Поэтому все же может делать два рычага слева...а газ оставить?
Специфический вопрос!!??? Помогите найти решение!!!!
Vadim-stock
- На форуме: 13 Лет 13 дней
- Мотоцикл: Отсутствует
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Есть пара
Re: Специфический вопрос!!??? Помогите найти решение!!!!
не надо. нужен мот с ровной тягой, а не спорт-ракетаVadim-stock писал(а):Как думаете справлюсь?
посмотри кучу видео и фотографий стант-мотоцикловVadim-stock писал(а):Из ваших решений в принципе подтвердилось мое мнение, что нужно тормоза и ручку газа перенести налево. - важно что вы подтвердили реализуемость.
глохнуть не будет пока обороты выше холостых.Vadim-stock писал(а):Остается решить вопрос по сцеплению....если честно не очень хотелось бы его доверять правой руке....почему: - самое главное это скорость реакции, на правой руке она будет меньше...а это значит что при необходимости быстро переключить передачи вниз и затормозить двигателем могут возникнуть проблемы!- если мне нужно будет резко остановится, а я не успею отжать сцепление двигатель будет глохнуть на передаче...что может привезти к блокировке заднего колеса - тоже не есть гуд((
см. теорию вождения в принципе. есть куча книг. очень легкая и доступная - Ли Паркс написал - в поиске найдешь.
два рычага слева - газ оставить. вернее всего. имхо.Vadim-stock писал(а):Поэтому все же может делать два рычага слева...а газ оставить?
перегазовывать левой рукой, жать передний тормоз и сцепление той же рукой и в то же время - это трудновыполнимая задача. 3 действия на одну руку - сам представь.
Последний раз редактировалось Zavodnoy Пн июн 10, 2013 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Wear your gear (c)
- Arik
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 14 дней
- Род занятий: инженер-системотехник.
3D-моделлер.
Gamedev. - Откуда: Краснодар
- Мотоцикл: в мечтах
нетVadim-stock писал(а):Как думаете справлюсь?
Последний раз редактировалось Arik Пн июн 10, 2013 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Zavodnoy
Vadim-stock моты смотри до 110 л.с. никаких CBR, GSXR, YZF-R и подобных спортов.
600-750 сс
и вопрос: А категория то есть?
600-750 сс
Последний раз редактировалось Zavodnoy Пн июн 10, 2013 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Wear your gear (c)
Vadim-stock
