Нужен совет-подсказка
Раздел для чопперной публики.
Никол@й
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Drag Star 650
#1 Сообщение Никол@й »
Всем привет! Я недавно приобрел Драгу 650 2004 г.в. Аппарат - игрушка, радости "полные штаны", готов ночевать в гараже! Раньше ездил на наших мотах, типа Восход-3М, Юпитер-3, Планета-Спорт. Драга по сравнению с ними небо и земля! Ну, да ладно..., дело в следующем: после зимней стоянки моя Драга перестала заводиться со стартера, посадил аккумулятор. Вывернул свечи - были влажные в топливе. Я их протер, почистил, зарядил аккумулятор, проверил на наличие искры - искры нет! Гараж мой находится на 4м этаже, я по пантусу вниз разогнал мот и... двигатель буквально сразу заработал. После прогрева и со стартера заводиться стал. На следующий день такая же картина повторилась и в последующие дни тоже.
Подскажите пожалуйста что это может быть? Холодный не заводится со стартера, а только с толкача, когда прогреется всё в порядке. Все датчики блокировки исправны (датчик подножки, нейтрали и сцепления) я их проверял как описано в мануале на мот на прогретом двигателе. :dash2:
И, вот еще, что: в последнее время стал замечать, при работе двигателя на холостых, тонкий металлический звон, как-будто гвоздиками друг о друга постукивают изредка так "динь", с чередованием секунд 5-7 с правой стороны где-то раздаётся. Может ничего страшного, но напрягает... :smile1:
wolf0438
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Птичка дрозд)))
Re: Нужен совет-подсказка
#2 Сообщение wolf0438 »
Может клапана?
Никол@й
#3 Сообщение Никол@й »
Х.З.(х..й знет), местных байкеров поспрашивал, многие говорят про обгонную муфту, но неуверенно как-то... Бывший владелец мота мне про неё говорил, что менял её и поставил с полукруглыми зацепами, типо на счет неё ближайшие 30 тыс.км. можешь не париться. А с тех пор, как я приобрел у него этот мот и 50 км не проехал. Планирую по лету на своей Драге в новопреставленный Крым слетать, не хотелось бы сломаться где-нить посреди дороги. :ireful1:
Sly_G
На форуме: 13 Лет 18 дней
Мотоцикл: коплю на круизёр
#4 Сообщение Sly_G »
Свечи поменяй на новые и посмотри на результат.
Сладкий ветер перемен...
Cad
Мотоцикл: златокрылый
#5 Сообщение Cad »
Никол@й попробуй прикурить от нормального аккума и пасмари будет ли искра
мысль уловил? ;-)
Последний раз редактировалось Cad Вт мар 25, 2014 19:27, всего редактировалось 1 раз.
«мы адепты белых роз»
Bakir
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: M109R
#6 Сообщение Bakir »
На ночь топливный кран закрой, может сочится и свечи потому влажные? С горки прокатил-провентилировал...
Всё больше фальши, всё чаще пофиг.
Железней нервы и крепче кофе.
Н.З.
Chel 911
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Св 400sf
#7 Сообщение Chel 911 »
Была похожая ситуация, зарядил АКБ и поменял новые свечи, работает как часы в любое время дня и ночи!!! Так что удачи!
Никол@й
#8 Сообщение Никол@й »
Да, в том-то и фишка, что АКБ установлено BOCSH М6 019 на 12 АЧ, срок около 2 лет (правда зарядку, после посадки, принимает в течение 30-40 мин.), как сказал продавец мне. А по поводу свеч я заметил одну странную особенность: на обеих свечах сопротивление на центральном электроде от места соприкосновения колпака катушки до контакта на котором происходит образование искры составляет 4,5 кОм. Ощущение, что в керамике центрального электрода вставлено сопротивление. Это так и должно быть?? :unknw:
Cad
#9 Сообщение Cad »
Никол@й писал(а): как сказал продавец мне
:rofl: продавцы они такие продавцы :rofl:
не! ну раз сказал так и есть :rofl: гадай дальше
Последний раз редактировалось Cad Вт мар 25, 2014 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#10 Сообщение SaSh'ok »
Свечи замени это первое. О-ринги в карбах - второе. И закрывай на ночь кран
Никол@й
#11 Сообщение Никол@й »
Парни, спасибо! Завтра же заменю АКБ и свечки. О результатах напишу обязательно! :-)
Bakir
Мотоцикл: M109R
#12 Сообщение Bakir »
Никол@й писал(а):после посадки, принимает в течение 30-40 мин.
Ты его автомобильным зарядником убиваешь? Ток зарядки какой? У меня мотозарядка, часов 5 стоит кушает.
Последний раз редактировалось Bakir Вт мар 25, 2014 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Н.З.
Никол@й
#13 Сообщение Никол@й »
Зарядник автоматический. Когда АКБ разряжена светодиод зарядки горит красным светом, а светодиод подачи тока горит непрерывно. Потом, по мере зарядки АКБ, светодиод зарядки меняет свет постепенно с красного на оранжевый, потом на желтый и, в конечном итоге, на зеленый и при этом светодиод подачи тока начинает мигать с увеличением интервала перерыва подачи зарядного тока и уменьшением времени подачи самого тока. То есть при зеленом светодиоде зарядки светодиод подачи тока загорится на 1-2 секунды и секунд 20-25 не горит, затем цикл повторяется бесконечно, пока не отключеш зарядное устройство. В инструкции на зарядное устройство написано, что при таком перемигивании АКБ заряжена на 99, 9% (и действительно, при холостом режиме, без нагрузки на клеммах АКБ показывает 13,5 Вольт) :smile9:
Sly_G
#14 Сообщение Sly_G »
Никол@й писал(а):ри холостом режиме, без нагрузки на клеммах АКБ показывает 13,5 Вольт
"холостой режим" имеется в виду отсоединённый от клемм? Не на холостом ходу, я надеюсь? :-)
Осмысленные измерения проводятся через 24 часа после зарядки аккумулятора. Химические процессы проходят и аккум выходит на рабочий режим.
Зарядил, отсоединил от зарядника, подождал 24 часа, померял. У рабочего аккума напряжение в этом случае должно быть не менее 12.8 В. Если меньше, то меняй.
Последний раз редактировалось Sly_G Вт мар 25, 2014 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Никол@й
#15 Сообщение Никол@й »
Сейчас 13,02 Вольт показывает. Это после зарядки трое суток прошло и АКБ стоит сейчас дома, т.е. на мот не ставил пока. :~/
