ИЖ Корнет
Temik_92
На форуме: 19 Лет 8 Месяцев 4 дней
ИЖ Корнет
#1 Сообщение Temik_92 »
Народ , помогите!!!
Стоит мой мопед перед гаражом , погода после дождика . Двигатель работает на холостом ходу и без какой либо причины глохнет .
Ну зная русскую технику я даже не удивился , но он больше не зовёлся!!! Что я только не делал , так и не смог оживить... :(
Менял катушку зажигания (правдо только на эдентичную , от планеты. Но размера они одного) менял камутатор , менял свечу , ставил новый аккамулятор , но так и не завёл :help:
Делал попытки посмотреть искру , замыкая на двигателе , но искры нет. Я просто заеб... что мне делать ???
Один поршень хорошо , но мнебы второй =)
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 26 дней
Род занятий: Занятный
#2 Сообщение MedveD »
Temik_92, Посмотри идет ли чего с датчика ... Идет чего на него ... На первычной обмотке катушки есть напряжение ? А вообще купи книжку к нему и иди последовательно от замка зажигания - датчик - коммутатор - катушка - свеча ...
Все там будем.
Temik_92
#3 Сообщение Temik_92 »
Ну а ещё есть предложения? Может кто знает слабые места в проводке?
MedveD
Мистер прЕзидент
#4 Сообщение MedveD »
Temik_92, Слабые места в любой проводке - это разъемы !!! Проверь их !!! Бывает контакт окислился или проводок отскочил ...
Все там будем.
Металл
На форуме: 15 Лет 16 дней
Мотоцикл: Иж - Корнет
Re: ИЖ Корнет
#5 Сообщение Металл »
Здорова.
У меня тот же случай %-) .Пока ничего не менял но думаю , что это коммутатор грешит(возможно из за того что я часто крутил двигатель.Мопед ... что с него взять ,всего то 3,7 л.с. 2 такта 4 ступка)Самое интересное, что в месте с искрой пропадает и свет (при включенной фаре) . Мопед заводится но тут же начинает глохнуть , когда добавляешь немного оборотов (при прогретом движке). Месяц постоит и все работает... минут 30 и снова начинает глючить электрика . Не понятно мопед новый и вот на тебе такие проблемы . Когда покупал - верил ,что наши наконец то что то нормальное придумали (из мопедов.не считая Зид ). Поверил в отечество. :fool:
Lenivets
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 3 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
Re: ИЖ Корнет
#6 Сообщение Lenivets »
Металл писал(а):Когда покупал - верил
"Стабильность - признак мастерства!" (с) мой однокашник. :good:
С 2006 года ничего не изменилось! "Традиции, проверенные временем" (с) реклама :rofl:
