Карбюраторы
- wetch
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: FZS1000
Карбюраторы
Чисто спортивно-технический интерес: почему на мотоциклах делают по карбюратору на каждый горшок. Вроде как на машинах (имею ввиду отечественные) всегда было по одному на двигатель. Хочу услышать обоснованный ответ.
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
Re: Карбюраторы
Так смесь поступает более качественной, чем с одного карба по коллектору. А вот почему сделали ставку на такой способ? Думаю, из-за размера бака, т.е. так расход топлива меньше. Есть еще много причин, которые можно привести как довод к такой компоновке.
- keidg_
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 1 День
- Мотоцикл: BMW K1200LT
Re: Карбюраторы
начнем с того что у машины (ваз 21083 )мотор 1,5 литров-лошадей 75
для того что бы снять с малого объема много лошадей нужно точное количество впрыска топлива-одинаковое расстояние от карба до поршня(на спорт машины ставят равноудлинненый коллектор)
смесь должна быть идеальной-а для этого нужен свой карб на циллиндр
Уже не HONDA!
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 18 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Re: Карбюраторы
По той же причине по которой придумали распределенный впрыск вместо моновпрыска. Мощность и приемистость, КПД и т.д.
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
Re: Карбюраторы
равнодлинный коллектор очень непросто сделать
особенно на впуске с карбом, к тому же из-за неравномерности вспышек по цилиндрам , в разные горки поступает разное количество смеси.
в итоге все это и приводит к сложности форсирования.
Зы еще в древние времена на тазики ставили батарею Веберов 40DCOE тех самых с вакуумными камерами.
и с ними все становилось очень весело, главное было найти мастера по настройке.
в силу издержек советского времени хорошие мастера настройщики очень быстро спивались по этой теме т.к. заносили много спирта вместо денег.
настраиваю ... примусы
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 12 дней
- Род занятий: IT
Re: Карбюраторы
1)Можно подогнать настройки для каждого цилиндра
2)Получаются равнодлинные коллекторы
3)Получаются короткие коллекторы(как мне кажется это плюс, но могу ошибаться)
4)В случае, если что-то забьёт жиклёр, то останутся работающие цилиндры. Согласитесь внезапно загловший мотор на мотоцикле гораздо большая неприятность, чем на машине.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
R1100s
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: XXX & Husq-a, Сan-Am, Ski-Doo, Brig+Evenrude
Re: Карбюраторы
По карбу на цилиндр в относительно форсированных моторах- чтоб обеспечить во всем диапазоне топливо-воздушной смесью. Вс лучае одного карба на большихоборотах нужен здоровенный диффузор, чтоб пропустил нужное количество воздуха, но на низких оборотах нормально мотор не заработает. И наоборот- малый диффузор дает относительную легкость настройки в нижнем диапазоне оборотов, но на верхах он задушит мотор. Лечится многокамерными карбюраторами сей эффект, но на мотоцикле особо не разместить такой карб- проще поставить на каждый цилиндр покарбюратору, обеспечивающему во всем диапазоне необходимое наполнение цилиндра
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
Lurker-beta
- Род занятий: IT
Re: Карбюраторы
угу, двух камерный карбюратор не влезает, а 4 карбюратора влезают.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
No Fate
- На форуме: 16 Лет 10 дней
- Мотоцикл: zzr400-600-yamaha v-max1200
Re: Карбюраторы
с 4-я карбами получается размер диффузора больше) + компактнее + расстояние до котлов одинаковое... А так просто дифуззор получается на входе больше) соответственно больше воздуха, больше бенза, сил тоже больше)
