Honda CBR 600 F3 не заводилась.
Skippi
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600 F3
Всем доброго времени суток. Не могу найти никакого руководства по ремонты данного мота, и тем на форумах подробных нет.
Если кто то чем то может подсказать буду рад.
Значит так - пациент сибир ф3, не заводился. Удалось завести, хх нет, неустойчиво работает, при оборотах меньше 2000 глохнет. Снял карбы, помыл почистил, но они таки и были чистые, так же выяснил что одни тросик газа порван. На днях сделаю замер компрессии.
Вопрос по БН, на инжекторной сбр он работает после включения зажигания, на карбовой как он должен вести себя? При неисправном БН симптомы какие?
Спасибо.
пс Буду весь ремонт отписывать в этой теме, может сгодится кому.
Спасибо.
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 6 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: Honda CBR 600 F3 не заводилась.
Зазоры в клапанах проверь, иногда зажимает и не заводится, именно на ф3 такое встречал
- Step_
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 20 дней
насос должен подкачивать по мере ухода бензина из карбов. Проверяй все, вообще все
Skippi
Значит так. Сегодня добрался до мота, ибо тепло катать охота)) БН работает, сначала удивила его конструкция, как на карбюраторном автомобиле, только электрический, снял, залил бензина в него, провода на АКБ щелкнул, снял провод выкинул немного бензина, быстро по присоеденял/отсоеденял провод от АКБ, щелкает, бензин летит, нормально вроди бы. Далее взял автомобильный АКБ, подсоединил к моту(мотоциклетному хана), замерил компрессию 10-5-7-10... залил мало в 2 и 3 цилиндры, компрессия поднялась 8-11, соответственно во втором скорее всего кольцам попа+клопы поджаты?
Подскажите хороший интернет магазин по зап.частям для мота и экип нужно прикупить, спасибо.
ps какой зазор в клопах должен быть?
Skippi
Зазоры нашел, вскрыл. На вид, регулируется шайбами? Если да, то эт проблема, где их взять...
Обратный трос газа можно заменить не снимаю карбы? Хочу собрать, чтоб в сервис сгонять на синхронизацию, а трос еще не скоро придет.
- gizmo21
- На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Ржавое ведро
можно, но если не получится, то как говорится выбор не велик =)Обратный трос газа можно заменить не снимаю карбы?
чуть не забыл, после чистки синхрон был? о_О
грязь может быть и не видно, но она может присутствовать, такая вот байда. После чистки как правило идет перебой в арбайтане, что потом доставляет... просто, доставляет >.<
Последний раз редактировалось gizmo21 Чт мар 27, 2014 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча.
Skippi
Снял, разобрал, помыл, продул, собрал, на мот не ставил, соответственно не синхронизировал. Что то не пойму как клопы регулировать...
Добавлено спустя 1 час 26 минут 25 секунд:
Зазор в клопах нормальный.
Добавлено спустя 21 час 17 минут 54 секунды:
Поставил БН и карбы, когда должен включаться БН? Какой у него вообще принцип включения отключения? Когда кручу стартером. из шланга БН струйка слабенькая.
Последний раз редактировалось Skippi Сб мар 29, 2014 10:57, всего редактировалось 1 раз.
- SHASHLIK
- На форуме: 15 Лет 21 дней
- Род занятий: Ленивый и неграмотный айтишник
- Мотоцикл: хомяк
газульку покрути и будет сильненькаяSkippi писал(а):Поставил БН и карбы, когда должен включаться БН? Какой у него вообще принцип включения отключения? Когда кручу стартером. из шланга БН струйка слабенькая.
Последний раз редактировалось SHASHLIK Сб мар 29, 2014 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Skippi
Так. Искра есть. Бензин тоже, подключил напрямую в карбы бак, свечи мокрые. Сейчас просушатся, еще попробую. При попытке заводить, стреляет в карбы и выхлоп, был бы урал, сказал бы что зажигание раннее, нужно назад крутнуть, тут зажигание как устроенно? Катушки одновременно искру дают на все 4, парно или индивидуально??? Кто шарит, подскажите.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Пробовал так, струйка конечно чуть больше, но прямоток с бака намного сильнее.газульку покрути и будет сильненькая
Последний раз редактировалось Skippi Сб мар 29, 2014 11:37, всего редактировалось 1 раз.
- keidg_
- На форуме: 13 Лет 27 дней
- Мотоцикл: BMW K1200LT
други-а что вы тут обсуждаете-то???10-5-7-10 -такая компрессия-конец мотору--замена поршневой группы-а вы тут о карбюраторах-тросах рассуждаете-думаете мотор сам починиться?
Уже не HONDA!
Skippi
так то 7 еще жив мотор, по крайней мере в авто так и тяжелых мото совках, не знаю как тут, а на 3х должен заводиться. Замерял на холодную, поэтому на горячую на 2 очка компрессия поднимится. Но это мои мысли, японо мот впервые эксплуотирую.
Менять ЦПГ?
ps. замерял компрессию без карбов.
Добавлено спустя 26 минут 44 секунды:
В общем сейчас попробовал последний раз, с горячими свечами без БН, стреляет чихает в карбы.... Немного ручку газа натягиваю, как бы схватывает один цилиндр....
Добавлено спустя 53 минуты 10 секунд:
Так... фиг с ним, буду двиг делать, точить блок обязательно? Поршни от cbr600 f4i подойдут?
Менять ЦПГ?
Последний раз редактировалось Skippi Сб мар 29, 2014 13:25, всего редактировалось 1 раз.
- Томомболо
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 29 дней
- Мотоцикл: Хондо
Брызни бензину в цилиндры через свечные колодцы, заверни свечи и стартуй. Если схватит, то вот, может поможет
Последний раз редактировалось Томомболо Сб мар 29, 2014 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Skippi
Залил, кстати сколько нужно было? результат такой - в выхлоп стреляет, такое ощущение что только один цилиндр, стреляет и пытается схватить только с слегка натянутой ручкой газа, если ручку не трогать, то вообще не озывается, в общем тоже самоеБрызни бензину в цилиндры через свечные колодцы, заверни свечи и стартуй. Если схватит, то вот, может поможет
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Не знаю важно или нет, я карбы просто натянул, не затягивал хомуты, подсоединил только топливо, воздухана нет и соответственно куча трубочек тоже не подключены, воздушные которые.
Последний раз редактировалось Skippi Сб мар 29, 2014 14:34, всего редактировалось 1 раз.
- Томомболо
- Мотоцикл: Хондо
Попробуй собери как надо. Подсоедини как надо.
Брызни топлива в колодцы и стартуй. Газ не трогай сначала.
Добавлено спустя 16 секунд:
АКБ то жив?
АКБ то жив?
Последний раз редактировалось Томомболо Сб мар 29, 2014 14:43, всего редактировалось 1 раз.
