Эпоксидка ,стеклоткань или что-то другое ?
- sahara
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 15 дней
- Род занятий: медицина
- Мотоцикл: Единственный в мире !
Ребята ,загорелись идеей самостоятельно сделать сидушку необычной формы ,нашли рекомендации и типа инструкции ....Вроде всё понятно и просто
.....Теперь встал вопрос где купить и какой материал лучше ? В инструкции использовался пенопласт высокой плотности ,стеклоткань и эпоксидная смола (марка смолы и плотность ткани не известна
) ....В интернете много предложений через интернет магазины ,но смолу в небольшом количестве купить можно ,а вот стеклоткань только большие объёмы предлагают ..... Может кто-то занимался тюнингом и может подсказать( из личной практики ) какие материалы лучше и где их можно купить ?
Джиксеровод
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 21 дней
- Род занятий: Военный пенсионер
- Мотоцикл: GSX-R1000
Re: Эпоксидка ,стеклоткань или что-то другое ?
sahara Стеклоткань в нужном тебе количестве можно найти на любой стройке. Или срезать с труб отопления - ею их обматывают...
0( l )Rh+
0( l )Rh+
- sahara
СВОРОВАТЬ ?????Джиксеровод писал(а): Стеклоткань в нужном тебе количестве можно найти на любой стройке
Джиксеровод
sahara писал(а):СВОРОВАТЬ ?????
ПОЗАИМСТВОВАТЬ!! на благое дело....
0( l )Rh+
0( l )Rh+
- sahara
Я бы хотела обсудить ,если кто-то в этом разбирается ,какой плотности должна быть стеклоткань ,какой марки лучше эпоксидку покупать ? Ведь это будет несущая конструкция сколько лучше сделать слоёв ? Может есть более современные материалы для изготовления таких деталей ....думала может кто-то подскажет ...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
....это раньше можно было на стройке позаимствовать ,а щас частники сами удавятся и тебя удавят за своё добро .....я боюсь !Джиксеровод писал(а): ПОЗАИМСТВОВАТЬ!! на благое дело....
Крао
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 10 дней
- Мотоцикл: Honda Wave
sahara
Не надо на стройрынке покупать. То что тебе нужно называется, стекломат эмульсионный, попробуй спросить в магазине который торгует автокрасками и тд. Пенопласт лучше прикрыть, например пластилином, потому как бывают смолы которые растворяют пенопласт.
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 13 дней
В автомагазинах продается комплект для ремонта бамперов там есть уже и стеклоткань и смола но имхо для основы сиденья хрупкая будет.
- sahara
Спасибо ,спрошу ! Там рекомендовалось два варианта технологии : 1) форму в последствии растворить ацетоном или же промазать поверхность парафином ....Интересно что лучше -парафин или пластилин ?Крао писал(а): Пенопласт лучше прикрыть, например пластилином,
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
ISOVER Классик
Размер, мм 6150х1220х50(х2)
Площадь, м² 15
Объём, м² 0.75
Теплопроводность, Вт/мК 0.041 , вот такая штука к примеру годится ?
Крао
sahara
Мне трудно что то посоветовать, поскольку не представляю, что вы хотите сделать - матрицу предварительно или сразу деталь.
Ацетон - это для чего? Парафин... стремно, есть специальный разделительный воск. Но ради одной детали трать не менее 1000 руб...
Kostilon
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Tdm900
Хороший форум по композитам и много примеров работ http://fiber-xl.flyboard.ru/
Стеклоткань можно купить например http://www.raosteklotkan.ru/ сам там покупал
- sahara
.....Или вот такое ?
Стекломат это конструкционный материал, представляет собой нетканое полотно из рубленого стекловолокна равномерного распределения. Применяется при изготовлении стеклопластиков ручным способом формования. Лучше подходит под пропитку полиэфирной смолой, но так, же может пропитываться и эпоксидной смолой. Стекломат очень удобен в работе, так как при пропитке смолой может растягиваться и принимать всевозможные сложные формы. Стекломат это хороший армирующий материал для любых стеклопластиков. Стекломат используют а автотюнинге при изготовлении внешних форм автомобиля, так же стекломат можно применять в строительстве и во многих других отрослях.
Стекломаты имеют плотность 300, 450 и 600гр/м2
Тип стекла стекломата Е
Длина волокна 50мм
Замасливатель Силан
Тип связующего Полиэфирная эмульсия
Совместимые смолы Ненасыщенные полиэфирные, виниловые, эпоксидные смолы
Длина волокна 50мм
Замасливатель Силан
Крао
sahara
....Или вот такое ?
Длина волокна 50мм
Замасливатель Силан
именно оно
....Или вот такое ?
Длина волокна 50мм
Замасливатель Силан
именно оно
- sahara
.....Мы хотим сделать сидушку в стиле кафе-рейсер , пока ещё точно не определились то ли всю сидушку затянем в кожу ,то ли часть оставим в пластике .Крао писал(а): что вы хотите сделать - матрицу предварительно или сразу деталь.
Разделительный воск ....спасибо за подсказку !
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
КЛАССС !!!! Вот спасибо !Kostilon писал(а):Хороший форум по композитам и много примеров рабо
- TBX
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: gsx-r #50cc -R.I.P.=> Aprilia rsv 100cc
для начала неплохо бы представлять планируемую конструкцию, чтобы подбирать материалы.
стеклоткань можно купить в отрез несколько метров. ну или на крайняк магазины для авиамоделистов, там можно и совсем некрупную нарезку найти.
для несущих конструкций сложных форм удобней в основе использовать стекломат, а не стеклоткань.
эпоксидка для этих целей- в принципе любая, но удобней чтобы она была не слишком быстросхватывающаяся.
да, ещё, для производства стеклотканей используются так называемые "замасливатели" вот они бывают для полиэфирки. в таком случае нет гарантии получения качественного композита на эпоксидке- замасливатель не растворяется.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ЗЫ в эпоксидке главное _точно_ выдержать пропорцию.
и не разводить сразу в большом объеме- может закипеть
бюджетный вариант- восковая автополироль. работает похуже, но вполне терпимо.sahara писал(а):Разделительный воск
