ищется АВТО электрик
- GreenDark
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: suzuki djebel 250
ищется АВТО электрик или просто народный умелец)
за умеренное вознаграждение естественно))
что то у меня аккум в машине постоянно умирает( сам что то не очень шарю во всех этих "грязных" электро делишках, прошу помощи)
Дано:
Honda Element 2003г.
Нужно:
1) Диагностика на предмет утечек аккумулятора (есть такое подозрение)
2) Диагностика генератора (а вдруг он не заряжает?)
3) Подключить ПТФ по типу ДХО, на зажигание. (сейчас подключены таким образом, что горят только вместе с ближним светом)
Дано:
Нужно:
GreenMotoLife (youtube)
- lex77
- На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Suzuki GSF 1250SA
Re: ищется АВТО электрик
GreenDark Андрей,если минимально с тестером знаком,то нет ничего сложного в проверке аккумулятора и генератора.А туманки штатные?
- GreenDark
lex77 вот тут не скажу. меня смущает подключение.
ведь стандартно ПТФ горят с габаритами, а у меня только с ближним и при включении дальнего - гаснут сами.
с тестером я как раз на вы( да и толку? ну проверю, ну увижу что, что то не так... куда копать дальше?
поэтому лучше знающего человека...
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 16 дней
Мультиметр ставишь на 10А перетыкаешь красный провод мультиметрав 3 дырку. Потом снимаешь клемму и в разрыв ставишь мультиметр, т.е. черный на клемму АКБ красный на клемму которую снял. Если что то покажет то есть утечка. Клемму по моему пофиг какую снимать.
После по очереди берешь и вынимаешь предохранители цепей. После которой пропадет утечка та цепь и косячит. Это гемор, но как то так.
Дышу ветром, Живу дорогой…
- GreenDark
Били бонс
так вот оно как проверяется !!
спс
надо терь Мультиметр купить
спс
- GreenDark
решил проверить утечки тока... Подключил мультиметр в разрыв между минусом акб и клемой и увидел -0.05....Где то пишут, что это норма, но хз, аккумулятор все же что то подсаживает.Стал вынимать предохранители, и как только вытащил на 7.5А, который отвечает за свет в салоне, то стало 0.02. Пока что оставил так, буду наблюдать.Грешил на гену, но нет, снимал аккумулятор на заведенной машине и перемен никаких, значит работает.Ждем.
Рыбак
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 20 дней
Ну ты так ещё раз несколько сделай..... и проверишь сколько стоит-как минимум гена,как максимум-мозги.GreenDark писал(а):снимал аккумулятор на заведенной машине и перемен никаких, значит работает
0.05 А\ч это вообще не о чём ток утечки.Ты кстати смотрел при включённой сигналке? А то может на охране сигналка жрёт?
- Bakir
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: M109R
Если сирена автономная, то она и жрет постоянно-типа подзаряжается.
Всё больше фальши, всё чаще пофиг.
Железней нервы и крепче кофе.
Н.З.
Н.З.
- GreenDark
Centner не в бровь, а в глаз
надо понимать это телефон электрика)
Bakir автономная? без аккума не работает... значит не автономная
Рыбак слышал о таком, но как то не верится. Я почему то это воспринимаю, как флешку из компа дернуть. А многие ругаются, грят надо сначала завершить работу устройства
- mix-m
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: ямаха
снимать клемы на работающем двигателе нельзя, убьёшь гену!
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
где и как ездишь. если на работу обратно по пробкам, аккумулятор зарядится не успевает потребителей много свет печка стоп сигнал магнитола.
- IvI A Z A (I) A I{ A
- На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: HONDA
С мультиметром дружу,работаю в перово(не автоэлектриком),поробую помочь разобратся с пробемкой(была подобная хрень в опеле моем,нашел решение,уже два года без проблем!)!Денег не возму!
