Хелп!!! GSF 750
Dem
На форуме: 20 Лет 1 Месяц 5 дней
Хелп!!! GSF 750
#1 Сообщение Dem »
Затащил мот в дом на зимовку (суза GSF 750 95г.)! Снял пластик и тд (чистка, мойка). Дошло дело до глушака. После снятия оного черт дернул заглянуть в выпускные колодци и что оказалось - колодци 1, 3 и 4 цилиндра покрыты нагаром примерно одинаково (нижняя стенка чистая, а верхняя в нагаре). Колодец 2 цилиндра "черный" весь (цвет нагара такойже как и у остальных). Что это моглобы быть: неотрегулированный карб, а может клапана, зажигание. А может это вообще цилиндру пипец и он ест масло но за 3 тыщи ушло совсем мизер.
Чтото я начал не по детски беспокоится (всю ночь не спал). Помогите может кто сталкивался :-o)
И еще вопрос как компрессию померить точнее можно ли ее померить без бензина (я его давно уже слил)
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 1 Месяц 24 дней
Род занятий: Занятный
#2 Сообщение MedveD »
Dem, Скорее всего просто карб богатит ... Все равно по весне не лишне будет их отсинхронизировать и промыть заодно. А для очистки совести можно просто померять компрессию.
Все там будем.
Dem
#3 Сообщение Dem »
Спасибо MedveD надеюсь что это всеголишь карб.
СиБир
На форуме: 21 Лет 1 Месяц 16 дней
Мотоцикл: HONDA CBR 1100 XX SBB - был
#4 Сообщение СиБир »
Компрессию измеряют на прогретом до рабочей температуры двигле.
А в количестве нагара, виновник скорре всего карб, тем более что масло не расходуется.
MedveD
Мистер прЕзидент
#5 Сообщение MedveD »
<!--QuoteBegin-СиБир+--><div class='quotetop'>Цитата(СиБир)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Компрессию измеряют на прогретом до рабочей температуры двигле.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
И при полностью открытой дроссельной заслонке (Открытый газ) ... А то некоторые намериють ... и потом в панику впадают ... :)
Все там будем.
Dem
#6 Сообщение Dem »
А относительную компрессию (относительно др цилиндров) померить наверно всетаки можно и на холодном и без газа (только по времени работы стартера). Или всетаки нельзя?
MedveD
Мистер прЕзидент
#7 Сообщение MedveD »
Dem, Тока так как написано выше.
Все там будем.
