Замена подшипников ступицы колеса.
Aksel
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 15 дней
- Мотоцикл: CPI
Подскажите, по каким признакам можно оценить: под замену или еще походит?
- Momi
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: hd street bob
Re: Замена подшипников ступицы колеса.
у себя менял на передную ось - по люфту определил.
на заднюю ось по срежету, а в последствие игнора
и не своевременной замене
по болтанке заднего колеса на малых скоростях. на больших оно не болтается
. также визуально смотри есть ли подтеков смазки?
Любишь кататься?... Люби и катайся!!!
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
1. вывеси колесо,Aksel писал(а):Подскажите, по каким признакам можно оценить: под замену или еще походит?
2. пошатай его руками вдоль оси.
Сам поймешь менять или неменять.
Good riddance to bad rubbish
Aksel
- Мотоцикл: CPI
Momi Вот скрежет или шелест (?) меня сзади и насторожил. Проявляется исключительно после мокрых поездок, когда кантую туда сюда при парковке. Подшипники необслуживаемые. Смазка не текла, но смесь воды со смазкой пару раз вытекала после форсирования водных преград. На ходу не болтает
karmoran Вчера сделал. Перед - люфт на грани чувствительности пальцев. Зад биение по торцу шины (R17) 1,5-2 мм. и звуки типа "цок" "цок" вроде как из подшипников при "шатании" раздаются.
ant77
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Телек
- Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
Что значит "на грани чувствительности пальцев"? Если пальцами ощущаешь, то меняй!
- Борт 727
Aksel
под замену и перед и зад.
Сзади, если есть подшипник звезды то и его тоже меняй.
Aksel
- Мотоцикл: CPI
Чую что "ходит", а вот когда пробую замерять этот люфт от вилки штангенциркулем - не получается, что так что эдак один размер.ant77 писал(а):Что значит "на грани чувствительности пальцев"? Если пальцами ощущаешь, то меняй!
Борт 727 Подшипника звезды нет. На 50 кубовой технике наворотов всеж поменьше.
Спасибо за помощь :) С чистой совестью закрываю сезон и меняю подшипники.
