Не заряжаеться аккум у явы - 638
Marshall
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев
#1 Сообщение Marshall »
Началось все постепенно. Для того, что бы он заряжался надо было все больше и больше оборотов, затем зарядка прекратилась вообще, и теперь, если скинуть клеммы моц глохнет! Щетки поставил новые, не помогло, советуют менять якорь, хотя у меня есь подозрение, что это реле зарядки. Подскажите, что делать!
Заранее спасибо!
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
Контакт везде проверь - меня такое было - окислился контакт
sykamord-1
#3 Сообщение sykamord-1 »
там не в контакте по ходу дело!
у меня ттипа такого гемор был на 634 яве с генератором иж-ю5 Изображение
называется межвитковое замыкание :remem:
если мне не изменяет память у 638явы 3х фазный генератор 8-)
так вот бенеш тестор смотриш якоть на пишялке, а лучше лампу на 220в и используеш якорь как проводник(всмысле пробит или нет на массу)
потом меряеш сопротивление на токосьемных кольцах якоря и сравниваеш с показаниями замереными у якоря в магазине :-D у межветково-замкнутого якоря сопративление явно меньше :remem:
есливсе с етим впоряде береш снимаеш провода идушие с фаз генератора, цепляеш на них лампы(один конец на одну фазу другой на другую, типа 3лампы получится), желательно с большим сопративлением, а то быстро сгорят, :remem: и заводиш мот!
тока сильна не газуй с начала! а то мампы спалиш!
и смотриш как они горят :remem:
если одинакова-все в поряде! Изображение
а если сильная разница-пробой или замыкание!
зы. статор тожа надо на пробой на масу смотреть смотри выше :remem:
если ген в поряде колупай реле и тд.
если фаза пробита то одна
совкоциклы рулят)))
