подскажите какой должен быль ход ручки 1го тормоза у мотоцик
Раздел для чопперной публики.
Мирный
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: новый
#1 Сообщение Мирный »
Всем привет !
Подскажите пожалуйста !
Я купил новый мот и выехав на нём сложился при первой же экстерной ситуации, а именно на небольшой скорости маня подрезает машина я уклоняясь от удара одновременно торможу передним тормозом и тут мой мот складывается из за блока 1го колеса и я шлифую собой асфальт. Я встал потёр больное место (3 дня тёр :) ) и начал думать какова хрена !
Хотя я проверял и так сказать щупал мот прежде чем двинуть в путь, я к своему несчастью не обратил внимание на ход ручки переднего тормоза, а вернее на то, что блок переднего колеса наступает при прожиме рычага тормоза на 2 - 2,5 см, а не при вжимании рычага в упор. АБС на моте нет. Я обратился к дилеру с вопросом "правильно ли настроен тормоз" на что после серии тестов почти всех их сотрудников мне сказали, что всё супер пупер и так должно быть. У меня были разные моты, но все они были не новые и у всех блок колеса наступал при полном вжимании рычага тормоза.
Подскажите пожалуйста лукавит ли дилер или нет и как правильно должен быть настроен передний тормоз на новом моте ?
Ход рычага до упора 3,5 см (если вжать с усилием 4,5 см) блок колеса приходится на 2 - 2,5 см.
Netrider
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Honda Magna VF750C '93 -> Kawasaki Vulcan VN1500 Nomad '00
Re: подскажите какой должен быль ход ручки 1го тормоза у мот
#2 Сообщение Netrider »
По ощущениям - нормально все.
ant77
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#3 Сообщение ant77 »
Китай - зло!) Отрегулируй, как тебе удобно.
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
#4 Сообщение Jackill »
Стоит поучиться тормозить правильно , а не искать причину в хорошо работающих тормозах. Вобще то торможение регулируется по усилию, а не по перемещению.
В панике жамкнул тормоз с повернутым колесом вот и прилег
настраиваю ... примусы
стрелок1
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 17 дней
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
#5 Сообщение стрелок1 »
Jackill писал(а):В панике жамкнул тормоз с повернутым колесом вот и прилег
Проходили. Мирный Радуйся. Вот если прожал до упора, а колесо не блокируется вот тогда до беды не далеко и надо бежать к дилеру.
Учись экстренно тормозить на закрытой площадке.
HardEvil
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: VFR800
#6 Сообщение HardEvil »
Мирный писал(а):уклоняясь от удара одновременно торможу передним тормозом
то есть вы все при маневрах передний тормоз используете? я его только при торможении по прямой линии применяю :unknw:
стрелок1
#7 Сообщение стрелок1 »
HardEvil писал(а):то есть вы все при маневрах передний тормоз используете?
Больше зависит от покрытия и конкретной ситуации (поворот, наклон), но пользоваться только задним тоже не правильно.
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 11 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#8 Сообщение Kanitel »
Как применять тормоз, это каждый по своим способностям должен выбирать. А ход ручки должен быть минимальным. Т.е. шланги не должны дуться и жидкость не сжиматься. Сила торможения должна зависеть только от силы сдавливания ручки.
Бес
Мотоцикл: Z-750
#9 Сообщение Бес »
Сам прощелкал и пытаешься на ОД понапраслину возвести? ;-)
Инструкцию к своей повозке читал?
К моей 95-го года там есть размер этого свободного хода. Для тормоза, сцепы и ножного тормоза.
Kanitel
#10 Сообщение Kanitel »
Бесеныш Свободный ход и величина продавливания разные вещи.
Бес
Мотоцикл: Z-750
#11 Сообщение Бес »
Наверное, но свою машину надо знать. Знать её реакции на твои телодвижения.
Мирный писал(а):а вернее на то, что блок переднего колеса наступает при прожиме рычага тормоза на 2 - 2,5 см, а не при вжимании рычага в упор.
Это что, должно быть в инструкции прописано? :-)
Я тоже пересев с рашпрома на иномарку чуть лбом не выбил ветровое стекло на первом светофоре. И что? Надо в суд позавать за резкие тормоза?
Или наоборот - за не резкие? блок переднего колеса наступает при прожиме рычага тормоза на 2 - 2,5 см
Kanitel
#12 Сообщение Kanitel »
Тема хлам(( ТС задал вопрос, ему не отвечают, а просто обсирают то что он спросил. Я попытался помочь))) Бесеныш, в пустую гонишь на него.
Мирный
Мотоцикл: новый
#13 Сообщение Мирный »
Всем спасибо за ответы.
Но на сам вопрос я ответа не увидел :-(
Прочитав все выше понаписанное, за редким исключением, называется ай да Я, а вы ***** :rofl:
Я не задавал вопрос как тормозить, это у меня 5й мот и как оттормаживать я сам поучить могу ! И не надо тут :triniti: строить.
Дело в том, что руки привыкли к тому, что прожимаешь рычаг с определённой силой и в экстренной ситуации делаешь это на автомате, а тут на полхода рычага блок колеса. От этого и возник вопрос правильно или нет настроены тормоза ? Должны ли они так работать на новом моте или нет ?
Только по теме вопроса и не надо флуда !
Бес
Мотоцикл: Z-750
#14 Сообщение Бес »
Мирный писал(а): а тут на полхода рычага блок колеса.
Привыкай.
sven78
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев
Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
#15 Сообщение sven78 »
Ход рычага не имеет значения,главное что бы не прожымалась безрезультатно до ручки(как и написали выше)А в описанном случае,я так понял что ты в стрессовом состоянии жмакнул не контролируемо на рычаг тормоза,что и привело к результату.К слову,при умелом торможении можно и перед срывать в юз,но при не опытном торможении это гарантированное падение.
