Преднатяжение приводной цепи
Xavin
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 23 дней
Род занятий: Инвестиции, HYIP`s
Мотоцикл: CB400SF'98 (продан), VFR800'03
#1 Сообщение Xavin »
Дабы не создавать новую тему, изменил старую.
Таки вытащил ось маятника, отодвинул, поменял цепь без расклепки/заклепки.
Но возникла новая проблема:
После снятия старого комплекта звезды/цепь и сравнения с новым, был озадачен: передняя звезда приличный износ, задняя не сильно изношена, вполне походила бы еще, а цепь как будто вообще не вытянута, ну или совсем на чуть-чуть. Может и не стоило все менять? Достаточно было заменить переднюю звезду (а может и ее не менять) и вырезать пару звеньев из цепи?
После установки новой цепи с новыми звездами обнаружил, что после натяжки цепи как в мануале, эксцентрик далек от точки минимального натяга и очень близок к максимальному, боюсь что когда провиснет подтянуть не смогу. Есть у кого мысли по этому поводу или я заморачиваюсь раньше времени?
Старое сообщение
Имеется выфер 2003 года (VTEC), цепь DID 530 VX золотая усиленная, заклепанная с завода (самый надежный вариант который только можно придумать). Для себя решил немного дольше повозиться с отодвиганием маятника, чем пилить и заклепывать заново, но что-то не могу разобраться где и что открутить, чтобы можно было просунуть цепь? Вариант полностью снимать маятник оставил как самый хреновый план Б :smile9:
Как провести данную процедуру на выфере предыдущего поколения есть подробная инструкция в интернете, но к VTEC`у она не подходит, может кто-то делал уже такое? :unknw:
Добавлено спустя 11 часов 55 минут 30 секунд:
АП :smile9:
Последний раз редактировалось Xavin Вт май 06, 2014 11:54, всего редактировалось 1 раз.
...я за справедливость... ну и мир во всем мире ;)
Били бонс
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 14 дней
Re: Замена цепи VFR800 VTEC без заклепки. Как?!
#2 Сообщение Били бонс »
Купи замок цепи, если старую не снял то прицепи через замок старую цепь и протяни с помощью старой цепи новую. Или просто проволокой скрепи старую и новую цепи через звенья.
Если правильно поставить замок ( стопор правильно ставить по отношению к движению цепи) то то же все надежно будет.
Снимать маятник из-за цепи ИМХО не целесообразно и геморно.
Дышу ветром, Живу дорогой…
Xavin
#3 Сообщение Xavin »
Били бонс писал(а):Если правильно поставить замок ( стопор правильно ставить по отношению к движению цепи) то то же все надежно будет.
Ставить клипсу в принципе не особо надежно (у меня на сибихе 400 слетала даже, правильно установленная), а на мотах свыше 600 кубов вообще не рекомендуют, да и самому как-то ссыкатно ехать например 180-200 зная что цепь всего лишь клипсой держится. Да и вообще просто не хочется заводскую заклепку пилить и кустарно клепать молотком без опыта...
Били бонс писал(а):Снимать маятник из-за цепи ИМХО не целесообразно и геморно.
не особо напрягает несколько часов повозиться с установкой цепи целиком, просто не знаю как это сделать "))) точнее пока нашел только один вариант - открутить амморт и практически полностью снять маятник, но надеюсь кто-нибудь подскажет более простой вариант :unknw:
Били бонс
#4 Сообщение Били бонс »
Ставил себе на сибер, на африку и на джебель замки обычные с фиксатором, все нормально.
Но если переживаешь то лучше конечно ставить как считаешь нужным.
Xavin
Re: Преднатяжение приводной цепи
#5 Сообщение Xavin »
Изменился вопрос и первое сообщение.
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 52 секунды:
эххх, полный ТОП покатаек, а по делу некому ответить... :sorry:
Xavin
#6 Сообщение Xavin »
еще разок подниму
sven78
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
#7 Сообщение sven78 »
Накой ты вообще полез маятник двигать?Срезал старую продел новую и расклепал.Делов то.По теме.Возможно у тебя пару лишних звеньев на новой цепи,а так ка ты её не примерял а тупо поставил мог и получиться такой результат.Разъёмные замки надёжны так как они пресуються как и обычная цепь только вместо расклёпки ставится стопор.Регулировка на новых цепях в основном не бывает в крайнем положении(обычно треть от регулировки)Износ на ведущей звезде всегда больше из-за больших нагрузок на ней.По поводу замены не парился заменой всего,а руководствовался осмотром. Да и можно было попросить помощи и избежать подобных вопросов.
Xavin
#8 Сообщение Xavin »
sven78 писал(а):Накой ты вообще полез маятник двигать?Срезал старую продел новую и расклепал.
для меня процедура заклепывания подручными средствами без опыта выглядит страшнее снятия маятника :smile9:
sven78 писал(а):Возможно у тебя пару лишних звеньев на новой цепи
не, не может, все по мануалу :unknw:
pit0n
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: frankenhornet, yamaha dt
#9 Сообщение pit0n »
Ну одолжи заклепщик для цепи, делов-то.
По вопросу - ставить новую цепь на старые звезды - тупо. Число линков могло получиться любое - какие сейчас стоят звезды?
Про защелку-замок вообще бред, она никогда, ни при каких условиях не откроется сама.
Добавлено спустя 44 секунды:
Ну и маятник снимать - вообще треш, ты нас троллишь, что ли?
Nova_Logic
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: GSX-R 600 k4>GSX-R 750 k7
#10 Сообщение Nova_Logic »
не проще в сервис сходить, где опытные люди под твоим надзором все склепают?
Xavin
#11 Сообщение Xavin »
pit0n писал(а):По вопросу - ставить новую цепь на старые звезды - тупо.
никто нигде такого и не предлагал
pit0n писал(а):Число линков могло получиться любое - какие сейчас стоят звезды?
все по мануалу 16/43/110
pit0n писал(а):Про защелку-замок вообще бред, она никогда, ни при каких условиях не откроется сама.
случай из практики тоже фантазия моего воспаленного воображения :-) а замки под расклепку придумали идиоты, которые любят лишний раз погеморроиться :smile9:
pit0n писал(а):Ну и маятник снимать - вообще треш
не снимать, а всего лишь вытащить ось и чуть отодвинуть... не сложнее снятия переднего колеса.
Nova_Logic писал(а):не проще в сервис сходить, где опытные люди под твоим надзором все склепают?
...и мот в кармане принести...
