Подскажите как улучшить wr250f
- Аркаша_Ш.
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 13 дней
- Род занятий: инженер-технолог
- Мотоцикл: Ищю гараж новогиреево
Хочется улучшить вр.
Подскажите что можно придумать с передними тормозами? Хочется меньший ход ручки как на спорте. Впрочем стоппи и сеичас можно делать, но прожимать надо до упора.
Подскажите какой высокий кроссовый руль можно присобачить и переходники с 22 на 26. Стоковый мне мал т.к. рост 197 и в стойке низко ехать.
Можно ли поднять лапку кпп т.к размер большой переключаться в ботах сущий ад.
И последний вопроспро карб. Где там регулировки, беглый осмотр не обнаружил болтов смеси и хх.
А, и еще как настроить вилку для прыжков
Морда в мыле, в жопе палка - эндуро вам не рыбалка)
- reptily
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 9 дней
- Род занятий: Программист PHP
- Мотоцикл: KTM 690 Enduro R
Re: Подскажите как улучшить wr250f
да лан, норм у него требования
по крайне мере с ростом 197 почти на каждом моцике надо поставки на руль ставить
- Аркаша_Ш.
Владимир. Я вроде видел тоже руль выбираешь? Какой выбрал?
И где обитаешь катаешь?
- reptily
Аркаша_Ш. да я пока не выбрал
этот в бантик с начало загну )
катаю сейчас у себя на даче ))) а так это москва и за мкадье принцапи с любой стороны но чаще это север или восток
в москву прикачу к концу августа
- Аркаша_Ш.
Прикатывай на восток катать
- Step_
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 22 дней
армированный шланг тебе поможет, если его сейчас нет... но не забывай что на грунте это не есть гудАркаша_Ш. писал(а):меньший ход ручки как на спорте.
тебе руль диаметра 26 нужен или поднять его просто нужно... это разные вопросы с разными ценами.... смотри в инете магазины запчастей и аксессуаров для кроссачей, думаю что найдешьАркаша_Ш. писал(а):Подскажите какой высокий кроссовый руль можно присобачить и переходники с 22 на 26.
а что тебе там крутить надо? винт качества может быть немного хитрый, а вот хх на виду. Че ты на Семене не спросил - показал бы всеАркаша_Ш. писал(а): Где там регулировки, беглый осмотр не обнаружил болтов смеси и хх.
что ты хочешь настроить? ходы побольше или чтоб мягче была?Аркаша_Ш. писал(а):А, и еще как настроить вилку для прыжков
все регулируется винтиками всякими маленькими.
а вообще мой самый любимый совет всем: "перед тем как лезть в технику и что-то крутить или нажимать прочитайте хотя бы Юзер-мануал на нее...."
- Аркаша_Ш.
Шланг надо менять но друзья в сервисе сказали что ход ручки зависит от конструкции самой ручки. Менять всю ручку только. По факту я наверное оставлю как есть все. В лесу и так блокируется передок легко очень, а торможу только им и дрыгателем.
Руль надо менять. Стоковый стальной на 22 а все ренталы кроссовые на 26, тоесть надо проставку переходник и сам руль.
По поводу карба я решил не спрашивать так как видимо он лагал из-за херового бенза. Сегодня лагов не было, заправляюсь просто сто раз на дню ибо весь бак 200 рублей.
По поводу вилки все решится на кроссовой трассе когда я до нее доберусь)) придется отбой убрать наверное.
Мануал читал но с английским беда а точнее ноль
- Борт 727
Аркаша_Ш.
Руль переменного сечения тебе нихт не нужен.
Покупаешь алюминий толстостенный от Лукас, высокий, и всё - замумукаешься его гнуть. Цена вопроса 1600р.
Проставки берешь Китайские 5см. 600р. пара.
Заехай в Мотохобби - Загородноеш.15 там всё найдешь.
Про передний тормоз - сними рычаг к чертям и учись правильное ездить и тормозить. На этих байках передний тормоз это зло.
Лапка переставляется элементарно - раскручиваешь её крепление и передвигаешь на шлицах вверх. А ели по уму, то переключение осуществляется не фалангами, а рантом бота.
- Аркаша_Ш.
Пасыба
Про переключение обметалленым рантом я уже и сам вкурил, так что пока не буду ворочать лапку.
