Запуск двухтактного двигателя при -50
Советуйте, делитесь :)
scorpionlady
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: пока без мотоцикла
#1 Сообщение scorpionlady »
Вопрос такой.
Подскажите, пожалуйста, грамотно, можно ли использовать для запуска двухтактного двигателя предпусковой подогреватель. Желательно автономный.
Если нельзя, то почему нельзя.
Главное, - про подогреватель.
Но и вообще про запуск при температуре порядка -50 градусов интересует. Осуществимо ли. И каким образом.
Skies
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Suzuki GSX-R750
Re: Запуск двухтактного двигателя при -50
#2 Сообщение Skies »
в коломне не бывает -50
Ромка-лодырь
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Пан
#3 Сообщение Ромка-лодырь »
scorpionlady писал(а):Но и вообще про запуск при температуре порядка -50 градусов интересует. Осуществимо ли. И каким образом.
Практически нет.
7.2. Температура самовоспламенения автомобильных бензинов 255-370 °С, температура вспышки минус 27 - минус 39 °С, область воспламенения 0,76-5,16 % по объему, температурные пределы воспламенения: нижний минус 27 - минус 39 °С, верхний минус 8 - минус 27 °С.
Последний раз редактировалось Ромка-лодырь Сб сен 07, 2013 23:53, всего редактировалось 1 раз.
По утрам надев усы, не забудьте про часы.
Д.С. Песков.
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#4 Сообщение karmoran »
Ромка-лодырь писал(а): температура вспышки минус 27 - минус 39 °С
сам понял что пишешь то? :unknw:
scorpionlady писал(а):Если нельзя, то почему нельзя.
с подогревателем можно хоть при минус 100 F заводить..
Последний раз редактировалось karmoran Сб сен 07, 2013 23:59, всего редактировалось 2 раза.
Good riddance to bad rubbish
MotoVera
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 24 дней
#5 Сообщение MotoVera »
дома заводи, а потом выкатывайся!
karmoran
#6 Сообщение karmoran »
MotoVera писал(а):дома заводи, а потом выкатывайся!
ыгысь. . масло в чайнике вскипяти и заливай :-)
Последний раз редактировалось karmoran Вс сен 08, 2013 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Loco
На форуме: 14 Лет 28 дней
#7 Сообщение Loco »
Спреем специальным надо заводить :smile9:
karmoran
#8 Сообщение karmoran »
Loco писал(а):Спреем специальным надо заводит
Я канешно понимаю что ТС тролль.. но причем тут спрей????
масло грейте в кастрюльке шобы у вас пуск при -50 С не стал последним пуском этого мотора.
Последний раз редактировалось karmoran Вс сен 08, 2013 00:08, всего редактировалось 1 раз.
scorpionlady
#9 Сообщение scorpionlady »
karmoran
извините, пока с трудом догоняю, как тут правильно цитировать и т.д. В общем, если что не так.
Не спорю, что с подогревателем можно хоть при минус 100F.
Меня интересует прежде всего, а можно ли использовать подогреватель на двухтактном двигателе? То есть для мотоцикла, снегохода, скутера, например.
Т.к. в интернете я не нашла ни одного упоминания о подогревателях именно для снегоходов, допустим. Или мотоциклов.
Только легковые автомобили.
Почему это так???
Последний раз редактировалось scorpionlady Вс сен 08, 2013 00:10, всего редактировалось 1 раз.
karmoran
#10 Сообщение karmoran »
scorpionlady писал(а):Меня интересует прежде всего, а можно ли использовать подогреватель на двухтактном двигателе?
хоть на 10и тактном. в данном случае тип двигателя не влияет.
scorpionlady писал(а):Т.к. в интернете я не нашла ни одного упоминания о подогревателях именно для снегоходов, допустим. Или мотоциклов.
Почему это так???
отсутсвие информации это не есть отрицание.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
к слову 2Т двигатели несравнимо легче перенося запуск при отрицательных значениях температуры чем 4Т. надеюсь ненадо объяснять почему? ;-)
Последний раз редактировалось karmoran Вс сен 08, 2013 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Loco
#11 Сообщение Loco »
Почему это так???
Потому что больных не так много в -50 ездить... :crazy:
Последний раз редактировалось Loco Вс сен 08, 2013 00:15, всего редактировалось 1 раз.
karmoran
#12 Сообщение karmoran »
И да.. при критических значениях температуры следует проинспектировать состоянии антифриза, если двигатель имеет жидкостное охлаждение, ибо даже при том что он и не застыл чтобы убить мотор, но кристаллизация и соответсвенно плоотность достигла таких пределов так что можно повредить помпу и радиатор при запуске.
Последний раз редактировалось karmoran Вс сен 08, 2013 00:19, всего редактировалось 1 раз.
scorpionlady
#13 Сообщение scorpionlady »
karmoran писал(а):отсутсвие информации это не есть отрицание.
Не спорю. Но и такой вариант допускается. Пока не установлено обратное. :-)
Тогда такой вопрос.
То есть, автономный предпусковой подогреватель, работающий от сети 12В, для легкового автомобиля, может использоваться для снегохода? Или мотоцикла?
Правильно я понимаю?
Вообще, нужная ли вещь, именно применительно к мототехнике и двухтактному двигателю в особенности?
Или может, двухтактный и без подогревателя свободно заводится, какими-то другими методами?
Добавлено спустя 51 секунду:
karmoran писал(а):к слову 2Т двигатели несравнимо легче перенося запуск при отрицательных значениях температуры чем 4Т. надеюсь ненадо объяснять почему?
очень даже надо. Если только не сложно. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Skies писал(а):в коломне не бывает -50
Извините, ответила сначала в личку. Теперь догнала, как тут цитировать.
Последний раз редактировалось scorpionlady Вс сен 08, 2013 00:22, всего редактировалось 1 раз.
karmoran
#14 Сообщение karmoran »
scorpionlady писал(а):То есть, автономный предпусковой подогреватель, работающий от сети 12В, для легкового автомобиля, может использоваться для снегохода? Или мотоцикла?
Правильно.
предпусковой обогреватель в частности для нас будет иметь разницу ибо наскольяко я знаю в 4Т двигателях он греет еще и объем масла в двигателе, а в 2Т двигателях этот объем отсутвует, не считаю того объема что находится в КПП. тоесть в прямом обращении предпусковой обогреватель нам не подойдет, А греть к примеру феном, газовой горелкой итд подобным вполне возможно, а вот куда направлять и как - тут головой думать надо. В первую очередь прогреть картер как таковой вместе с КШК, заодно и полость КПП, так же систему питания и впускной тракт... но туда прямо таки горелкой незть не стоит )))) однозначно.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
scorpionlady писал(а):очень даже надо. Если только не сложно.
в 2Т двигателе нету системы смазки такой которая присутсвует в 4Т двигателе. Нет механизмов которые без подачи смазки или из за задержки подачи, начнут так называемое сухое трение. Той смазки которая вбросится вместе с питательной смесью будет достаточно.
В 4Т подводный камень может быть такой что при очень низских температурах масло загустеет так что при первых оборотах двигателя масло-насос не сможет прокачать его для обеспечения смазки узлов.
Последний раз редактировалось karmoran Вс сен 08, 2013 00:30, всего редактировалось 2 раза.
scorpionlady
#15 Сообщение scorpionlady »
Loco писал(а):Потому что больных не так много в -50 ездить...
дело не в болезни.
А в необходимости.
Крайний север и Дальний Восток представьте себе. Там зимой это нормальная температура.
Последний раз редактировалось scorpionlady Вс сен 08, 2013 00:30, всего редактировалось 1 раз.
