Ввертыш, Футорка.
Тех. вопросы.
Astronom
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 12 дней
Ввертыш, Футорка.
#1 Сообщение Astronom »
Доброго времени суток, случилась вчера печалька, квадрик выплюнул свечку,
как я понимаю теперь надо либо менять голову либо ставить ввертыш,
по сему вопрос никто не знает хорошего токоря который это сделает?
mix-m
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: ямаха
Re: Ввертыш, Футорка.
#2 Сообщение mix-m »
я узнаю на недели отпишусь.
Astronom
#3 Сообщение Astronom »
Все сделал, спасибо всем кто в личку отписался :triniti:
sergeisky2008
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 21 дней
Род занятий: Запчасти и ремонт МотоПластика
Мотоцикл: Бело-Синяя Suzuki
#4 Сообщение sergeisky2008 »
дай угадаю,свечка ngk ?
Astronom
#5 Сообщение Astronom »
sergeisky2008 писал(а):дай угадаю,свечка ngk ?
Шаман ? Угадал :-)
sergeisky2008
#6 Сообщение sergeisky2008 »
Astronom
а оно не удивительно.
Я летом решил свечи с маслом поменять.
Купил значит свечи ngk cr9ek,выкрутил старые,тож кстати нгк,тока родная япония.
Стал вкручивать новые свечи-три штуки вкрутил,а четвертую стал затягивать,она и лопнула.
Резьба торчит в бошке а свеча у меня в руках.
Пришлось ехать за метчиком с обратной резьбой,или как он там ещё называется.
Кстати затягивал без фанатизма,обычным свечником буковкой Т
Короче сравнил я свечу японскую с тем что купил в экзисте.
Сам метал резьбы на свеже купленной свечи сильно отличается и его толщина кстати тож.
Полазив по инету в поисках инфы о сломанных свечках и выплюнутых,я сделал вывод что большая часть доли таких проблем связанна именно со свечами нгк =(
Для себя решил-что здесь я нгк больше не куплю уже точно.
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 6 дней
#7 Сообщение R1100s »
во всей технике пользую НГК, беру как правило в экзисте-проблем не было. Разве что могу отметить изменившуюся упаковку, если сравнивать со свечками образца 2000года-те лежат в ЗИПе одного из снежиков с момента покупки. Может проблема в руках, вкручивающих свечу "не по резьбе"?
ЗЫ сам вкручиваю свечи таким образом- сначала медленно с нажимом на свечник поворачиваю свечу ПРОТИВ часовой стрелки, а как почувствую, что свеча чуть провалилась (заход резьбы в ГБЦ пройден)-начинаю крутить в нужную сторону.
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
Astronom
#8 Сообщение Astronom »
Да тут свечка была не виновата, квадрег старый, столько раз уже выкручивали - вкручивали свечи что устал он и выплюнул ее :-)
sergeisky2008
#9 Сообщение sergeisky2008 »
R1100s Может проблема в руках, вкручивающих свечу "не по резьбе"?
С руками кстати проблем нету,как вкручивать свечи знаю.
То что проблема есть в свечках это 100%
Кстати ещё один вброс по поводу свечек нгк,строил значит я корча bmw e30 и купил дорогие иридиевые свечи нгк,почти 2000р. за комплект из 4х штук.
Так вот,поставил их на машину,общий пробег этих свечей составил 1 час,а может и того меньше.
Бензин 95 на ункойле.
Настраивал мотор короче на них(смесь)
Мотор отстроил,заводится,работает в норме.
Через недельки 2 простоя,завожу машину,работает в норме.
Через часов 6 опять завожу мотор,завелся,но стал работать с перебоями а потом спустя минуту вообще заглох,и отказывался заводиться.
Свечи доставал,вытирал,так как они мокрые были,вкручивал в колодец и опять пытался завести,реакции мотора 0.
Куда только не копал из за этой проблемы,в итоге проблема решилась заменой на старые свечи бош которые хотел выкинуть.
Мистика ? %-)
Типа иридиевые свечи,все дела...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Astronom он и выплюнул ее
он выплюнул её как бяку :rofl:
R1100s
#10 Сообщение R1100s »
sergeisky2008 писал(а):как вкручивать свечи знаю
и с каким моментом надо затягивать свечу на моторе эрэфки? :rofl: особенно древних дров, где непойми сколько раз свечи вкручивали-выкручивали, что на резьбе ГБЦ сказалось...
Зерыч
На форуме: 15 Лет 27 дней
Мотоцикл: XL 600 --> v-max-> gs
#11 Сообщение Зерыч »
sergeisky2008, перетянул - и в результате сломанная свеча.
Причем, регулярно перетягивая потихоньку убивается резьба в блоке, момент затяжки с каждым разом становится все больше.
90 % мужчин имитирует удовольствие от борща
danmehr
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 28 дней
#12 Сообщение danmehr »
NGK сейчас подделывают только в путь! Всегда пользовался именно НЖК, проблем не знал. А тут купил новый комплект свечек, на экзисте. Работали несколько дней, а потом вдруг бац, один цилиндр не фурычит. Проверил свечи, у той что из неработающего горшка - 20 кОм между массой и центральным электродом. Пробой стало быть. Ладно, пошёл в ближайший магазин и купил ещё пару. Через 300км пробега у одной из них начался прорыв газов между фарфоровым изолятором и металлической частью. В расстроенных чувствах заказал с ебэя из Англии 3 комплекта свечей с разным калильным числом, формой электрода и т.д. На пробу, так сказать. Думал, что только к нам г0вно завозят.
Так вот, из 6 приехавших свечей, 2 штуки пробило через 50-200 км, 1 штука давала искру на воздухе, но в цилиндре отказывалась. Замер сопротивления показал 86 кОм. Ещё одна вообще оказалась с обрывом центрального электрода. Как такое возможно, я не знаю)) даже не слышал о таком)
В итоге поставил Brisk, а НЖК у нас больше покупать не буду.
sergeisky2008
#13 Сообщение sergeisky2008 »
danmehr
поддерживаю полностью твою последнию фразу ;-)
Kervan
Мотоцикл: Kawasaki ZX-11 => Z750R
#14 Сообщение Kervan »
Тоже имел проблемы с ngk. Новая свеча практически от минимального усилия обломилась. Вся металлическая юбка с резьбой осталась в цилиндре. Потом рассматривал ее когда достал, она такая тонкая как будто из фольги.
