Не работает один цилиндр
Раздел для чопперной публики.
EvgoS
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Honda VT 750 DC Shadow Spirit
#1 Сообщение EvgoS »
Всем салют!
По зиме привезли мне по заказу Honda VT 750 DC Shadow Spirit из Литвы. Как только потеплело в первый раз завел его и обнаружил что не работает один цилиндр. Сначала не расстроился, т.к. все равно собирался при подготовке к сезону заменить все жидкости и свечи. Но замена свечей на новые проблему не решила. Искра есть, но один горшок не заводится. Кто что может посоветовать? Разбирать карбюратор?
outsider
На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 27 дней
Re: Не работает один цилиндр
#2 Сообщение outsider »
компрессию померь сначала
EvgoS
#3 Сообщение EvgoS »
Манометр уже в пути, заказал с Люиса. Вчера добрался до карбов, дабы сузить круг поиска корней причины. Снял бак, воздухан, и шприцом брызнул топлива прям в карбы - оба горшка завелись как миленькие. Значит проблема в топливной системе этого цилиндра. Но тут возникает другая проблема - где бы взять мануал по разборке-сборке моего карбюратора, чтобы его прочистить, раньше я с таким не сталкивался. Рылся в нете, но нарыл только мануалы на С и С2 модели, на DC не нашел. Может у кого есть ссыль на мануал по моей модели мотоцикла или на видос с разборкой карба?
Alex671
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
#4 Сообщение Alex671 »
так разбери окуратно и соберёж потом , тебе по сути надо проверить есть ли подача в этот цилиндр .
свеча мокрая ?? думаю достаточно будет вскрыть попловковую камеру , если мот без бензина долго стоял то может игла залипла .
если свеча мокрая тогда вначале компрессию померь , если компресия в норме тогда карб перетряхивай
ant77
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#5 Сообщение ant77 »
Alex671 а если свеча сухая, компрессию мерить не надо? А если компрессия не в норме? Норма - это сколько?
Последний раз редактировалось ant77 Пт апр 18, 2014 06:53, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
#6 Сообщение Alex671 »
если сухая значт нет подачи , карб вначале перетряхни
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
у каждого мота разная величина компрессии , не сильно отличаются значения но всеже , грузовик зил с 6,5 может работать )))
Последний раз редактировалось Alex671 Пт апр 18, 2014 07:01, всего редактировалось 1 раз.
EvgoS
#7 Сообщение EvgoS »
Как говорил прежний хозяин, мот 4 года простоял в гараже. Свечи выкручивал - не мокрые (там по 2 на цилиндр). Игла в карбе не залипла, вчера когда снял воздухан посмотрел сверху. Похоже надо копать глубже.
GeneralAS
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 14 дней
Род занятий: балбес
Мотоцикл: Suzuki VL800
#8 Сообщение GeneralAS »
глянь тут: http://chopperforum.ru/forum21.html
может, что то найдёшь полезное
Alex671
#9 Сообщение Alex671 »
EvgoS
чтобы увидеть иглу , нужно вскрыть поплавковую камеру , я имел ввиду иглу в этой камере а не иглу дроссельной заслонки .
Последний раз редактировалось Alex671 Пт апр 18, 2014 10:38, всего редактировалось 1 раз.
EvgoS
#10 Сообщение EvgoS »
Всем спасибо за советы, на выходных буду ковыряться.
