Заводится только если повернуть ключ при выжатом сцеплении
Михаил87
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: Suzuki sv 650 s
Проблема в следующем: SV650s, заводится следующим образом: выжимаю сцепление, вставляю, поворачиваю ключ, потом жму на стартер. Если ключ вставляю без выжатого сцепления, не заводится. Раньше заводилось нормальным способом.
Приложил мот в статике, без повреждений почти, только немного погнулась лапка КПП и шток под ней(не помню, как точно называется), после этого заводился нормально, но передачи переключались с трудом. Выпрямил лапку и шток, с передачами все ок, а вот со стартом возникла проблема, вроде ничего лишнего не трогал.
Похоже, что датчик какой то глючит, скорее всего датчик сцепления, но вот что как, не знаю.
Может кто подскажет.
- F-14 Tomcat
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: ducati monster
Re: Заводится только если повернуть ключ при выжатом сцеплен
Так у сузук всегда так было стартует при выжатом сцеплении
- TBX
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: gsx-r #50cc -R.I.P.=> Aprilia rsv 100cc
однозначно раньше заводилось как-то не правильно. сейчас всё ок =)
psoo
- На форуме: 13 Лет 14 дней
- Мотоцикл: Suzuki GSF 600 S Bandit , DL650
На бандитах всегда так было.
На других сузах не знаю.
Все для нашей безопасности! )
- adamsmith
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Род занятий: Головная боль программистов =)
- Мотоцикл: Honda CB400SF-S
Датчик подножки! Как раз находится примерно в месте повреждения мотоцикла. Он развалился, всегда считается, что подножка выдвинута, поэтому и заводится только на сцеплении.
Сцепление отпускаешь - глохнет?
С уважением, Ярослав.
- Cad
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: златокрылый
если датчик подножки неисправен, то при включении передачи мот заглохнет, а на передаче хоть выжимай хоть нет ты мот не заведешьadamsmith писал(а):Датчик подножки!
у чувака заработал микрик на сцепухе наконец-то похоже, терь все в штратном режиме
«мы адепты белых роз»
Михаил87
adamsmith, нет, не глохнет.
Что на сузуках с выжатым сцеплением заводится, это понятно, но подразумевается на стартер нажимать со сцеплением, но не ключ же поворачивать.
- Rulzen
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 19 дней
Это на джиксерах. На св-шке должна без сцепы заводиться.F-14 Tomcat писал(а):Так у сузук всегда так было стартует при выжатом сцеплении
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
- TBX
Михаил87, у тебя теперь неплохая противоугонка- пользуйся
Михаил87
а если серьезно, что можете посоветовать?
Возможно не исправен датчик нейтрали,или передачи.
Как раз на штоке и находится.
Возможно лопнул при правке.
Михаил87
а эти датчики можно убрать? а то мне они только мешают
- Барсук
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 3 дней
- Род занятий: http://www.5sgroup.ru
- Мотоцикл: CB400 FOUR (NC36), XJR1300
ой не зарекайся )Михаил87 писал(а):а эти датчики можно убрать? а то мне они только мешают
а убрать-то наверняка проще, чем починить. Соответствующие провода либо навсегда замкнуть, либо разомкнуть.
- Павловский
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Безопасность бизнеса
- Мотоцикл: Suzuki SV650N '03 => Honda VFR800 '05 VTEC
Rulzen
Ни разу не должен) там где крепление ручки сцепления снизу-концевик стоит на SV-хе. Я свой спилил нафиг (он пластиковый)
Break on through to the other side! © The Doors
Убрать можно все,разомкнутые при работе-оторвать ,замкнутые при работе-закоротить,но правильнее изучить схему и отремонтировать.
Я схемы не знаю, но бывает от датчика передачи корректируется угол зажигания(карта CDI)
