Плавающий глюк Альфы 110
Делитесь своей информацией :)
Classic-1987
На форуме: 13 Лет 16 дней
Мотоцикл: Альфа 110
#1 Сообщение Classic-1987 »
Добрый вечер. Проблема такова. Мопед альфа 110. Заводится отлично, но с ножки, стартер не тянет (не хватает оборотов). Проезжаю километра три и глохнет, пропадает искра. Стартер перестает крутить вообще. Только треск в охранке. Если поставить и подождать часика три то он снова работает, и заводится хорошо. И так постоянно. Проводка нормальная коротышей нет. Свеча новая. Катушка тоже. Охрану отключал (думал она блокирует). Самое интересное что когда искра пропадает и появляется вся электроника работает нормальна (кроме стартера он не реагирует при отсутствии искры). Стартер новы. Пробовал его полностью отключать и снимать толку ноль. Подскажите что может быть?
Сомневаюсь что такие глюки возможны из за коммутатора.
mokeichev
Re: Плавающий глюк Альфы 110
#2 Сообщение mokeichev »
Чо с аккумулятором?
Напряжение мерял,эаряжал?
Classic-1987
Мотоцикл: Альфа 110
#3 Сообщение Classic-1987 »
Аккумулятор после подпития электролита был запряжен. Но напомнили что как то но днях был обнаружен сгоревший предохранитель. Заменить не чем поэтому подключен на коротко.
Добавлено спустя 44 минуты 41 секунду:
Еще такой вопрос есть ли где нибудь в двигатели датчики температуры?
Может ли при нагревании срабатывать какая нибудь зашита на коробке передач?
Последний раз редактировалось Classic-1987 Пт июл 12, 2013 22:12, всего редактировалось 1 раз.
mokeichev
#4 Сообщение mokeichev »
Какой предохранитель,что защищает?
Смотри схему,куда идет.
На коротко,черевато,хоть фольгу но поставь.
О защите от перегрева не слышал,это не утюг.
Classic-1987
Мотоцикл: Альфа 110
#5 Сообщение Classic-1987 »
Предохранитель от аккумулятора на электронику (Поворотники, фара, габариты и т.д).
Просто уж странно как то получается что пока холодный работает хорошо. Как только нагревается примерно до 80 градусов глохнет и все. Искра пропала и до тех пор пока не остынет. Остывает и можно дальше ехать. Я просто уже не знаю на что думать. В тупике.
Snumr!
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 27 дней
Род занятий: аспирант
Мотоцикл: Honda классика, honda эндура
#6 Сообщение Snumr! »
А туда разве электролит подливают? Дистилированную воду же только можно?!
Последний раз редактировалось Snumr! Сб июл 13, 2013 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Classic-1987
Мотоцикл: Альфа 110
#7 Сообщение Classic-1987 »
Когда покупал аккумулятор мне его продавали пустым, в комплекте с ним был электролит его и заливал.
mokeichev
#8 Сообщение mokeichev »
Чо, схема есть?
Скан выложи,гадать можно всю жизнь.
Поворотники не электроника,добавляют только воду,электролитом выравнивают плотность между банками.
Иди по цепи от акк смотри где напр пропадает,все равно это придется самому делать или обратиться к кому то кто с тестером на ты.
А что вместо предохранителя сгоревшего может там контакт плохой ,нагревается пропадает?
Classic-1987
Мотоцикл: Альфа 110
#9 Сообщение Classic-1987 »
Плюсовой провод (черный) идущий на цифровой индикатор коробки передач какое должен иметь напряжение? (При проверки тестером на замыкание с массой мой показывает 0.3В). И От плюсовой клеммы аккумулятора до цифрового индикатора коробке передач сопротивление в 150 кОм это нормальна?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
За место предохранителя стоят клеммы контакт между ними хороший проверял.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Схема есть но выложить не магу интернет медленный.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
От аккумулятора (+) идут два провода один на предохранитель который питает всю электронику, второй на реле стартера.
Последний раз редактировалось Classic-1987 Сб июл 13, 2013 09:55, всего редактировалось 1 раз.
mokeichev
#10 Сообщение mokeichev »
Очень может быть в замке контакт нагревается и пропадает.
По пробуй греется корпус?Или тестером после пропадания глянь.
Можно не скан, фожно фотку телефоном по лучше сделать кило. на 200,для схемы достаточно.
Датчик передачи не должен быть причиной что стартер не работает, а вот замок может.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Схему нашел.
http://motokvartal.com.ua/data/images/shema_alpha01.jpg
Эта?
Последний раз редактировалось mokeichev Сб июл 13, 2013 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Classic-1987
Мотоцикл: Альфа 110
#11 Сообщение Classic-1987 »
да схема эта. зажигание проверю. Вопрос катушка зажигания как прозвонить? Один конец про звонка идет на коротка, а вот выход идущий на свечу не имеет про звона на землю.
mokeichev
#12 Сообщение mokeichev »
Проверить первичную обмотку можно,отсоединив провод с модуля зажигания,см. схему.
Когда отсоединишь,свечу выверни надень колпачек положи на массу а тестером в режиме амперметра предел 0.5 А один конец к + другим чиркни по контакту катушки с модуля,должна быть искра.
Но вряд ли в ней дело,стартер с ней не связан но то же не работает.
Скорее контакты в замке,обычно колодка группы контактов разборная,можно проверить ,почистить не снимая механическую часть.
mokeichev
#13 Сообщение mokeichev »
Эээээ.... так и чо?
Вот так учишь учишь а потом бац вторая смена .
Classic-1987
Мотоцикл: Альфа 110
#14 Сообщение Classic-1987 »
Извиняюсь что пропал. Причина нашлась по чистой случайности и причина это катушка генератора. Что именно в ней сказать не могу но первый выводы, это не правильное позиционирование крышки хотя все направляющий на месте. Но когда начинает глохнуть подкладываю под верхнею часть крышки 10 копеек и снова можно ехать. Потом через километров десять снова ее убираю. И еду дальше. Скорее всего в крышки где то микро трещина и ее придется менять. И из за этого происходит смешение с нужной позиции, что и приводит к плавающему глюку.
Большое спасибо mokeichev.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
А вот стартер я полностью снял когда крышку новую поставлю тогда и со стартером разберусь а пока в режиме ожидания не буду его тревожить. А то мало ли сгорит еще.
Последний раз редактировалось Classic-1987 Пн июл 15, 2013 16:30, всего редактировалось 1 раз.
mokeichev
#15 Сообщение mokeichev »
О как!
Удачи.
