Система жидкостного охлаждения в мотоцикле
bodrikov
- На форуме: 13 Лет 5 дней
- Мотоцикл: Аризона 350 i
Мотоцикл DESERT RAVEN ARIZONA 350i. В общем проблема такая. После обкатки 1000 км у меня пропал антифриз из расширительного бочка. Так как мешать антифризы не рискнул, я слил старый и залил новый. Протянул все патрубки, из одной трубы стал валить дым, через 10 мин работы дым пропадает. После недолгой поездки км 8 загорелась лампочка температуры двигателя. В расширительном бачке антифриз имеется, а вот открыл радиатор, а там антифриза уже и нет . (течи нигде не обнаружил, грешу на дым из правой трубы если сидеть на нем то справа) Повторил еще раз всю процедуру, результат тот же. Какой может быть дефект? Можете подсказать? (менял антифриз строго по инструкции)
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 11 дней
- Halfwolf
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 18 дней
- Род занятий: Движение вперед... или вбок.
- Мотоцикл: Super Four-->cbr600
Re: Система жидкостного охлаждения в мотоцикле
Похоже что течеи он у тебя в мотор. Проверь масло, если там эмульсия вместо него (белая, похожая не Бэйлис субстанция)- то точно дыра в ГБЦ.
В мотор течь не обязательно. Можно тупо сразу в цилиндр и из него - в глушак, но думаю что следующим вопросом будет точно - откуда у меня лишнее масло взялося
IMHO_43
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: Suzuki Bandit 400
Да, мне тоже кажется что если наружной течи нет, то течет внутрь и сгорает там). У меня по антифризу тоже вопрос назрел. На выходных менял у себя антифриз - как и ТС не знал какой был до этого антифриз и не рискнул его мешать. А сам вопрос - нафига вообще на расширительном бачке метки? Он у меня ниже чем заливная горловина радиатора, соответственно, при замене антифриза вообще в расширительный бачок не наливал ничего - зачем, если он там будет просто так плескаться? Допустим - при нагреве и расширении жидкости часть из радиатора вытеснится в расширительный бачок, но опять же это нифига не информативно - при охлаждении она обратно не сольется, а останется в бачке...В машине там хоть все ясно - расширительный бачок это самый высокий элемент в системе охлаждения.
bodrikov
Мужики, спасибо! Пойду смотреть прокладку...А может плохо болты затянуты?
Добавлено спустя 12 часов 57 минут 3 секунды:
Снял головку цилиндра, все там нормально и прокладка в отличном состоянии, грешу на то, что плохо головка была затянута. Да вот беда шайба провалилась между цилиндрами. Что делать? Цилиндр откручивать или двигатель полностью разбирать? HELP!!!
Влаd
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: zx-9r, rvt1000r
Верно, ищи тут. У меня был канал 1/10 игольного ушка, пока не лопнуло не могли найти, хоть и разбирали два раза.Serega iz Nvmskovska писал(а):Дырка в прокладке ГБЦ.
В этом мире жить невозможно, но больше негде…
- Evpatiy
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: Суза DL-650A
Что то мне подсказывает что дело все же не в недозатяжке головки..
ant77
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 24 дней
- Род занятий: Телек
- Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
IMHO_43"Допустим - при нагреве и расширении жидкости часть из радиатора вытеснится в расширительный бачок, но опять же это нифига не информативно - при охлаждении она обратно не сольется, а останется в бачке..."
Ну эт ты так думаешь.) А выходит оно по-другому. Всё прекрасно "входит и выходит и снова входит...";))
IMHO_43
ant77
Понял:) Система же герметичная - должно всосать все обратно)
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
умник, ты у человека бы сначала поинтересовался, может он вообще трезвенник и не в курсе.Halfwolf писал(а):Бэйлис
должно быть видно где ссыкало. приглядись к разводам и какимнить еще артефактам на плоскостях головки, цилиндра и обоих сторонах прокладки.bodrikov писал(а):все там нормально и прокладка в отличном состоянии
Good riddance to bad rubbish
bodrikov
Итак, снял головку цилиндра. Вырезал прокладку из паронита на всю поверхность (захватил отверстия для ОЖ). Все поставил- протянул как следует. При работе двигателя из правого цилиндра (из отверстия для трубы) вода закапала. Еще раз разобрал.
ПОдумал о том, что на всю площадь зря прокладку вырезал для ОЖ ведь резинки стоял. Поставил родную. Двигатель вообще не завелся. А из под головки уже и сбоку вода протекает. Может с герметиком попробовать прокладку родную поставить?
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 11 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
Если перегрел двигло и теперь с заменой прокладки все-равно течет - то голову скорее всего повело(( Сколько на него башка стоит, посмотри? Если не огромных денег, то меняй.
- karmoran
хрень.. просто из паронита прокладку под бошку вырезать неполучится. Там должна быть прокладка с металлическим кольцом по окружности цилиндра.bodrikov писал(а): Вырезал прокладку из паронита на всю поверхность (захватил отверстия для ОЖ). Все поставил- протянул как следует.
если подогрел + еще недотянута была то +100 к этой цитатеKanitel писал(а):то голову скорее всего повело((
bodrikov
По данной теме выяснил следующее. Всему виной прокладка под ГБЦ. Из-за нее я угробил ЦПГ и ГБЦ.
