Проблема с аккумулятором или генератором
- Лентяй
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: BMW F800 GS
Камрады нужна консультация. Как определить, что сдох генератор? Стал безпокоится, когда сдох акум, акум зарядил, но непонятно почему он сел. Завел мот, снял плюс с акума, мот заглох, так и должно быть или генератор сдох?
- РаДа
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев
- Род занятий: девачка-электрик
- Мотоцикл: пешеход в активном поиске)
Re: Проблема с аккумулятором или генератором
Лентяй напряжение померить советую...при заряженном аккуме....на заведенном и незаведенном моте...
- РаДа
а больше никак....да в любой магаз автозапчастей зайди и купи...стоит рублей 200 от силыЛентяй писал(а): нечем((
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
вероятность что сгорела РР процентов 50)))...так что....вольтметр тебе в помощь)))
- Лентяй
Рада, спасибо тебе огромное))
- РаДа
да тоже самое тебе в мастерской или скажут...или сделают)))Лентяй писал(а):спасибо тебе огромное))
- Applikator
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Yamaha XV 1100
Без мультиметра не определишь. И говорят нельзя снимать плюс на заведёном, мозги могут погореть. К тому же может не сразу генер, может реле-регулятор. Ну или и то и другое
Добавлено спустя 51 минуту 22 секунды:
Вольтметром сгоревшее реле не определишь.РаДа писал(а):.так что....вольтметр тебе в помощь)))
Восход 3м-> Урал-> ИЖ-Ю5-> Yamaha XV 1100
- Лентяй
Тут скорее другой вопрос, доеду я до Рыбинска на вкусе, если генер сдох или нет))
- РаДа
а зачем такой шаг?...хочется на себе потом если что тащить 200 кг?)))Лентяй писал(а):Тут скорее другой вопрос, доеду я до Рыбинска на вкусе, если генер сдох или нет))
- thiefbyte
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 27 дней
- Мотоцикл: suzuki sv650s -> Yamaha R6 2008
ну не от силы а просто от 200р, но купить все равно стоит, вещь крайне полезная в быту, в частности в авто/моторемонте.РаДа писал(а):стоит рублей 200 от силы
У знакомых аккум сдох потому что у на магне идет какое то потребление, если не выключать мот кнопкой. Получается что зажигание разорвано но вся остальная цепь в моте работает, вот и хватало аккума на пару дней. Если захочешь докопаться до истины, то вольтметр тебе также поможет установить кровососа.
Котэ - наше все!
- Лентяй
- РаДа
вот только недавно покупала китайское авно...200 рэ)))thiefbyte писал(а):ну не от силы а просто от 200р, но купить все равно стоит, вещь крайне полезная в быту, в частности в авто/моторемонте.
- Лентяй
thiefbyte как раз никогда не выключал кнопкой, сейчас выключил
- Applikator
Если полностью зарядишь аккумулятор и не будешь пользоваться светом и как можно реже стартером, то доедешь и на обратно хватит. Я 1000км поезжал. На искру не много тока потребляет. Но это только если очень надо, лучше не рисковать, тем более ради феста, они каждый год
- Ted
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 3 дней
- Род занятий: программист
- Мотоцикл: Honda CBR1000RR'08 Fireblade HRC, XR250'05
Без тестера только генератор можно проверить - снять его и визуально оценить горелость витков. Но купить тестер - более правильное решение. Сначала померить напряжение на аккумуляторе при заглушенном и заведенном двигателе. Если нет зарядки, то померить сопротивление между обмотками генератора. И померить напряжение между ними на заведенном двигателе, не рассоединяя разъемы.
