Само произвольное натягивание цепи.
Romansteb
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Honda cb600f hornet
Прошу помощи, при прокрутке колеса, цепь в одном месте не равномерно натягивалась как струна, все сказали менять цепь и звезды, купил, новые звезды pbr и цепь ek, 525 усил. По менял, ни чего не изменилось, такая же фигня, при прокрутке колеса, в одном месте самопроизвольный натяг цепи
, в чем может быть дело? Под скажите пожайлуста всю голову уже сломал.
wolf0438
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Птичка дрозд)))
Re: Само произвольное натягивание цепи.
Такое ощущение что у тебя звезда не по центру колеса стоит. Но это вроде невозможно
Romansteb
Это, все смотрели, все вроде четко. Может из-за диска колеса? Еще момент, когда на вису включаешь передачу, на мылых оборота, колесо крутиться, как будто бьет.
- Диполь
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 19 дней
- Мотоцикл: Magna
Чудес в этом деле не бывает.Romansteb писал(а):Это, все смотрели, все вроде четко.
- маятник неподвижен, значит оси вращения ведущей и ведомой звезд взаимно неподвижны.
- раз так, то все определяется биением поверхностей, по которым идет цепь (т.е. звезд). Биение наружной части колеса влиять не должно, если только нет люфтов в подшипниках. Но если бы он был, то едва ли перенатяжение происходило бы все время в одном месте. Биение - явление вариативное.
wolf0438
А цепь и звезды подходят под твой мот?
Добавлено спустя 53 секунды:
Подшипники в колесе хорошие?
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 9 дней
Варианты причины:
1. Гнутая ось колеса.
2. Гнутый хвостовик вторичного вала.
3. Не соосна валу ведущая звезда.
4. Не соосна оси вращения колеса ведомая звезда.
Какая твоя - нужно внимательно смотреть сам байк.
Как устранить - в зависимости от причины.
Скорее всего одна из звезд установлена с радиальным смещением.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Сб апр 26, 2014 09:38, всего редактировалось 1 раз.
- Диполь
- Мотоцикл: Magna
Эти отпадают. ТС говорит о натягивании цепи в одном месте. Если бы проблема была в ведущей звезде, то это было бы не так.Serega iz Nvmskovska писал(а):2. Гнутый хвостовик вторичного вала.
Кстати, не соосна валу ведущая звезда - вообще не знаю. Там же шлицевой вал. Несоосность невозможна по определению.
Последний раз редактировалось Диполь Сб апр 26, 2014 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Romansteb
Цепь и звезды, как раз для мото, какие должны стоять. Подшипники не люфтят, четко заприсованы. Я вот думаю, не может быть дело в барабане, на что ведомая звезда крепиться?
wolf0438
Serega iz Nvmskovska думаю что если бы была ось гнутая, то просто колесо криво стаяло или клинило. Ось же неподвижно стоит
Как можно погнуть вал??? Не кувалдой же по нему стучали
Последний раз редактировалось wolf0438 Сб апр 26, 2014 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Согласен, но ...он не сказа в каком и какова кратность этого натяжения. Если это кратно полному обороту колеса - смещена ведомая. если кратно обороту ведущей - смещена она.Диполь писал(а):Эти отпадают. ТС говорит о натягивании цепи в одном месте. Если бы проблема была в ведущей звезде, то это было бы не так.
В этом байке - да, по этому я и вычеркнул.wolf0438 писал(а):Ось же неподвижно стоит
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Для начала можно ослабить гайки крепления ведомой звезды и вращая колесо - медленно и по очереди их подтягивать.
wolf0438
Да и если погнуть вал звезды, то сальнику будет пи…, там водопад из масла начнется. ИМХО.
- Диполь
- Мотоцикл: Magna
Для начала ничего не откручивать, а проверить измерителем биений радиальные биения ведомой звезды. При отсутствии прибора сделать его за 50 сек из отвертки и струбцинки, или вообще отвертки и руки.
Если биение есть, то устранить.
Если нет, - убедиться, что тебе реально поменяли цепь.
Romansteb
Дипольwolf0438 цепь и звезды, точно для этого мото и подшипники отличные.
