ПОМОГИТЕ!! Проблема с Vulcan VN 400
JAWS27rus
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 14 дней
Мотоцикл: Vulcan VN 400
#1 Сообщение JAWS27rus »
Доброго времени суток!
Заболел байк, уже не знаю что делать.
Все началось с того, что приехал к товарищу в гараж(ехал без проблем. как обычно), заглушил байк, позже миут через 30-40 завожу его, он ни в какую. Даже не схватывает. Ну думаю залил свечи, достал, почистил, установил обратно, завелся, НО из выхлопных труб повалил чёрный дым. Думаю ну ладно, хотяб до своего гаража доеду, проехал 5 метров и все, заглох. Оставил коня в том гараже. Погуглил, все указывает на переполнение поплавковой камеры. Снял карбюратор, прочистил ( думал ну мало-ли может соринка попала в него). Установил карб , на всякий случай заменил свечи и фильтр воздушный (все равно время пришло). Завелся, но как то ближний цилиндр подтраивать начал. работает не ровно и спотыкается. Попробовал катушки местами поменять - ничего не изменилось. Решил прокатиться, на ровной поверхности ехал нормально, но только как пополз в горку сразу заглох. Пытался завести, дальний целиндр схватывает пытается что-то, а ближний который троил вообще молчком. если постоит немного (или бенз с попловковой чутка слить) то заводится, но глохнет.
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
хочу еще зажигание проверить и компрессию..но все же мне кажется что-то с карбюратором..
mokeichev
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 16 дней
Re: ПОМОГИТЕ!! Проблема с Vulcan VN 400
#2 Сообщение mokeichev »
Кран закрой, попробуй завести,если заливает то должен нормально минуту по работать,пока все не высосет,тогда это карб.
JAWS27rus
#3 Сообщение JAWS27rus »
Пока стоит, работает нормально. Но траит задний цилиндр. Глохнет только при движение
shurik013
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: YAMAHA R1 GL1800
#4 Сообщение shurik013 »
фильтр в баке проверь
JAWS27rus
#5 Сообщение JAWS27rus »
установлен фильтр тонкой отчистки
ВУТ
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 18 дней
Род занятий: СКС
Мотоцикл: SV400S -> TRX850 -> YZF600R -> TRX850 -> CBR1000RR
#6 Сообщение ВУТ »
1.убери фильтр тонкой очистки и пусти магистраль напрямую... Может просто слабая компрессия и забитый фильтр мешают бензу нормально всасываться в цилиндры...
2.Залей по чуть-чуть масла через свечные колодцы (подними компрессию) и попробуй завестись...
Что-то мне подсказывает что проблем может быть 3...
1.Фильтра (бензиновый или забился воздухан)
2.Компрессия низкая
3.Дико заливает (скорее всего подизносились иглы и колодцы)
JAWS27rus
#7 Сообщение JAWS27rus »
Фильтра новые установил
Без фильтра тонкой очистки такая же история.
Компрессию не проверял еще..
На счет того что заливает - скорее всего. Идет черный выхлоп
Спасибо за советы! буду дальше пробовать
