Scala Rider SHO-1 vs G9x
- Индейчег
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: Yamaha YBR125 => HD VROD Muscle
Всем привет,
Интересует вопрос, чем принципиально отличаются Scala Rider SHO-1 и Scala Rider G9x?
Есть ли смысл на SHOEI ставить SHO-1 или G9x ставится также удобно (разница в цене в 3к за прибор)?
- capral
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Kawasaki VERSYS
Re: Scala Rider SHO-1 vs G9x
Scala Rider G9 можно будет потом поставить на любой другой шлем, если что.
- photovirus
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 7 дней
- Мотоцикл: Honda NT700VA Deauville '08
SHO-1 тоже совместим с очень многими шлемами (не только шоевскими). Однако G9x лучше функционально: есть flash-pairing и сменные динамики.
- capral
В новой G9 теперь тоже сменные динамики. Что это за функция flash-pairing?
- photovirus
Новая G9 — это G9x, насколько я понимаю. В официальной табличке от Cardo чётко и ясно написано, что у G9 они не сменные.capral писал(а):В новой G9 теперь тоже сменные динамики.
Или пруф, пожалуйста.
Flash Pairing — процесс быстрого сопряжения, там достаточно гарнитурами щёлкнуть друг по другу.
- capral
Так у меня G9 там это есть. А по поводу G9x вы правы, это как раз новая модель, пришедшая на смену старой G9photovirus писал(а):Flash Pairing — процесс быстрого сопряжения, там достаточно гарнитурами щёлкнуть друг по другу.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 23 секунды:
омпания «Cardo Systems» представила новый коммуникатор Cardo G9x 2014, который немного отличается от Bluetooth-гарнитуры Cardo G9.
Вряд ли новинку можно назвать чем-то революционным, скорей речь идёт просто об улучшении Cardo G9. Ключевым изменением является возможность шаринга музыки между пилотом и пассажиром. Очевидно, Cardo позаимствовали эту идею у компании Sena, которая первой ввела подобную технологию. Суть заключается в том, что и пассажир, и водитель могут управлять играющими треками, а также передавать любимую музыку товарищу, который едет в нескольких сотнях метрах и использует такую же гарнитуру. В целом, данная функция будет полезна только владельцам комплектов Cardo G9x Powerset.
Второе важное изменение заключается в форме штекера подключения динамиков, то есть теперь спикеры можно отсоединить в считанные секунды. Кому это нужно? Возможно, для замены стандартных динамиков на более качественные. Также стоит отметить другое важное изменение — переход на гибридный микрофон. На Cardo G9 установлен обычный микрофон, который гнётся по всей длине. Микрофон Cardo G9x имеет намного более короткую основную часть, а тоненький проводок компенсирует длину. Такая конструкция сделана для удобства монтажа микрофона и его последующей эксплуатации.
В остальном Cardo G9x ничем не отличается от Cardo G9 (технические характеристики можно посмотреть на оф. сайте).
- photovirus
Flash Pairing: в G9 и G9x — есть, в SHO-1 — нет.capral писал(а):Так у меня G9 там это есть.
Сменные ухи: в G9 и SHO-1 нет, в G9x — есть. Возможно, у G9 или SHO-1 тоже ухи отцепляются, но там произвольные не подключишь — разъём 3,5 мм только у G9x.
Делиться музыкой с пассажиром: в G9x и SHO-1 можно, в G9 — нельзя.
- Индейчег
Т.е., если я правильно понял, то по функционалу SHO-1 отличается от G9x только отсутствием Flash-pairing? А насколько это нужная опция? Без него сопрягать устройства трудно?
- capral
Сопрягать совсем даже не трудно, не та опция, ради которой стоит заморачиваться...
- photovirus
Ещё сменными динамиками с мини-джеком. Не надо паять, если вдруг что.
В остальном одинаковые, да.
- Индейчег
А эти сменные динамики по факту нужны? Я к тому, что если покупаешь скалу под конкретный шлем, то один раз динамики монтируешь и всё. Зачем что-то менять? Есть в этом какой-то практический смысл?photovirus писал(а):Ещё сменными динамиками с мини-джеком. Не надо паять, если вдруг что.
- Ramenich
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 8 дней
- Род занятий: Барыжу швейцарскими часами
- Мотоцикл: Triumph Bonneville
+1. Про смену динамиков. Купил SHO-1. Уже русифицирована, всё понятно, перевод правда в инструкции не человеком походу делался, но в принципе понятно. Да можно и динамики при необходимости поменять, просто вместе с пучком проводов на мини джеке они висят, думаю можно приобрести отдельно при необходимости.
- photovirus
Мне говорили пользователи, что у Скал вполне себе быстро дохнет правый динамик, и тогда очень имеет смысл заменить динамики на нештатные.Индейчег писал(а):Зачем что-то менять? Есть в этом какой-то практический смысл?
Правда, я склоняюсь к тому, что у того, у кого он дохнет, плохо проложен соответствующий провод. Но тем не менее, проблема существует.
А владельцам агрегатов с прямотоками будет невероятно полезно вместо штатных динамиков воткнуть любимые наушники-затычки. И слух бережёт (беруши же, голова меньше звенеть будет), и навигатор/музончик/компаньона слышно.
Наверное, всё это не суперпринципиально, но что полезно — это факт.
- Индейчег
Купил себе сегодня SHO-1 Duo... И уже мозг сломал с управлением...
К телефону подключил. Звонки принимает, но музон не даёт слушать никак.
Может, не все телефоны поддерживаются? У меня старый добрый Sony Ericsson K790i. Менять не хочу.
Можно как-то заставить скалу работать с ним?
